BVS писал(а):КР142ЕН5А она же 7805 по проще, но сейчас не модно, при 1А надо радиатор не хилый
что значит "не модно"? вы что в шмоточном магазине,чтобы выбирать по моде?! в технике применение каждой детали изделия всегда имеется четкое схемотехническое, конструктивное, технологическое, экономическое и тд обоснование!
если стоит задача обеспечить минимальный размер и обойтись без радиаторов, то да - импульсный стабилизатор предпочтительнее, если таких задач не стоит, а нужна простота схемы и дешивизна - то предпочтительнее кренка.
и еще: сразу начинается "при 1А надо радиатор не хилый"...а ничего, что тепловыделение линейного стабилизатора зависит не только от тока нагрузки, но и от разницы входного им выходного напряжения!?
что такого в небольшом радиаторе? плюс килограмм веса что ли и кубометр объема?..
или типа немодно негламурно, как очередной айфончик?!
и чтото мне не верится,что никси часы потребляют от 5в 1А тока...куда там столько?
зы: dark_rider, если вам доступны кренки, то смело ставьте их. если потом чтото не устроит, переделаете под другой стабилизатор и все тут
