Определение параметров сетевого трансформатора.
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Вот такая штукенция есть. Сверху подписывал контакты когда просил помочь определить где там 220 подключать. Вторичка намотана шиной 24кв.мм. Можете хотябы на глазок сказать сколько примерно ампер от него ждать можно?
З.Ы. было дело решил зажестить и коротнул отверткой выходные клеммы шины. Конец отвертки расплавился.
- (220.84 КБ) 802 скачивания
- olegators68
Допустимая плотность тока для 50Гц трансформаторов - 3...6 А/мм2, то дофига получаеться Ампер 100
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Чем мощней трансформатор тем меньше плотность тока. Для трансформатора 500-600 вт плотность тока 1,2-1,5а\мм^2.
пробовал нагружать его автомобильным моноблоком который кушает около киловатта, просадок на самом трансе вообще нет. Просаживается напруга после моста диодного.
- olegators68
Интересно, какую мощу рассеивает ваш мост, или он на В200 собран
kbpc2510 в количестве 10 штук соединенных параллельно на большом радиаторе
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Re: Помогите опознать трансформаторы...
Что это за трансформатор?
1-3 - 68ом
1-4 - 70ом
5-7 - 1ом
по ходу 1-4 - первичка, 5-7 - вторичка...
выводы 1,3,5,7 залужены...
Сюда перенес.
1-3 - 68ом
1-4 - 70ом
5-7 - 1ом
Сюда перенес.
- Xatrix
Andrey73s писал(а):2 и 6 ???
2 и 6 между собой не соединены...
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Возможно, что 2 и 6 - это отводы от каких-то обмоток. Да чего тут гадать? Транс на вид не больше, чем на 50 Вт. Можно включить через лампочку и сделать замеры...
- Xatrix
1,2,3,4 - одна обмотка
5,6,7 - вторая обмотка
2,3,6 - отводы от них
- ublhjnt
- Друг Кота
Такие тр. применялись в приборах и вычислительных машинах. Сетевая обмотка 1 - 3.
(1-2) +5%, (1-4) -5%. от220В.
Вторичная может быть симметричная, но в большинстве случаев дополнительный отвод на небольшое напряжение.
Включай (через предохранитель на 1-2А) и замеряй.
помогите определить что за трансформатор?
из маркировки - motorola 185 AL
вывода с одной стороны - черный - зеленый (80 Ом)
с другой стороны
синий и 2 коричневых
синий - к1 - 0,5кОм
синий - к2 - 0,3кОм
к1 - к2 - 0,3кОм
с другой стороны
синий - к1 - 0,5кОм
синий - к2 - 0,3кОм
к1 - к2 - 0,3кОм
- (5.13 КБ) 397 скачиваний
Я же уже говорил, что это предположительно ВЫХОДНОЙ от лампового усилителя Hoffman, либо похожего.
Смотрите, тут такой усилитель продают и трансформаторы описаны: http://www.hi-fi.ru/auction/detail/841848
Если у вас их два, то вам очень и очень повезло.
ИнженерА, портфелЯ, пфу плиа..terrybrn писал(а):вывода
ту ссылку я смотрел - там для однотакта а этот двухтакт
нужно определить какой вывод куда
Однотакты бывают с тремя выводами на первичке. Ультралинейное включение, хотя бы.. Надо не на кофейной гуще гадать, а подать напряжение куда-то и замерить остальные обмотки. Сразу станет ясно, для чего он, какой коэфф. трансформации и какой вывод куда.
вот такой зверь
может кто в курсе
никаких надписей нет.
важный момент - пригоден ли для лампового усилителя
1-сторона
3 - синий
6 - желтый
11 - белый
18 - красный
2 - сторона
9 - зеленый
10 - черный
12 - коричневый
15 - медь
16 - медь
3 - 6 = 8,7 Ом
9 - 10 = 6,8 Ом
11 - 12 = 0,6 Ом
15 - 16 = 0,4 Ом
может кто в курсе
1-сторона
3 - синий
6 - желтый
11 - белый
18 - красный
2 - сторона
9 - зеленый
10 - черный
12 - коричневый
15 - медь
16 - медь
3 - 6 = 8,7 Ом
9 - 10 = 6,8 Ом
11 - 12 = 0,6 Ом
15 - 16 = 0,4 Ом
- ublhjnt
- Друг Кота
Нет. Это трансформатор, не помню точно, от АЦП ЭВМ.
То ли немецкий, то ли чешский. Скорее всего последнее.
- daomsk
- Мучитель микросхем
ТПП3-8-220-50к - что за зверь? Нет данных ни в одном справочнике, зато дома пара штук пылится ...
Сюда перенес.
А так не смотрели?
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
Сюда перенес.
А так не смотрели?
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
RockeZzz
- Открыл глаза
Доброго времени суток, помогите опознать зверя или куда хотя бы подключать 220, что бы самому опознать где какие напряжения.
Разбираюсь в этом не очень хорошо, но как понял - между обмотками должно быть сопротивление, померил с помощью мультиметра, выписал номера выводов и тп (на картинке -тут !4мб!)
На фото сам трансформатор, на бумажке нарисованы обмотки (как я понял)
между 1 и 2 выводом 65 ом, между остальными меньше 15 ом(за исключением обмотки 3-4 - 35 Ом), между 13-11 больше 100 Ом, а между 13-12 5 Ом, и так же с выводами 12-11 похоже что 13-12-11 это две обмотки со средней точкой 12.
Скажите, мое предположение что напряжение 220 нужно включать верно? Как бы найти инфу какие выдаваемые напряжения и ток у обмоток при включении...
П.С. отк4... то что написано сверху, на корпусе транса, нарисовал по быстрому, по этому кривовато и извиняюсь) Надеюсь на помощь
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
