Усилитель для портативных колонок.
Сообщение mixed73 »
Вот захотел собрать усилитель помощнее за пример взял 1558q
Картинки выложу завтра.
В китайской колонке sz-805 сгорел усь pm2038 оказывается очень редкий и я его не нашел...
Брать думаю вы умнее меня в несколько сотен раз так как я начинающий и поможете мне сделать эту схему.
Фото есть уже можно и делать но я бы хотел приделать входы для юсб сд карт к ней от китайской колонки
Там еще есть переключатели песен и регулятор громкости хотел бы все сделать вместе колонки есть 2 китайские будут типо пищалок на 3 ватта и две побасистее на 5 ватт....
Сюда перенес.
(39.72 КБ) 552 скачивания
Сообщение tohasadist »
нипонятнанахнифига, ты определись конкретнее, что тебе надо и сформулируй нормально
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение hybroid »
Видимо сабж: http://www.ronda.ru/32/101/117/?prod_id ... 0e1dc827a8
Хрень телефонная, явно с клопом в классе Д.
А т.к. нету ни одной запятой, то ничего не получится. Сначала нада рюский учить, панимашь..
И вообще, на вражеском сайте скоты уже объяснили, чего непонятного?
Сообщение AcousticManiac »
мда, конкуренты уже все объяснили. остается только добавить, что при использовании ТДА2822 и прочих мелких микросхем класса АВ аккум будет садиться заметно быстрее, особенно если использовать мостовое включение. да и мощности поменьше будет. и совершенно необходим ФВЧ на входе усилителя, чтобы подрезать басы.
...тему надо бы переместить в "усилитель для портативных колонок"
Сообщение 6000Volt »
У меня подобные SU-10. В них усь на КА2209 в мост, аналог TDA2822 в SMD корпусе. Родной аккумулятор долго не держал поставил 650 мА/ч с мобильника. Стоит на кухне при комфортной громкости зарядки хватает на неделю. Заменил электролит по питанию поставил 2200 мкФ - улучшилась передача низших частот.
В TDA1558 смысла не вижу. На такие слабые динамики лучше более дешевые TDA2822, ТЕА2025, КА2206, КА2209... с мостовой схемой включения, можно без радиатора.
Зайдите в тему "Усилитель для портативных колонок" там много полезной информации
Сообщение mixed73 »
Ладно буду ставить 2822, но хватит ли её на 4 2-х ватт-овых колонки
И как присоеденить к это микросхеме картридер
(66.66 КБ) 616 скачиваний
Сообщение hybroid »
Сначала фото потрохов в студию, а там разберёмся.. Тут телепатов нету.
Сообщение mixed73 »
Вот Фото потрохов
(150.98 КБ) 608 скачиваний
(116.32 КБ) 844 скачивания
(116.43 КБ) 795 скачиваний
(145.25 КБ) 506 скачиваний
(139.09 КБ) 791 скачивание
Сообщение hybroid »
Давай вторую попытку, только на этот раз чтобы что-то видно было.
Сообщение mixed73 »
Вот Фото потрохов
(204.27 КБ) 903 скачивания
(197.63 КБ) 803 скачивания
(202.51 КБ) 526 скачиваний
(197.93 КБ) 781 скачивание
(197.15 КБ) 492 скачивания
Сообщение mixed73 »
Вот Фото потрохов
(196.77 КБ) 826 скачиваний
(204.66 КБ) 443 скачивания
По моему УМЗЧ в этой системе, что-то типа ТЕА2025 (длинная такая и с торцов разъемы для динамиков), только по моему цоколевка не та. Пожалуйста напишите что написано у нее на корпусе.
От встроенного аккумулятора в этой схеме больше 0,5 Ватта на канал не получите
Сообщение hybroid »
Или TDA2822, тоже что-то похожее. Цоколёвку выше он писал уже, хрень какая-то китайская, я не нагуглил. Только 100500 вопросов с этой вылетевшей микрой гуглятся, любит народ всякое барахло :)
Сообщение mixed73 »
pm2038a
qdx0911
Сообщение mixed73 »
ап
Сообщение Новокузнечанин »
просто КОТ писал(а): инопланетян
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение просто КОТ »
Что значит ????!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение kal454 »
mixed73 писал(а):pm2038a
qdx0911
Микруля класса Д искать бесполезно. Можно заказать,
но цена 8-10 бакинских.
Сообщение as32888 »
Я бы заказал MAX98304. :)))
ааааааааааааа
А это будет дешевле новых таких же колонок в магазине? :roll:
