Простая радиоколонка и радионаушник.
Сообщение RA3WSI »
Да не связывайся,народ плюётся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Swamp_Dok »
Потом можно без переделок вместо микрофона подсоединить к телефону и музыку транслировать?
Сообщение RA3WSI »
Для первого раза можно.Только R1 выкинуть надо будет-питание микрофона.
Сообщение RA3WSI »
Для музыки вот такая модификация первого жука.
(14.88 КБ) 972 скачивания
К первому жуку надо будет вместо микрофона два резистора по 100 ом добавить.
Спасибо , что откликнулись в столь поздний час :)
И еще маленький вопрос -- в последней схеме С4 к колебательному контуру относиться?
Сообщение RA3WSI »
Чего соседу не помочь. :)) :beer:
Сообщение RA3WSI »
L1С4 образуют колебательный контур.
С5-задаёт ПОС,обязательное условие для работы генератора.Если эту ёмкость выбрать иаленькой то генератор не запустится(мала ПОС),если слишком большую то генератор начнёт генерить где попадя,стабильности никакой(большая ПОС).Вообщем что зря. :))
Сообщение sulik_JR »
Тоже делал жучок на одном транзисторе, так после микрофона надо ставить один-два каскада УНЧ. С микрофона сигнал оче слабый. Если давать сигнал с телефона/компа и пр., то не надо.
А на кт315ж будет работать? А то кт368нету..
Сообщение aen »
Какую антенну надо для этой схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=118388
Чтобы выжать максимальную мощность и не сжечь транзистор?
Сообщение RA3WSI »
Как в первом жуке.
Передатчик собрал, но как я и предполагал, он не работает, либо в УКВ не попал...Какие могут причины неисправности окромя частоты?
И еще сильно ли нарушиться конструкция, если номиналы конденсаторов будут отличаться на 5-10 пик?
Последний раз редактировалось Swamp_Dok Чт сен 06, 2012 17:24:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Swamp_Dok писал(а):Какие могут причины неисправности окромя частоты?
Есть тема.
Называется "Не работает жучок"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=15929
В ней много уже писали по данному вопросу, а так же методы настройки. В том числе при отсутствии измерительных приборов, имея только мультиметр.
Вот хотя бы там на первой странице метод определить работает ли жук.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
aen писал(а):
Параллельно R2 включаем вольтметр (мультимер) постоянного напряжения (я осциллографом везде измеряю). С помощью R1 выставить напряжение примерно 1 вольт или чуть меньше. С помощью R4 потом громкость устанавливаем. Его тоже можно подобрать. Правильность включения транзистора можно проверить прямо в схеме.
R3 замыкаем и напряжение почти ноль д.б. Потом R3 отпаиваем на короткое время и напряжение должно подскочить почти до 3 вольт. Это значит транзистор правильно запаяли. У микрофона полярность тоже не нужно путать. Если не работает, то перевернуть нужно.
На транзисторе КТ315 тоже можно сделать, только частоту выбирать в районе 65 мгц т.е. в Советском диапазоне. Для этого количество витков у катушки раза в полтора нужно увеличить.
Частоту грубо с помощью С3 подбирают и с помощью растягивания - сжимания витков катушки точно.
Сообщение CAHDAJlb »
В общем, т.к. наступает курсачъ по ТЭЦ (ТОЭ, ОТЦ - синонимы), решил выбрать тему.
От стандартных отказался, т.к. очень заковыристые.
Нашел вот такую схемку простейшего FM-модулятора:
С преподом чуть ее переделали, С4 решили сделать с переменной емкостью.
Но для подписки ТЗ мне нужно узнать следующее.
Какая должна быть мощность передатчика, чтобы он бил ... метров на 5?
И еще. С стороны 3,5 мм джека. Какая там будет амплитуда сигнала?
Например, врубаю с телефона на всю котушку. Примерно хотя бы. Для расчета схемы нужно. :)
Прошу отнестись с пониманием.
И да, сори за баян, если подобное уже было.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Bear2011 »
Дальность зависит не столько от мощности сколько от антенны. Это во первых. Во-вторых вы не указали частоту УКВ - диапазон большой. А энергия волны (тут как раз энергия) пропорциональна частоте в 4 степени. Для УКВ 1мВт за глаза. Например для WiFi с 2.4ГГц 5 мВт хватает на 50-100м Но все это справедливо только для прямой видимости. Разные железобетонные стены и прочее сильно ослабляют сигнал
Сообщение svic »
CAHDAJlb писал(а):Какая должна быть мощность передатчика, чтобы он бил ... метров на 5?
http://ipso.ioso.ru/distance/Lections/Lecture%202.htm
CAHDAJlb писал(а):И еще. С стороны 3,5 мм джека. Какая там будет амплитуда сигнала?
Это надо считать, а ещё лучше определить экспериментально. Но вообще расчитано на линейный выход - 0.7В...
Я выбрал диапазон 87,5-91,5 МГц. Там никаких нет радиостанций, чтоб лишних помех не было...
Мне поставили задачу, чтоб я выяснил Рвых.
Тогда транзистор меняйте. Что-то сомневаюсь я чтобы КТ3102 нормально работал на 100МГц Тут лучше импортные посмотреть так как наши ВЧ-тразисторы не будут работать при 1.5В
