Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а):Кстати, насколько реально найти МЭЛЗовские ИН-2 с тонкой сеткой?
пока 2. ещё посмотрю..
dark_rider писал(а):Никто не колхозил цоколь на ИН-18 из чего то? Цоколь то может и есть в продаже, но пока не встречался(
вариантов море.. :)
Сообщение O-LED »
mss_ja напомните, что это такое http://s017.radikal.ru/i436/1208/24/02c139bb3aa3.jpg
KIT
Сообщение mss_ja »
O-LED писал(а):mss_ja напомните, что это такое http://s017.radikal.ru/i436/1208/24/02c139bb3aa3.jpg
одни прочнее... другие помягче..
Сообщение O-LED »
первые это лпт, а вторые? что-то военное-советское?? у них есть название?
и какие лучше сидят на ножках ИН18?
KIT
BVS
Сообщение BVS »
Ну военные сидят мертво, сам проверял. контакт подпружинен и посеребрен
Сообщение mss_ja »
O-LED писал(а): а вторые? что-то военное-советское?? у них есть название?и какие лучше сидят на ножках ИН18?
не знаю всё что на них есть.. :dont_know:
держат то что надо.. :)
Сообщение Alexey_Sh »
Это разъёмы типа 2РМ. Обратите внимание, что контакты в в разъёме бывают разного диаметра (если не ошибаюсь, надо 1мм).
Ещё можно использовать контакты гнёзд разъёмов ГРПМ, их удобнее "добывать" из разъёмов под пайку на ПП (не надо распиливать корпус, как в 2РМ).
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):(не надо распиливать корпус, как в 2РМ).
кусачками-бокорезами отламывается ободок-завальцовка и он разнимается без проблем.
Сообщение Гагарин »
Есть не паянные панели на ИН-18. Ранее давал объявление на сайт. Берегите лампы! Они редкие и дорогие. Это вам не ИН-1 или ИН-14.
Посмотрите как никси используют в рекламе банка. Сегодня увидел такую :shock:
(68.35 КБ) 2172 скачивания
Сообщение Dimone »
особенно доставляет цена на панельки http://www.istok2.com/catalog/?key=%CF% ... 0%E9%F2%E8
(195.74 КБ) 2165 скачиваний
Сообщение mss_ja »
Dimone писал(а):особенно доставляет цена на панельки
по 2 $
Сообщение Dimone »
SLvik писал(а):Ищите по инету ПЛ31П - самая хорошая панель.
эти по 2,5 есть.. но мало
Сообщение Dark_Rider »
Почти про часы, но не про часы..про преобразователь по схеме
3 раза уже все проверил, все номиналы совпадают, а полевик очень сильно греется.
Какие предположения могут быть?
Сообщение TESLight »
dark_rider писал(а):Почти про часы, но не про часы..про преобразователь по схеме
У этого полевика Rds=0.850 Ohm, кагбэ не лучший вариант... Поставьте IRF640 и будьте счастливы)))
Сообщение Илья927 »
TESLight, у меня и с 840-м работает нормально, и ничего не греется.
Тогда прошу пардону, у меня эти ключи бывали тёпленькими.
Сообщение Илья927 »
ну, теплые - это не страшно. Страшно - это когда от преобразователя начинает исходить запах раскаленного металла.
Сообщение mss_ja »
Илья927 писал(а):ну, теплые - это не страшно. Страшно - это когда от преобразователя начинает исходить запах раскаленного металла.
в закрытом-компактном корпусе тепло довольно неприятное явление.. :(
пришлось ставить и импульсный на 5 в. и драйвер транзистора.. :dont_know:
Илья927 писал(а):TESLight, у меня и с 840-м работает нормально, и ничего не греется.
А вообще дроссель вы сами мотали или покупали готовый? я просто по схеме воткнул туда покупную катушку индуктивности аж за 2 рубля, но вроде как там должно стоять ферритовое кольцо с медным проводом, или разницы не будет?
Кстати я ставил 740 полевик.
Он становится горячим , да так, что обжигается.
Вернуться в «Умные мысли»
