Цифровое устройство, для автоматического управления
осторожно! леоныч!!!
Re: Цифровое устройство, для автоматического управления
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Уважаемый C@at! Понимаю что не очень корректно просить но можно ли скорректировать прошивку под дисплей wh2004L ? Это 4 строчный дисплей 4 строки -20 символов в каждой строке. Пустые строчки выглядят печально на таком дисплее. Можно ли сделать так чтоб в двух нижних строках что нибудь было? Например четвертая строка заполнялась черными квадратами синхронно с секундами и заполнение снималось так же. А в третью строку перенести индикацию нагрузок и значёк "День - Ночь" а перед ней (индикацией нагрузок) например название дня недели. Это будет очень сложно сделать?
Вот как все жудко смотрится на дисплее
Мда... Ну вот почему все так бояться исходники выкладывать? Теперь ответа год ждать будешь :(
Придется разобрать конструкцию и собрать другие часы :facepalm: Только свободное время впустую убил :kill: :dont_know:
Garin
Сообщение Garin »
Кому что, а у нас днем с огнем не найдешь ЖКИ 20х4 , только 16х2, и потому наверное на них такие распространенные схемы...
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
всем привет, собрал девайс. но показывает вот такие иероглифы. подскажите плиз, в чем дело ? и часы не идут
http://s019.radikal.ru/i616/1209/ee/b065414f6ffd.jpg
i'll be back
C@at
Сообщение C@at »
А что это за индикатор такой? на Вашем фото видно, что он вроде как однострочный.
Здесь нужен индикатор 16х2 , с поддержкой отображения кирилических символов.
slavyan75
индикатор LM015, от японского кардиографа(однострочный,да(), наверное поэтому символы на японские иероглифы похожи ), а я уж грешил на прошивку.Скажите пожалуйста, если выставить генератор на 8 мГц, кнопки будут быстрее реагировать ? а то медленно немного. А часы могут из за кварца не идти ? Дотронулся до кварца-идут, отпустил- не идут, что за ?
http://i065.radikal.ru/1209/69/ae130fb497da.jpg
Последний раз редактировалось slavyan75 Сб сен 08, 2012 10:56:21, всего редактировалось 1 раз.
i'll be back
C@at
Сообщение C@at »
Ну тогда конечно там иероглифы , в лучшем случае латинские буквы иногда попадутся...
Поставите генератор на 8 мГц быстрей то будет , но термометр не будет работать.
А часы могут не идти, не только из за кварца, с помощью гугла почитайте про DS1307 кто там с чем сталкиватся.
slavyan75
А почему часы идут, когда дотрагиваешься до кварца? значит DS1307 рабочая ?
Кстати, вычитал, что если не установлена батарейка, то 3 ногу надо на землю сажать,
i'll be back
Garin
Сообщение Garin »
slavyan75 писал(а):А почему часы идут, когда дотрагиваешься до кварца?
Кварц который "лодочкой" к нему в комплект схемы нужно к ногам припаивать емкости 22пФ 2 шт, или ставь китайский и не парься...
Насчет третьей ноги, не знаю попробуешь ,ОТПИШИСЬ!
slavyan75
нашел в том же кардиографе кварц круглый, поставил - часы пошли, вроде не убегают, теперь осталось только дисплей нормальный поставить.Пробовал настроить каналы на работу с фотодатчиком - не хотят, сам датчик рабочий, на свету -5В, в темноте - меньше 2В
i'll be back
Garin
Сообщение Garin »
slavyan75 писал(а):нашел в том же кардиографе .....
Нафика такой нужный прибор на запчасти расходуеш? лучше иметь кардиограф , чем этот таймер. :))) :))) .
slavyan75 писал(а):.....Пробовал настроить каналы на работу с фотодатчиком......
Как там можно, что настроить, если настройка происходит вкл.--выкл в меню в котором у тебя Епонские иероглифы.....
Насчет функции коррекции времени. Она точно не нужна. Часы поспешили на 20 секунд за несколько месяцев... Так то... Хорошая разработка.
slavyan75
всем привет, поставил дисплей 16 х 2 , стало все нормально отображаться, а прошивка v2.2_1307 проверенная? а то прошил ею - одни прямоугольники показывает
(190.48 КБ) 858 скачиваний
i'll be back
C@at
Сообщение C@at »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Насчет функции коррекции времени. Она точно не нужна. Часы поспешили на 20 секунд за несколько месяцев...
Вот как раз для такой нормальной схемы и писалась эта функция
C@at писал(а): корректировка секунд будет производиться один раз в 00:01.30 , один раз каждые 10 дней.
Допустим у вас эта разница +20 секунд возникла за 90 дней, значит нужно 20:9=2,22сек, для такого случая нужно выставить в меню -2 сек , и .... точность начнет приближаться к эталону :))) :)))
slavyan75 писал(а):прошивка v2.2_1307 проверенная? а то прошил ею - одни прямоугольники показывает
Ахтунг, Ахтунг!!!.....
C@at писал(а):При смене версий прошивок, обязательно делайте полное стирание вашего МК.
Новая версия прошивки , программируется в МК нех. и еер. только из одного архива.
slavyan75
спасибо, а насчёт подсветки - можно сделать, чтобы она включалась на некоторое время при нажатии любой кнопки ?
i'll be back
santy
Сообщение santy »
а можно сделать, чтобы кнопкой можно было выключать и включать хоть одну нагрузку в любое время???
C@at
Сообщение C@at »
Вопросы;
Если канал выключен, кнопка ручного управления (КРУ) включит, это понятно.
канал включен, что КРУ его должна выключить?
сама КРУ , это отдельная кнопка должна быть, или какая из существующих по схеме?
в какой версии программы сделать эти изменения?
santy
Сообщение santy »
да, точно так как Вы описываете!
кнопка одна из существующих.
прошивка 4_0_PW_A, но в ней 4_1
Заранее благодарен!!!
C@at
Сообщение C@at »
Не очень все удачно складывается....
Вот уж не думал, что кто то пользуется этой 4 версией, там доработка была на температурный режим, ШИМ для вентилятора.
Версия 4_0_PW_A, и 4_1 там занято 100% флеша МК, при желании я там теперь не могу добавить даже точку....
santy
Сообщение santy »
ну может тогда хотя бы в версию 2
