Вопросы по генератору ВЧ
то есть на схемах всегда изображается только один вход? и если на схеме нарисовано заземление, это значит, что этот провод нужно не втыкать в землю, а надо подсоединить его к минусу источника питания?
и еще... масса - это что значит?
Это просто общий провод.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=32912
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=49761
И еще учтите, что схемы в обучалке учебные и в них часто опускают некоторые элементы, что бы не загромождать схемы. Схемы в обучалке не для того, что бы их паять. Они там упрощенные и служат только для объяснения принципа работы.
Хотя в данной теме в самом начале все это написано.
У меня есть вопрос в этой теме обсуждался гвч ,а просто заколебать ток любой частоты можно, когда я делал классический колебательный контур он не работал. Это что означает что обычный контур без транзисторов диодов не работает. И почему когда заряжаешь любой конденсатор керамический бумажный плёночный он не отдаёт свой заряд а электролетический в отличее от перечисленных высше отдаёт "зарядив обычный конденсатор им нельзя зажечь не лампочку не светодиод а зарядив электролитический лампочка или светодиод моргают на какоето время в зависимости от ёмкости " Я пробывал много чего но складывается впечатление что реальные электрические схемы в реальном мире не работают. Может надо произнести какоето заклинание прежде чем их собирать
. Кто что знает подскажите пожайлуста
Контур то работает, а вот генерировать колебания без транзистора или другого активного элемента не будет.Ujen писал(а):Это что означает что обычный контур без транзисторов не работает.
Если емкость керамического конденсатора будет такой же емкости, как и у электролитического, то он будет работать также как и электролитический.Ujen писал(а):И почему когда заряжаешь любой конденсатор керамический бумажный плёночный он не отдаёт свой заряд а электролетический в отличее от перечисленных высше отдаёт
Какая емкость у Вас электролита и какая у керамического?
Должна быть одинаковая.
я ставил бумажные конденсаторы такого же вольтажа и ёмкости как электролиты но эффекта у них всё равно нет
Какая емкость бумажного конденсатора была?
Электролит тоже был на 2000 пф?Ujen писал(а):2000 пф
Вот писал уже выше.
Котёнок. писал(а):Какая емкость у Вас электролита и какая у керамического?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692140#p692140
Второй транзистор, это генрератор про который можно здесь почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532236#p532236
Здравствуйте.
Вот схема ГВЧ из обучалки :
Как будет выглядеть схема простейшего модулятора для него и как его подсоединять к ГВЧ ?(Заранее спасибо)
Сюда перенес.
Читайте тему с самого начала.
Вот третий пост.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
И здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
А здесь написано как сделать АМ модуляцию.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991235#p991235
Сюда перенес.
Вот третий пост.
Как к генератору модулятор подключить для получения ЧМ можно здесь посмотреть.aen писал(а):Не надо ничего выдумывать, всё уже придумано.
Во первых не написали какая модуляция должна быть.
Не надо брать схемы, которые нарисованы в обучалке в учебных целях.
И здесь.
вот
- (36.17 КБ) 511 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Или так
Ваша правда! (Но не для шарманщика
Для автора вопроса.RA3WSI писал(а):Ам модуляция в ЗГ не есть хорошо.Будет помимо АМ ещё и паразитная ЧМ.Грамотнее модулировать УМ.
Не всегда это важно. Вот у нас на сайте статья есть про гарнитуру для скайпа. Так как раз передатчик с АМ сделан с ЗГ по такой схеме.
Модуляция производиться изменением питания передатчика.
Для увеличения глубины модуляции и снижения искажений там сделана предмодуляция в ЗГ и также сделана модуляция в УМ.
Внизу схема приемника по схеме сверхрегенератора.
То, что здесь присутствует и паразитная ЧМ, особой роли не играет.
- (47.8 КБ) 2245 скачиваний
