как проверить шим-контролер
Сообщение neox »
Привет уважаемые электроники!!! У меня простой вопрос как можно проверить на целостность шим-контролер FSCQ1265RT ?
Телек перестал фурычить :cry: в обвязке вроде все целое одно подозрение на него
Сообщение jonpim »
Самое простое - заменой . :facepalm:
Сообщение neox »
поистине ЭПИЧЕСКИЙ ответ :)))
Сообщение neox »
вот блок схема, может так что проясниться
(131.05 КБ) 3628 скачиваний
Сообщение dracon »
Посмотри осцилом, есть ли генерация. Если напряжения питания микры, на ключах. Это самое первое что нужно смотреть. Далее целы ли ключи (при наличии генерации).
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Seriyvolk »
Там в обвязке десять деталей, проверить не трудно. Если исправны - меняй микру. Всё правильно тебе подсказали. :)
dracon, там ключ встроенный. Единственное, что можно проверить - наличие питания для запуска ШИМ-а, что равносильно проверке обвязки просто мультиметром.
Сообщение dracon »
Ключь-то встроенный. Но не факт, что этим обошлись. Мне просто встречалось когда встроенным ключом рулили более мощным полевиком. И сам так делал. Поскольку нет схнму конкретного устройства - предполагаю худший вариант.
Сообщение neox »
Seriyvolk писал(а):Там в обвязке десять деталей, проверить не трудно. Если исправны - меняй микру. Всё правильно тебе подсказали. :)
а не подскажите сколько должно быть там вольт? Если вы смотрели его даташит там на странице 18 есть схема включения которая полностью совпадает с моим БП, но вот вся разница в резисторах r102 r101 которые от третьей ножки сидят на переменки а у меня в плате на плюсе после диодного моста и при прозвони мультиметром там ноль
Сообщение neox »
dracon писал(а):Ключь-то встроенный. Но не факт, что этим обошлись. Мне просто встречалось когда встроенным ключом рулили более мощным полевиком. И сам так делал. Поскольку нет схнму конкретного устройства - предполагаю худший вариант.
там больше нет дополнительных ключей! с ножки микры сразу на транс
На третьей ноге д.б. от 10 до 15 вольт. Возможно скачкообразно, если микра живая.
dracon, чтоб не предполагать варианты достаточно открыть даташит. Внешний ключ там не приладишь, т.к. в микре ещё и защита по току встроена.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 02, 2012 20:45:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение PETRO »
А 3-я нога на массу не коротит? Если нет - смотри резюки от нее до моста, далее через фильтр до сетевой кнопки. Мажна в обратной последовательности, это кому как больше нравится.
я кот - сам по себе.
Сообщение neox »
Seriyvolk писал(а):На третьей ноге д.б. от 10 до 15 вольт. Возможно скачкообразно, если микра живая.
А если микра накрылась тогда не будет питания? если так тогда точно шим контроллер вылетел Я бы вас тут всех не беспокоил и поменял бы ее только вот цена кусачая :facepalm: надо мне наверняка знать
Так выпаяй его, и проверь там напряжение снова. Если появилось - ШИМку в мусорку.
Сообщение nik-as »
neox писал(а):надо мне наверняка знать
Надо, так проверяй, там делов пять минут с перекурами.
1. На 1 ноге 300 вольт есть?
2. На 3 ноге 15 вольт есть?
3. Если нет 15, стабилитрон на 3 ноге цел, резисторы с 3 ноги на + сетевой банки целы?
Если всё цело а 15 вольт нет, беги в магазин.
Сообщение neox »
Всем большое спасибо коты и котята :wink:
Сообщение neox »
Всем спасибо за советы! сегодня поменял шим и мой телек заработал! :beer:
