Диагностический адаптор ЭБУ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение fos-kr »
Если кому нужны прошивки на ЭБУ могу скинуть.
Хорошие коммерческие прошивки пишите в личку.
Сообщение Alkor »
Если не секрет:
На какие именно авто и блоки?
Кто автор(ы), если можно, то ссылку?
Как они оказались в вашей коллекции?
По чем отдаете?
Гарантия есть?
Сами откатывали?
Сообщение fos-kr »
Есть на Газель 1 и 2х режимки холявные и комерческие.
ВАЗ,НИВА,ДЭУ и т д. также 1 и 2х режимки.
Авторы разные Demon, Pauls, Ledokol.
Сам откатывал на Газеле, Ваз а так же ставил клиентам.
Попали ко мне с разных источников, какие то за деньги, другие сливал с блоков, третьи товарищи прислали с разных форумов по диагностики.
Комерческие выкладывать в свободное пользование не буду да и вам не разрешу так как авторские.
Да кстати если кому интересно обновилась программа OpenDiagPro 1.1 (free)
TestOK.zip
Программа для проверки адапторов.
(132.27 КБ) 524 скачивания
Тюнинговые прошивки Январь 5.1.zip
(297.07 КБ) 398 скачиваний
Сообщение konan38 »
Доброго времени суток! Вот тоже хочеться своять себе такой адаптер, но посмотрел цену на FT232 в 450 руб. У меня пооубавилось настроение. Походил подумал, а почему бы не использовать за место нее старый шнур от сотового телефона (например samsug ну или что есть у кого, самое главное чобы он нам давал виртуальный COM порт). Нам то ведь что нужно, только получить Rx и Tx от USB и все, это самое главное что делает 232 микросхема. А шнурок то безвозмездно т.е даром :)) . Ну и остальное как положенно преобразователь уровня и согласующее, ну это копейки. Вот такое я и буду ваять.
Сообщение abracadabra »
konan38 писал(а): самое главное чобы он нам давал виртуальный COM порт
Многие диагностические проги, работают с нестандартными скоростями, может быть гемор с виртуал ком :cry: .
Хотя некоторые работают и с виртуальным на ура.
Сообщение konan38 »
Ну скорости на порту также можно и менять, нам никто не мешает.
Ну, не все там так просто (некоторые разработчики диаг. ПО, специально закладывают скорости нестандарт, по определенным причинам...), попробуй и отпишись, а что готовый, как пишешь за 450р, дорого :shock: , при минимальной цене за диагностику 400-500р.?
Иль я не понял, это ты пишешь про ценник на FTшку, так копейки она стоит.
Сообщение konan38 »
FTDI232RL - 450 руб. вот. Меня жаба душит. :)) Когда со шнурком от сотового на 50 руб. всего получиться. Да и какая разница между FTDI232RL и шнурком от сотового телефона. Практически никакой.
Сообщение leri »
Там может стоять PL2303 ,тоже конвектор USB-COM но там свои дрова с свои проги для изменения скорости. Возьмите FTDI232BL-меньше стоит, туда нужен только кварц,память внутри ее
Настройка нестан.скорости USB-COM.rar
(107.42 КБ) 523 скачивания
16 Mb-это не память,это склероз!!!!
Сообщение leri »
если делать такую схему тогда я думаю шнурок нужно ковырять
KKL-ADAPTER.rar
(102.59 КБ) 730 скачиваний
Сообщение krotoss »
Можно чем нибудь заменить MC33290 ?
SSh
Сообщение SSh »
MC33199, SI9243EY - естественно с соотв. подключением. Как подключать - смотреть по даташиту
Сообщение Ходок »
Еще L9637D
Сообщение krotoss »
Подскажите,где можно дёрнуть(выпаять) микруху FT232RL вообще где она применяется?
SSh
Сообщение SSh »
FT232RL - USB<->COM переходник. Может встречаться в соотв. адаптерах (старых).
Сообщение Vadim_vv »
лучше ее дернуть оттуда
Сообщение krotoss »
Подскажите MC33199 и MCZ33199 одинаковые микросхемы?
Сообщение krotoss »
Как можно проверить рабочая ли микросхема FT232RL? собрал адаптер по вот этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97168 и не правильно подключил вход USB на адаптере,после того как всё исправил винда нашла эту микруху я устанавил дрова и подумал что сейчас всё заработает,но не тут то было.При включении в USB лампочки поморгают и дальше тишина.Проверял через гипертерминал винды но как там описано не работает ничего.Мог ли я спалить микросхему?
Сообщение Финский »
Собрал по схеме со cxem.net. Получилось устроство размером чуть больше флешки, запаковал в корпус от маркера. Слушали ним мозги Ланос 1.5, программой Daewoo Research. На фото виден косяк с подключением резистора между микросхемами. На печатке исправлено. Перед печатью - зеркалить ОБЯЗАТЕЛЬНО! (Текущий вид - вид сверху на СМД монтаж). Проверить работоспособность можно программой VAG-COM, она должна увидеть адаптер и без подключения к машине.
Замкните на выходе FT23RL Rx и Tx. В терминале любые символы должны возвращаться ("эхо").
K-line PCB.lay
(165.65 КБ) 543 скачивания
(117.38 КБ) 1284 скачивания
(124.28 КБ) 1079 скачиваний
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение Ходок »
krotoss писал(а):При включении в USB лампочки поморгают и дальше тишина.Проверял через гипертерминал винды но как там описано не работает ничего.Мог ли я спалить микросхему?
На MC33199 не забыл 12в подать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
