регулятор мощьности для печи.
Сообщение Seriyvolk »
А мощность от транзисторов. Менять ничего не надо. Если хочется дубовости - можно применить транзисторы IRFP460. Схему нарисовал полностью под Ваши нужды.
Gmp
Сообщение Gmp »
Seriyvolk писал(а):Схему нарисовал полностью под Ваши нужды
премного благодарен Вам за потраченное время. скажите что делать с трансформатором?
как его рассчитать. или может где описано как это сделать?
По импульсным трансам море инфы в инете, и как намотать, и как расчитать.
В этом подфоруме вверху есть ветка с прогами расчёта. Нам нужна ExcellentIT(5000).
К примеру, если взять колечко R 50,0/30,0/20,0 N87 от Epcos, то первичка мотается в два провода диаметром 0.8, 34 витка. Вторичка в три провода 0.8, 24 витка. Это для частоты преобразования 30-35 кГц (при тех номиналах R1 и C2, что на схеме).
Скрин расчёта транса
(146.29 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
Вместо изготовления нормального нагревателя и простейшего регулятора клепать инвертор для печки ценой 5 копеек.. извращение какое-то.
Сообщение Телекот »
Транзисторы надо мощнее или по 2 штуки ставить, а то только статистических потерь на 3 ВТ набегает. Резистор R2 великоват надо примерно 15к
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):И пускай все остальные от помех задавятся!
Помехи не большие при активной нагрузке, а если рядом трансивер для дальней связи то можно и сетевой фильтр поставить. От электронного трансформатора такие же помехи.
Дмитрий М, любое мнение имеет право на существование. Я лишь предложил вариант. И в свою очередь могу помочь ТС довести этот вариант до конечного устройства. По деньгам может выйти намного дешевле, чем заказать аналогичный транс 50 Гц.
Телекот я уже говорил об улучшении КПД и надёжности. Но для начала тренироваться можно и на более дешёвых запчастях, тем более, что и с них реально снять заветные 500 ватт, и даже больше.
Сообщение Телекот »
Да дело в том что человек не профи в электронике, а настроить ВЧ преобразователь на 500вт без приборов и навыков очень сложно. Вы конечно специалист, но дистанционно помочь тоже сложно. Хотя интересно будет почитать тему. Если только со своими приборами поедете в командировку.
А симисторный регулятор может повторить даже школьник, причём на большую мощность. Причём это будет конструкция выходного дня, больше времени не надо.
Сообщение lexx_l »
Цена вопроса 3-4$. Тока симистор поимпортней и на ток с запасом 10А хватит с головой!
(4.82 КБ) 300 скачиваний
Сообщение siamds »
Телекот! Высылаю Вам схему тиристорного (симисторного) регулятора с Системой Импульсно-Фазового Управления. Диапазон регулирования напряжения от “0” до максимума, ток определяется током применяемых тиристоров. Нет проблем с подключением к микроконтроллеру. Если Вас заинтересует данная схема документация по наладке и настройки Вам будет выслана.
Схема регулятора
(77.5 КБ) 329 скачиваний
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение Телекот »
А мне то она на какой хрен?
Сообщение siamds »
Телекот писал(а):А мне то она на какой хрен?
Прочитав краткое описание, просмотрев схему регулятора и ничего не поняв, я бы сказал, что познания Ваши в электронике весьма относительные. Поверьте, я искренне хотел помочь Вам создать регулятор способный крутить мощные двигателя, регулировать ток в сварочных аппаратах и т.д., но чувствую, что дело это бесполезное, а тратить свое время впустую у меня нет никакого желания.
Сообщение Телекот »
Тему надо читать внимательно, а не ртом мух ловить. Я сам могу вам дать десятка 2 разных схем симисторных и тиристорных регуляторов. И могу проектировать свои схемы.
:idea: Но не мне нужна схема :idea:
Читай тему внимательно, и с начала.
siamds, у телекота познания в электронике довольно хорошие
(в отличие от грамматики, но это уже совсем другая история :) )
