Вот как все жудко смотрится на дисплее
Цифровое устройство, для автоматического управления
Уважаемый C@at! Понимаю что не очень корректно просить но можно ли скорректировать прошивку под дисплей wh2004L ? Это 4 строчный дисплей 4 строки -20 символов в каждой строке. Пустые строчки выглядят печально на таком дисплее. Можно ли сделать так чтоб в двух нижних строках что нибудь было? Например четвертая строка заполнялась черными квадратами синхронно с секундами и заполнение снималось так же. А в третью строку перенести индикацию нагрузок и значёк "День - Ночь" а перед ней (индикацией нагрузок) например название дня недели. Это будет очень сложно сделать?
Мда... Ну вот почему все так бояться исходники выкладывать? Теперь ответа год ждать будешь
Придется разобрать конструкцию и собрать другие часы
Только свободное время впустую убил
Кому что, а у нас днем с огнем не найдешь ЖКИ 20х4 , только 16х2, и потому наверное на них такие распространенные схемы...
всем привет, собрал девайс. но показывает вот такие иероглифы. подскажите плиз, в чем дело ? и часы не идут
http://s019.radikal.ru/i616/1209/ee/b065414f6ffd.jpg
i'll be back
А что это за индикатор такой? на Вашем фото видно, что он вроде как однострочный.
Здесь нужен индикатор 16х2 , с поддержкой отображения кирилических символов.
индикатор LM015, от японского кардиографа(однострочный,да(), наверное поэтому символы на японские иероглифы похожи ), а я уж грешил на прошивку.Скажите пожалуйста, если выставить генератор на 8 мГц, кнопки будут быстрее реагировать ? а то медленно немного. А часы могут из за кварца не идти ? Дотронулся до кварца-идут, отпустил- не идут, что за ?
http://i065.radikal.ru/1209/69/ae130fb497da.jpg
Последний раз редактировалось slavyan75 Сб сен 08, 2012 10:56:21, всего редактировалось 1 раз.
i'll be back
Ну тогда конечно там иероглифы , в лучшем случае латинские буквы иногда попадутся...
Поставите генератор на 8 мГц быстрей то будет , но термометр не будет работать.
А часы могут не идти, не только из за кварца, с помощью гугла почитайте про DS1307 кто там с чем сталкиватся.
А почему часы идут, когда дотрагиваешься до кварца? значит DS1307 рабочая ?
Кстати, вычитал, что если не установлена батарейка, то 3 ногу надо на землю сажать,
i'll be back
Кварц который "лодочкой" к нему в комплект схемы нужно к ногам припаивать емкости 22пФ 2 шт, или ставь китайский и не парься...slavyan75 писал(а):А почему часы идут, когда дотрагиваешься до кварца?
Насчет третьей ноги, не знаю попробуешь ,ОТПИШИСЬ!
нашел в том же кардиографе кварц круглый, поставил - часы пошли, вроде не убегают, теперь осталось только дисплей нормальный поставить.Пробовал настроить каналы на работу с фотодатчиком - не хотят, сам датчик рабочий, на свету -5В, в темноте - меньше 2В
i'll be back
Нафика такой нужный прибор на запчасти расходуеш? лучше иметь кардиограф , чем этот таймер.slavyan75 писал(а):нашел в том же кардиографе .....
Как там можно, что настроить, если настройка происходит вкл.--выкл в меню в котором у тебя Епонские иероглифы.....slavyan75 писал(а):.....Пробовал настроить каналы на работу с фотодатчиком......
Насчет функции коррекции времени. Она точно не нужна. Часы поспешили на 20 секунд за несколько месяцев... Так то... Хорошая разработка.
всем привет, поставил дисплей 16 х 2 , стало все нормально отображаться, а прошивка v2.2_1307 проверенная? а то прошил ею - одни прямоугольники показывает
- (190.48 КБ) 866 скачиваний
i'll be back
Вот как раз для такой нормальной схемы и писалась эта функцияосторожно! леоныч!!! писал(а):Насчет функции коррекции времени. Она точно не нужна. Часы поспешили на 20 секунд за несколько месяцев...
Допустим у вас эта разница +20 секунд возникла за 90 дней, значит нужно 20:9=2,22сек, для такого случая нужно выставить в меню -2 сек , и .... точность начнет приближаться к эталонуC@at писал(а): корректировка секунд будет производиться один раз в 00:01.30 , один раз каждые 10 дней.
Ахтунг, Ахтунг!!!.....slavyan75 писал(а):прошивка v2.2_1307 проверенная? а то прошил ею - одни прямоугольники показывает
C@at писал(а):При смене версий прошивок, обязательно делайте полное стирание вашего МК.
Новая версия прошивки , программируется в МК нех. и еер. только из одного архива.
спасибо, а насчёт подсветки - можно сделать, чтобы она включалась на некоторое время при нажатии любой кнопки ?
i'll be back
а можно сделать, чтобы кнопкой можно было выключать и включать хоть одну нагрузку в любое время???
Вопросы;
Если канал выключен, кнопка ручного управления (КРУ) включит, это понятно.
канал включен, что КРУ его должна выключить?
сама КРУ , это отдельная кнопка должна быть, или какая из существующих по схеме?
в какой версии программы сделать эти изменения?
да, точно так как Вы описываете!
кнопка одна из существующих.
прошивка 4_0_PW_A, но в ней 4_1
Заранее благодарен!!!
Не очень все удачно складывается....
Вот уж не думал, что кто то пользуется этой 4 версией, там доработка была на температурный режим, ШИМ для вентилятора.
Версия 4_0_PW_A, и 4_1 там занято 100% флеша МК, при желании я там теперь не могу добавить даже точку....
