STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение ploop »
Ну так и вставьте кусок ассемблерного кода, в чём проблема-то?
Сообщение Sergi »
Прошивается код указанный выше, почему он так долго работает?
Сообщение TripleKill »
Sergi писал(а):Мне нужно считывать порт максимально быстро
Не пробовали DMA задействовать?
Сообщение polyname »
Согласно Technical Reference Manual пункт 18 эти команды выполняются за 2 такта каждая,
при некоторых условиях, например тут после ldr сразу идет str (еще и со смещением), из-за этого дополнительная задержка. Возможно с другой последовательностью команд картина будет иная (например доступ к памяти и арифметика).
это не будет быстрее, так как будут накладные расходы контроллера DMA
там и так все оптимально, разве не видно ?
Сообщение Satyr »
если по смыслу задачи допустимо сделать сначала серию лодов, а потом серию сторов будет почти вдвое шустрее
Сообщение ChipKiller »
...Мне нужно считывать порт максимально быстро и складывать результат в массив. Потом обработка. В идеале за 3 такта, но и 4 тоже пойдет. 6 совсем не подходит.
... это уже не оптимизация, а попытка приделать к слону крылья бабочки. Если в задаче действительно так необходимо быстродействие - возьмите камень пошустрее, а отлавливать 2-3 такта - мазохизм.
Сообщение Sergi »
Да, камень будет stm32f207 с тактовой 120 Мгц, сейчас пока тренеровка. Вопрос стоит так: можно вычитать состояние порта с частотой 30-40 Мгц?
Sergi писал(а):Да, камень будет stm32f207 с тактовой 120 Мгц, сейчас пока тренеровка. Вопрос стоит так: можно вычитать состояние порта с частотой 30-40 Мгц?
никак. Да, частота выше, но и задержка флеша больше.
Можно исполнять из RAM, но даже так не получится 30-40 Мгц
Сообщение Солнцеворот »
Наверное для такой задачи нужно использовать ПЛИС?
да можно и без ПЛИС - несколько штук 74AC161 + SRAM, тактирование счетчиков и записи/чтения памяти взять с контроллера
polyname писал(а):да можно и без ПЛИС - несколько штук 74AC161 + SRAM, тактирование счетчиков и записи/чтения памяти взять с контроллера
А можно подробнее? Мне лично это мало о чем говорит. :)
Сообщение Sergi »
Уже моделировал со 161, учитывал задержки и т п. Вот хочу выкрутится без них.
Сообщение JeikiS »
Добрый день Котофеи Котофеичи!
на днях приобрел себе вышеназванную отладочную плату(ознакомительный комплект, если угодно) от ST Electronics
немножечко начал с ней разбираться: установил Keil, настроил программатор, поигрался с экзамплами
после чего решил посмотреть как проходит освоение данного продукта в радиокотействе, но к моему привеликому удивлению(читать как, сожалению), поиск ничего вменяемого не обозначил...
неужели никто еще не облизывал и не точил когхти о столь перспективную серию Cortex-M0 контроллеров от STM ?
Присоединил к имеющейся теме Сэр Мурр
Потачивали о VL Discovery здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=67578.
Считаю, что тему стоило бы прилепить, но пока она плавает.
Сообщение ploop »
Скажите, где этих "перспективных" камешков купить можно? Не отладочных плат (их навалом), а именно контроллеров. Хоть покупай и выковыривай :)
Пока популярны F103. Их есть везде.
Я в местном магазе заказал F407. Уже едут)
Сообщение ploop »
У меня F4-DISCOVERY
Да, F4 найти проще, но такая дурь пока ни к чему. По сути, слепить макетку на F101-F103 или F0 - час времени, st-link есть на discovery, дальше хоть оботлаживайся, всё то же самое.
Но смысл в том, что F0 анонсировали как очень дешёвые чипы, этим и заинтересовали. Но вот незадача - их нет нигде, а где попадались, то либо крупными партиями, либо дороже F3их...
Сообщение HHIMERA »
JeikiS писал(а):неужели никто еще не облизывал и не точил когхти о столь перспективную серию Cortex-M0 контроллеров от STM ?
Кортэкс как кортэкс... что-то убрали, что-то добавили... ничего особо выдающегося... )))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение HHIMERA »
ploop писал(а):Но смысл в том, что F0 анонсировали как очень дешёвые чипы, этим и заинтересовали. Но вот незадача - их нет нигде, а где попадались, то либо крупными партиями, либо дороже F3их...
У нас в "хлебном ларьке" цены на F0 на уровне мелких 100-ых... и есть в наличии... всё дело в спросе и радивости ларёчников...
Сообщение ploop »
Крутые у вас ларьки! :)
У нас подобного вообще не продают. Абсолютно все детали через интернет. Так вот и в этом огромном ларьке не смог найти по приемлемой цене (с учётом доставки).
По сути, слепить макетку на F1-F3 или F0
... имелось ввиду F101-F103, а то коряво получилось.
Вернуться в «ARM»
