Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 102, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:40:11
Рейтинг сообщений: -14
-=Женек=- писал(а):
Блин... шото я тупил до этого времени...
Это ж у нас по сути получается импульсный понижающий преобразователь напряжения?
Именно.
При постоянном сопротивлении нагрузки, то бишь раствора, мы изменяем действующее напряжение и от этого меняется ток.
Исходя из этого, а также и зтого факта, что напряжение в итоге получается 1.5-2 вольт, на входе преобразователя потребляется ток в 6-9 раз (за минусом КПД) меньший, чем в ванне?
То есть, если я хочу в ванне получить 120 Ампер, мне достаточно блока питания 12 вольт, дающего 20 Ампер.
Я ПРАВ?????
В точности так. Замечу, многие комповые питальники (но не все), даже не дорогие, дают 20А по 12В.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:49:46
А я уже присматривал 12 вольтовые на 120 А за нехеровую цену...
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:46:20
Вот кстати транзюк прикольный, корпус точно большой ток потянет http://electronix.ru/redirect.php?http: ... 804S-7.pdf .
ЧТо скажете? Не слишком медленные?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:10:06
"Быстрый" или "медленный" это относительно, все зависит от частоты переключения. Ну и надо считать все детально. Кстати, у этого транзистора в даташите нет расчета потерь на переключение (что, как бы, намекает, что он не для преобразователей), но такой расчет есть, например, вот тут. Имеет смысл прикинуть сколько он будет рассеивать при разных частотах переключения. Кстати, штуки четыре в параллель IRLRL3717 дадут 120А в пике (с учетом ограничений самого корпуса), суммарный заряд затвора у них будет раза эдак в два меньше, сопротивление канала в полтора раза меньше, а время переключения чуть ли не на порядок меньше. Так что если делать преобразователь по однофазной схеме, то они подойдут лучше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:12:48
А где, в каком разделе и под каким названием должен быть расчет потерь на переключение?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:24:17
Рейтинг сообщений: 12
vapros:
rastvor galvaniki dlja medi filtrovat nado ili net???
i vtoroi:
nadoli podogrevat rastvor galvaniki ili poidjot komnotnaja temperatura???
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:26:44
периодически нужно сыпать в него активированный уголь, подогревать а после фильтровать. Это удаляет органические примеси.
Где-то в книге Медведева это было.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:34:33
evsi, а объясните мне еще одну вещь - на Вашей схеме есть узел на операционнике между V_CONT и PWM. Для чего он?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 22:37:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ага, заодно и блеск отфильтруем. :) Не надо там угля. Уголь добавляется только если каким то образом попала лишняя органик. Например из за накопления остатков блеска. После фильтрования активированным углем, обязательна коррекция по блескообразуещей добавке. В повседневной жизни нужна фильтрация через полипропиленовую ткань.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 23:35:09
"Power MOSFET Selection for Non-Isolated DC/DC Converters" В даташите на 3717 это 8 страница.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 23:53:39
Это часть генератора ШИМ. На паре триггеров Шмитта и полевике собран генератор пилообразного сигнала, а компаратор (там нужно ставить именно компаратор, а не ОУ, причем желательно быстрый) делает из него ШИМ сигнал, сравнивая пилу на одном входе с напряжением на втором. Изменяя управляющее напряжение можно получить полный диапазон заполнения - от 0% до 100%. В качестве управляющего напряжения можно использовать любой нужный источник - переменный резистор, ЦАП контроллера, или PWM сигнал от контроллера (его нужно только отфильтровать с помощью простейшего RC фильтра).
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 10:22:53
А почему напрямую от контроллера, имеющего аппаратный ШИМ, нельзя подать сигнал сразу на вход драйвера?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:48:23
evsi, а почему вы пишете про irlr3717, что их нужно 4 штуки в параллель? В даташите, да и в аннотациях у поставщиков он значится как 20V 120А.
Там есть правда припсика, что ограничения по корпусу - 30 А, но ведь 120 А у нас будут лишь 1/20 всего времени.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:59:41
Карма: 95
Я не спец, но насколько я понял из описания evsi у аппаратного ШИМа МК при таких частотах сильно уменьшается разрядность ШИМа, и оставшейся разрядности маловато для полноценной регулировки источника.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 12:11:54
-=Женек=- писал(а):
20V 120А.
Во-первых это максимальный ток, во-вторых, при 25градусах. Надо брать ток, указанный для 100 и делить как минимум пополам. А то и больше, чтобы запас был. Получается макс 40А.
Кстати, где-то попадались испытания корпуса ТО220. Там край был или 50А или 70А, не помню уже.
PS
Предельные токи современных низкоомных МДП-транзисторов в корпусе ТО-220 ограничены не свойствами самих транзисторов (кристаллов), а свойствами проволоки, соединяющей выводы корпуса с кристаллом. Например, при пропускании через канал транзистора сопротивлением в 10 мОм тока в 75А на кристалле выделяется мощность менее одного ватта. Однако тот же ток разогревает проволоку диаметром 0,38 мм до температуры в 220°С, при этом вывод стока в опытной установке нагревается до 180°С
Отсюда
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:12:39
Ну тогда вот этот транзистор http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IRF1324S-7.pdf
У него и ток при 100 градусах 303А, и корпус ядреный, на стои и исток по 2 ножки. В даташите написано "package limitation 240 А"
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:19:11
Зато входная емкость и заряд затвора большие. Тоже минус. Проблематично будет на высоких частотах использовать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:28:13
На высоких - это каких? Каков потолок?
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 13:39:00
От драйвера сильно зависит. http://www.efo-power.ru/files/documents ... _rus-1.pdf
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 18:17:43
Точно так.
