Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Тестером сложный сигнал мерить нельзя, только осциллограф и то с частотой пропускания выше 10МГц и выносным делителем. Только тогда можно рассчитывать на точный результат.
А на трансформаторе может быть довольно сложный сигнал.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
похоже что-то не так в программе расчетов выставил или может феррит не тот. индуктивность на первичке вместо 3,4 мГн у меня получилось 0,33 мГн
Бросай скрин расчёта.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
ВОТ:
- (212.09 КБ) 1437 скачиваний
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Перемотал транс по новой, а результат тот же. По напряжению все как по расчетам, а индуктивность на первичке 0,33 мГн вместо расчетной 6,5. Наверно из за этого и частота на выходе получилась 190 кГц? Может феррит какой-то дерьмовый?
Осциллографа нету? Может тестер врёт.. Частота у IRки фиксирована же.
А зазора в сердечнике случаем не присутствует?
Тоже такая мысль возникла. Даже возникла более тупая: а сердечник присутствует?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Seriyvolk писал(а):А зазора в сердечнике случаем не присутствует?
Да есть зазор в сердечнике 0,5мм:(
Плиать. А теперь объясняйте, что он там делает. Это не обратноход, это полумостовой преобразователь.
А чего молчал?
Ищи без зазора.
Ищи без зазора.Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Надо в нагрузку 57Вт. Можно на этом сердечнике собрать флай.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Разобрал транс от монитора, размером такой же как и АТХ, он тоже с зазором еще и с круглым керном.
Надо посоветовать старичку написать на форме программы: сердечники без зазора
Хотя у нас народ находчивый начнут порошок втыкать.
Последний раз редактировалось Телекот Пн сен 17, 2012 22:33:40, всего редактировалось 1 раз.
Сергей разбери от БП компа, там без зазора
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Там флайбек был.Сергеj писал(а):транс от монитора
Угу. Именно вот такими буквами. А то ведь действительно часто случается такое.Телекот писал(а):посоветовать старичку написать
Да на эту мощность хватит флайбекаСергеj писал(а):и из двух трансов получится один без зазора
Проще же, и зазор готовый. Наверняка в мониторе и какой-то контроллер с транзистором были. Ну или хардкор - ленточная шлифмашинка, на ней ровно спилить 0.5мм
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У меня есть продольно шлифовальный станок.
Можно спилить эти 0,5мм?
Конечно. Потом только полирни, главное плотно собрать части сердечника. Особое внимание на края, "завалить" можно. Т.е. станок вверх ногами и на него подать сердечник, наверное.
Сначала посмотри каркас потом вместится.
Окончательную подгонку делай мелкой шкуркой на стекле, периодически контролируя. Потирая половинки сердечника друг о друга.
При больших оборотах феррит трескается осторожно.
