Умка
Сообщение Умка »
Собрал плату на к155 от tereha
Встал вопрос блока индикации. Панелек под ИН-4 у меня нету, разобрал на штырьки ГРПМШ-1-61 ГП2 -В"5"
Большая просьба, кому не сложно, разведите в SLayout или DipTrace простую плату под 6хИН-4 произвольного размера с небольшим расстоянием между лампами и заметным глазу расстоянием между "часы-минуты-секунды".
Можно просто одни контактные площадки, буду подпаивать шлейфы, или как на фото промышленной платы с ин-12, только с расстоянием между двух ламп.
Зараннее Спасибо! :)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Foks писал(а):Время наработки у них такое же, как и у ИН-2 и ИН-4, но последние летят гораздо реже (судя по сообщениям в этой теме).
Хотя 1000 часов это 42 суток, то есть 6 недель.
ИН-2 похоже летят ещё чаще - или по этой же причине, или потому, что разряд зажигается на проволочках вместо цифр. А ИН-4 вроде да, понадёжнее будут.
Кстати, Гагарин, у ваших ИН-1 проволочки изолированы белым или чёрным покрытием? Те лампы, у которых проволочки с чёрной изоляцией, более новые и обычно более надёжные. Ну по крайней мере в том плане, что разряд у них на проволочках не зажигается. А как насчёт межэлектродных замыканий - хз.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Гефестион писал(а):Кстати, Гагарин, у ваших ИН-1 проволочки изолированы белым или чёрным покрытием? Те лампы, у которых проволочки с чёрной изоляцией, более новые и обычно более надёжные. Ну по крайней мере в том плане, что разряд у них на проволочках не зажигается. А как насчёт межэлектродных замыканий - хз.
Проволочки белые. Да, разряд на проволочках виден.
Тоесть, это нормальный ресурс для этих ламп ?
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Умка; viewtopic.php?p=1325729#p1325729 (Только не знаю, цоколевка совпадает ли..)
Умка
Сообщение Умка »
Gur_man
Спасибо! :beer:
Распечатал, померил, по цоколю ИН-18 с ИН-4 вроде совпадает.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Умка писал(а):Gur_man
Спасибо! :beer:
Ну да, гнезда у них одинаковы, а вот распиновка, не знаю.. :)
Умка
Сообщение Умка »
Gur_man писал(а):Ну да, гнезда у них одинаковы, а вот распиновка, не знаю.. :)
С распиновкой разберёмся, всё равно проводами распаивать буду. :solder:
У меня ещё один вопрос, никто оформления ламп такого плана не делал (видел)?
ИН-4 в полипропиленовый уголок 32 влазиют в аккурат, и место под хромированный ободок остаётся..надо будет продумать этот вопрос..
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Видел подобное в медном/латунном уголке в стимпанк проекте, смотрится бесподобно :love:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
RoboC
Сообщение RoboC »
Идея очень хороша,даже у меня глазенки загорелись. Люблю я пластик :).
Умка
Сообщение Умка »
Уголок стоит копейки в любом магазине или отделе сантехники.
Можно и покрасить, предварительно обработав автомобильной грунтовкой с поддержкой полипропилена (должно быть указано в описании).
Ещё бы не плохо снизу приделать фишку и втыкать в гнёзда, только какую пока придумать не могу :(
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Волосатый писал(а):Видел подобное в медном/латунном уголке в стимпанк проекте
это где ?
киньте ссылку, плиз :))
Tell Me The Truth
BVS
Сообщение BVS »
это где ?
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA+nixie&hl=ru&newwindow=1&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NZdEULT-Ha3R4QT_94CABQ&ved=0CCIQsAQ&biw=1152&bih=699 :))) :shock: :)))
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Египетская сила...
Gur_man
Сообщение Gur_man »
И нифига в поиске не было, нашел только с запроса "nixie zegar lc 513"
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2183615.html
Dark_Rider
Питание для МК, К155Ид1, вообщем, инвертор 12В-->5В проще на чем нынче ваять? по схеме
все конечно красиво, но я лично не могу найти саму микросхему у себя в городе.
на КР142ЕН5А вроде можно сделать:
1А за глаза должно хватить, схема примитивная.
Даже настораживает, что она по идее более миниатюрная.
Кто что скажет , каковы минусы?
BVS
Сообщение BVS »
dark_rider писал(а):Питание для МК, К155Ид1, вообщем, инвертор 12В-->5В проще на чем нынче ваять?
http://easyelectronics.ru/istochniki-pitaniya-chast-2.html
КР142ЕН5А она же 7805 по проще, но сейчас не модно, при 1А надо радиатор не хилый
Dark_Rider
Ну 1А не будут хавать все часы вместе взятые, я так считаю.
А почему не модно то?
Умка
Сообщение Умка »
Gur_man писал(а):И нифига в поиске не было, нашел только с запроса "nixie zegar lc 513"
Там медная тонкостенная гнутая трубка, мятая к тому же :(
dark_rider писал(а):Изображение
Настораживает..
Раньше весь синклер на себя тянула! :?
suslogon
Сообщение suslogon »
BVS писал(а):КР142ЕН5А она же 7805 по проще, но сейчас не модно, при 1А надо радиатор не хилый
что значит "не модно"? вы что в шмоточном магазине,чтобы выбирать по моде?! в технике применение каждой детали изделия всегда имеется четкое схемотехническое, конструктивное, технологическое, экономическое и тд обоснование!
если стоит задача обеспечить минимальный размер и обойтись без радиаторов, то да - импульсный стабилизатор предпочтительнее, если таких задач не стоит, а нужна простота схемы и дешивизна - то предпочтительнее кренка.
и еще: сразу начинается "при 1А надо радиатор не хилый"...а ничего, что тепловыделение линейного стабилизатора зависит не только от тока нагрузки, но и от разницы входного им выходного напряжения!?
что такого в небольшом радиаторе? плюс килограмм веса что ли и кубометр объема?.. :evil: или типа немодно негламурно, как очередной айфончик?!
и чтото мне не верится,что никси часы потребляют от 5в 1А тока...куда там столько?
зы: dark_rider, если вам доступны кренки, то смело ставьте их. если потом чтото не устроит, переделаете под другой стабилизатор и все тут :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Умка писал(а):Раньше весь синклер на себя тянула! :?
с радиатором, общей площадью ребер сантиметров 200.
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
