Снова усилитель. Класс Д. Целесообразность.
Сообщение Veider »
http://assembly.nm.ru/audio/amplifier/print/sub1.html
Обсуждается вот это.
Предложения - поднять частоту преобразования ( как описано в статье). Сделать напряжение питания +-45 вольт.
Тепла не выделяет, искажения может упадут с ростом частоты. Идеально в машину, интересно домой.
Ваши мнения ?
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Сэр Мурр »
Пробовал повторить эту схему. У меня не получилось. Может, кому-то повезло больше? :o
Max
Админ
Сообщение Max »
Для саба - я думаю, самое то, но вот для всего остального, что то меня терзают смутные сомнения :)
А тепло выделять все равно будет - правда не столько, конечно, как обычный усилитель.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
с ростом частоты тепловыделение мб будет больше, ибо транзюку надо время, чтобы открыться/закрыться
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
первую схему собирал приятель. ШИМ говорит присутствует, но греются половики неуипенно просто. Как танки.
вторая схема меня прикалывает вот чем:
ОУ работает в режиме компаратора, ага? то есть на выходе или +15, или -15, так? от эти 15вольт подаются на базы мелких транзюков, эмиттеры которых идут на ноль через очень низкоомные сопрухи 62Ом. посчитайте базовый ток.
далее: 315/361 работают в ключевом режиме, то есть открываются поностью. Смотрим путь протекания тока: +30...R4.....VT1.....R3....земля. R4+R3=113Ом. ток коллектора получается 30/113=0,26А. А транзистор умеет всего лишь 0,1А. К тому же ему еще затворную емкость полевика заряжать надо, это еще несколько сотен мА.
Почему низковольтные половики, у которых напряжение на затворе по даташиту не более 20В, пытаются открыть от 30??? да к тому же написали, что можно до 50В питание... это как???
хочется высказаться аккуратнее, но у меня такое ощущение, что автор вообще не собирал эти схемы...
Поправьте меня, я сам не верю в то, что написал :)))
Сообщение Veider »
Пожалуйста ,поподробнее напишите что и как.
Может и для саба, а может если заработает на выс. частоте и так сгодится ? А любое уменьшение выделяемого тепла приводит меня в восторг.
Сё равно тепла меньше, чем в остальных классах.
В чем же дело ? Заменить на кт818 и 819 и вперед ! :)
Ставим irfp9240 и irfp240.
Не ну просто давайте доведем до ума схему, я ее сделаю , а потом кому не захоцца иметь при себе рабочую схему уся класса Д , чтоб кпд и мало тепла. Интуиция подсказывает мне , что он будет работать во всем диапазоне звук частот. :idea:
Мне мой печальный опыт показал обратное.. :cry: Класса Д так и не получил на обоих вариантах.
Сообщение Veider »
Ну может, Ржавый чего посоветует, нужель никому это не нужно ? Было бы классно на мой взгляд...
Мне мой печальный опыт показал обратное.. Класса Д так и не получил на обоих вариантах.
А симптомы,попытки их решить ? Ну расскажите, может Ваш печальный опыт превратится в Нашу рабочую схему :) :)) :))) :idea:
а что я...
я сторонник больших сложных схем, просчитанных и продуманных... на одном ОУ и двух полевиках обычного АВ-класса хорошего уся не сделать, а ты на Д замахнулся :)
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А в чём основная фиша Д я просто не знаю мож на свежую голову подскажу А и Б принципиально знаю и в инсте изучал а вот про Д не слюхал
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Гость
Сообщение Гость »
moLCHec писал(а):А в чём основная фиша Д я просто не знаю мож на свежую голову подскажу А и Б принципиально знаю и в инсте изучал а вот про Д не слюхал
Транзисторы работают в ключевом режиме. Отсюда офигенный КПД и никакого качества.
Сообщение Veider »
Если быстро - быстро, то не услышишь. Или ты аудиофил и отличаешь на звук кт818 от 2sc5200 ?
З.Ы.
а что я...
Так воть я и предлагаю доработать...додумать и будет шоколад.
Или есть какие-то еще схемы на рассыпухе для класса Д? подскажите... , или может на тл494 замутить попробуем..не интересно ? Чтоб 100 ватт усь , а с него 5 Вт тепла ? Или на 7294 всё будем сидеть ? :)))
Вейдер... во-первых, дорабатывать надо со знанием дела. Я вот не знаю как, поентому советовать ничего не буду. А во-вторых, дорабатывать надо рабочую схему, а ежели в ней видимых ошибок дохрена, так могет она ваще не рабочая? так не думаешь?
Встречал схемы класса Д почти "на рассыпухе",схемотехника -не простая. Поизобретать можно, если интересно. Но есть готовые микросхемные решения, и даже не дорогие. Я не хочу отбивать энтузиазм, но для какой цели этот усилитель? При вых. мощи до 20 ватт тепловыделение не критично.
кому интересно - наваял вот схемку :)
принцип действия такой:
входной сигнал делится на положительную и отрицательную полуволну, которые модулируются ВЧ частотой и усиливаются половиками.
чтобы разделить сигнал на 2 полуволны без потерь слабых составляющих, сигнал усилим раз в 20 опером А1. Компараторы А2 и А3 разделяют входной сигнал на 2 полуволны по усиленному сигналу с опера А1.
Аналоговые ключи А4 и А5 по очереди подают полуволны на ШИМки А6 и А7 (можно 494, можно 3842), а затем идут силовые транзисторы, фильтр (не показан) и нагрузку.
Это немного сложнее, чем ОУ с двумя транзисторами, но зато чистый класс Д. ШИМки можно синхронизировать меж собой, а при питании +/-15В отпадает необходимость в развязывающих цепочках (электролиты и резисторы на землю), а синхронизировать ШИМки можно напрямую.
При напряжении смещения компараторов А2 и А3 2...5мВ динамический диапазон получается около 70-80дБ. Маловато, но если подыскать хорошие компараторы с малым напряжением смещения, можно и до 90дБ догнать.
(6.3 КБ) 823 скачивания
Принята информация к размышлению. Приступаю к размышлению. :)))
Гость
Сообщение Гость »
З.Ы.
а что я...
Я не аудиофил... но смог убедится в том, что "колбасу" и Д. Билана можно слушать на классе "Д" даже с МП3, а вот классику или Пинк Флойд нужно слушать только на классе "А" и желательно ламповом, с винила.
6П31С - 5 Вт в усь, а с него 100 Вт тепла но зато какой звук :)
PS не принимайте мой бред близко к сердцу, просто заболел ламповой техникой :)
Сообщение Veider »
Не буду :) Я ведь тоже заболел большим КПД :)
Можно тупые вопросы , лихие предложения :)
1.Все оперы и ШИМ через стабилизатор питать, поставить по 2 полевика в плечо, поднять питание до +-30-40 Вольт.
Далее - какова буит частота , с 494 ведь более 100-150кГц не снять ?
А хоть примерно как с искажениями, что в звуковом диапазоне буит - музон или щелчки затворов :) Шютка :)
В принципе иметь хотелось бы 2 варианта :
1. На саб ( моща под 250 ватт)
2.На сателиты (по 70 ватт )
И всё это дело в дикий театр. :)
З.Ы.
Ругайте , токо не говорите типа : ну вот и думай как это сделать.
Я воть, готов к практич. части, а в теории я Вам, похоже , не советчик. :(
Max
Админ
Сообщение Max »
А чем микрухи то не устраивают, я не пойму? Есть довольно много решений у того же Филипса, например. 8920, 8924 - там и КПД и искажений немного.
494 умеет 200кГц макксимум, а 3842 - 500кГц.
Есть ШИМки. которые до мегагерца шпарят, но не гонись за частотой - там гемор свой будет с разводкой плат и с запиранием затворов полевиков. Тем более, если НЧ канал делать - тебе и десяти килогерц хватит
2Мах: ну есть юзвери не любители микрух, что поделать :) отчасти сам к ним отношусь ибо сам пользую транзисторномикросхемный усь :)
