Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности для паяльника
Текущее время: Чт сен 18, 2025 23:34:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:31:09
Ребят, какой мне поставить симмистор чтоб он выдерживал нагрузку в 2кВт? Мне надо на вулканизатор в шиномонтажку... Или посоветуйте что нибудь...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:56:20
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
КУ202М, Н (тринистор) с радиатором можно попробовать.
Последний раз редактировалось Паятель Пн окт 20, 2008 23:50:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:01:24
Если симистор, то КУ208...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 23:27:10
Ага, спасибо, буду пробовать. У меня как раз такие завалялись....
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 05:42:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Хоть я и применяла КУ208 при токе 10 А, но по техническим условиям у него максимальный ток всего 5 А и значит при 220 В он обеспечит всего 1 кВт в нагрузке.
Для надежности лучше применять более мощные симисторы, например ТС2-10, ТС2-16 или аналогичные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 04:30:58
Рейтинг сообщений: 1
Посмотри Solid State девайсы может не дешево, но зато надежно.. В нашей мерзлоте 3 фазный девайс стоит 25 что ли местных тугриков..
вот не поленился откопал в закормах родины немного другой девайс: Crydom solid state relay. Марка: H12wd4850, 600V-50A, управление 4-32в, размером со спичечный коробок... Радиатор нужен по любому.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 03:56:04
Паяльник регулирую почти всё делается на весу исключая микросхему и добавочного резистора ... накидал на вскидку печатку ... думаю получилось неплохо
убрал ... не верная ...
Последний раз редактировалось VoLT Сб дек 20, 2008 03:35:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 07:26:09
по поводу деталей ... какие употреблять лутше
почему на этой схеме переменный резистор всего 33 кОм
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 16:41:33
Рейтинг сообщений: 65
Лучше применять исправные. Чем не устроила схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02/ ??
Я думаю это не особо важно.... можно ставить любой от 50 до 100 кОм...[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 17:43:51
Чем не устроила схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02 ?
Наличием косяков в изобилии
... любой от 50 до 100 кОм
опять не понятно ... тут 33 ... до 50 кОм как то не дотягивает
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:13:36
Рейтинг сообщений: -2
Уважаемые господа подскажите так какая из схем регулятора для паяльника является рабочей (Схема написанная в статье или описанная на форуме ) и какие номиналы деталей ставить? :cry:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:57:37
Рейтинг сообщений: 22
Правильная - та, что на фоуме.
Вот даташит на КР1182ПМ1Р
http://www.sitsemi.ru/kat/1182pm1.pdf
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:44:40
Кулибин
Если делаеш для паяльника та что кинул я сойдёт
Лампа? тогда кондёр ещё нужен ....между 6 и 3 ногой микрухи
мощность от 100 и больше ватт? тогда схема с симистором
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 17:58:41
Спасибо! Я собирался использовать эту схему для паяльника ватт на 40.
То- есть не совсем. Я хочу из паяльника сделать так называемый электрошпатель! У меня брат учится на зубного техника , так вот электрошпатель он использует при моделировании зубов из воска. А температура паяльника должна быть равной температуры плавления воска. И за место медного жала будет стоять медицинский шпатель.
А до какой температуры максимально данный регулятор может понизить температуру паяльника? :lol: :idea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:02:22
До комнатной :) . Но при таких низких температурах лучше поставить термостат, а то получиться слишком нестабильно.
А вообще, при 40 Вт паяльника симистор неоправдан... Был опыт применения данных микросхем в прерывателе. И неплохо. 8)
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:06:38
Тогда всё очень даже прекрасно! Спасибо.
:twisted:
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:13:15
Да нет. Я буду собирать первую схему без симистора.Надеюсь всё вывезет. Только вот меня терзают сомнения не маловато ли у конденсаторов напряжние всего на 5В? Их не рванёт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 18:43:03
Кулибин писал(а):
... не маловато ли у конденсаторов напряжние всего на 5В? Их не рванёт?
используй кондёры от 100В .. лично я считаю лутше перебздеть и поставить на 250
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:12:51
Простите, а на *уя там 100-250 В? Напряжение на этих конденсаторах не превышает 0,6 В!!! Хотя я ставил 50, т.к. меньше небыло.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 19:15:51
кстати принципиально или нет ставить нагрузку на 16, 15, 14 или на 9, 10, 11 ... что предпочтительнее или разницы ноль
Последний раз редактировалось VoLT Пт дек 19, 2008 19:43:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
