Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение hybroid »
Просчитай этот флай в программе Старичка и подбери там RCD-клампер/снаббер. Я обычно методом научного тыка подбирал, тут я только плохого насоветую :))) У меня подбор ограничивался двумя критериями: резистор в клампере не накалился и выбросы упали (т.е. транзистор выживет). :facepalm:
К слову, говаривали тут на форуме когда-то, даже с красивыми осциллограммами, что с относительно медленным диодом в снаббере получались лучшие результаты. Я обычно ставил FR207, устраивало.
Сообщение Телекот »
Номиналы резистора зависят от качества изготовления трансформатора, то есть от индуктивности рассеивания.
Вот начальная схема, которая будет работать даже при плохом трансформаторе. Но в ней будут потери больше чем положено, для оптимизации надо увеличивать резистор пока амплитуда выброса будет приемлемой.
Да при медленном диоде удается резистор увеличить до 150-200к, уменьшая потери. Но расчёт я не знаю, подбираю ручками.
Сообщение Seriyvolk »
Поставь 1.5КЕ200А, он мощнее немного. Вторая цифра в названии - напряжение. Нету 200, можно и 180 и 240. TVS-ы нынче не дефицит.
isx
Сообщение isx »
Ясно... Спасибо, попробую что нидь поискать подобное... :)
Сообщение AlexLM »
Всем привет!
Подскажите, что за двигатель используется в бытовых швейных машинах. Педаль из комплекта состоит из пары мощных резисторов и диода. Очень сильно греется. Хочу собрать более продвинутый регулятор оборотов. Но для этого нужно знать тип двигателя.
На табличке: 220v 250w 1.25A 50/60Hz 6500rpm
Пока формулировал вопрос, немного почитал теории. Похоже это синхронный двигатель? Только постоянного или переменного тока? Ведь в педали есть диод, но он включен только на малых обротах
(72.74 КБ) 1829 скачиваний
(91.59 КБ) 1771 скачивание
Сообщение hybroid »
Переменного тока. На нём там и герцы виднеются.
Сообщение Телекот »
Там даже на фото коллектор видно :shock: :shock:
Если напрячь извилины то можно вспомнить что есть ещё и коллекторные двигатели переменного тока. Которые в прочем работают и на постоянном но меньшего напряжения.
Сообщение Murlock »
оно замечательно работает на постоянке, годится низкочастотный ШИМ даже без дросселя (сам так запускал управление коллекторным двиглом от пылесоса 1,5 кВт). только будет выть и свистеть. так-же, вполне возможно тиристорное управление.
зы. опередил.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение sdi1759 »
уважаемые гуру, возник вопрос.
схема стабилизатора напряжения на микросхеме LM2576 имеет порядок входных напряжений до 40 вольт.
но в описании схемы написано что максимальное напряжение на выходе не может превышать входное.
отсюда возник вопрос.
для того чтоб схема работала и от низкого питания но давала более высокое напряжение ( разница по вход, выход допустим, не более 10 вольт, входное 12 вольт) нада ли вносить какие изменения в схему?
схема к примеру вот эта
http://www.microsmart.eu/index.php?acti ... =477;image
к примеру можно ли данную схему изменить применив схему подключения индуктивности по топологии SEPIC
в принципе интересует главный момент чтоб схема давала стабильное питание к примеру от входного напряжения 9-18V а на выходе стабильное к примеру 12V
может я чего ен совсем верно понял, кто может укажите на мою ошибку.
Сообщение AlexLM »
hybroid, Телекот, Murlock,
т.е. мне нужен регулятор оборотов синхронного двигателя переменного тока?
sdi1759, делай так, работает.
(6.02 КБ) 4794 скачивания
Сообщение Xatrix »
Везде искал даташит на lb128, нигде не нашёл.
Одинаковая ли распиновка у LB128D и D13009K?
Сообщение Inikon »
Не понял. 13003 это же 400 вольтовый транзистор для полумостовых преобразователей. А они стоят в обратноходах в однотранзисторных зарядках для телефонов. Каким образом они выдерживают там 800 вольт?
А у меня тоже получится?
Сообщение Av4arik »
откуда взялась цифра 800?? :shock:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение rus084 »
пока искал 2822 в куче радиодеталей , нашел такую вещь с каркасом
что можно из нее сделать?
Меня зовут Димон .
Сообщение sdi1759 »
Seriyvolk писал(а):sdi1759, делай так, работает.
у меня все же LM2576-ADJ вроде они по одной схеме включаются( с 2596) но в мною представленной схеме есть делитель на резисторах для регулировки. естественно хотелось бы регулировку оставить, пусть может и не максимум разброс от минимума максимума, но в несколько вольт для подгонки нада, да и в будущем возможно пригодилось бы для другиг потребителей.
если я правильно понял по вашей схеме на выходе будет максимум напряжения?
и с использованием транзисторного ключа - конденсатор с1 становится не обязательным?
есть ли смысл использовать внешний ключ если в микросхеме имеется достаточно мощный ключ?
еще один вопрос, если использовать несколько транзисторных внешних ключей и дросселей, можно ли получит несколько разных напряжений для разных цепей? или же нада делать уже трансформаторный вариант ИБП? ( не будут ли нагрузки разных цепей в пике нарушать работу сопредельного плеча?)
Сообщение Inikon »
в 2 раза приблизительно выше напряжение на транзисторе чем питание. а точнее Uпит+w1/w2*Uвых
даже если по минимуму 310 на 2 помножить всеравно не вложится
Xatrix писал(а):Везде искал даташит на lb128, нигде не нашёл.
Прокачивай скилл поисковика :))) Оно?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... skiwwy.pdf
Сообщение Xatrix »
Seriyvolk писал(а):Прокачивай скилл поисковика :))) Оно?
Вроде он, только другого корпуса. В пускателе для ЛДС диод внутри этого транзистора важен? В D13009k его нет.
sdi1759 писал(а):у меня все же LM2576-ADJ
Ну поставь её.
sdi1759 писал(а): в мною представленной схеме есть делитель на резисторах для регулировки.
Ну пририсуй делитель на выход, в чём проблема?
sdi1759 писал(а):если я правильно понял по вашей схеме на выходе будет максимум напряжения?
Наверное неправильно. Напряжение там будет такое, какое предусмотрено индексом микросхемы. Если брать с индексом "12" - то будет 12.
sdi1759 писал(а): есть ли смысл использовать внешний ключ
Данная микросхема ни в коей мере не предназначена для работы с внешим ключом.
Я бы на твоём месте потренировался на чём-нибудь подешевле, ибо знаний 0, а микросхемки эти горят очень даже легко.
Xatrix, диод пофиг, с ним даже лучше.
