Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение turnikman »
А 2,5 А хватит? :dont_know:
Сообщение nik-as »
Не путай "плотность тока в проводе" и "ток обмоток", это не одно и тоже.
Что-то я непонял :?
Сообщение nik-as »
"Плотность тока" это ток на 1 мм^2, а "ток обмотки" это общий ток, т.е. плотность тока умноженная на сечение провода.
Сообщение unstopable »
Можно ли снять провод с транса не повредив изоляцию? Отмочить в чём-нить? Он лаком пропитан был походу, когда провод начинаешь сматывать изоляция повреждается и остаётся на соседнем витке...
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Слушайте, есть у кого нибудь расчёты трансформатора ТС-250-2М под две микросхемы TDA7294? Скажите пожалуйста, буду очень благодарен :)
Сообщение badr555 »
Вот она, программа, считай сам.
Мой канал на ТыТрубе
я через неё считал уже :)
Сообщение badr555 »
ну и какие вопросы?
Сообщение Starichok51 »
и что получилось?
Вопрос про транс: Пл-транс(фото). Под цифрой 1 находится экран(фольга), под цифрами 2 3 4 обмотка первички. Между 2 и 3 сопротивление 1 Ом, между 3 и 4 - 3.5 Ом, между 2 и 4 - 4 Ома, мультиметр не суперточный, цифровой. Диаметр провода 0.68мм. Как верно сфазировать? 2 соединить с 4 и через другие 2 и 4 пустить 220?
Марка неизвестна, скорее всего тс-160...
С учётом этого, в проге Tranz50Hz напряжение первички выходит(220-230В), это сильно плохо? Вроде допуск должен быть 187-242, но с перемоткой первички я не справлюсь.
И ещё, после намотки 166 витков(как по проге, нужно 30в 3.2А), выходит по 88 на катушку, сопротивление вышло вместо ~0.562(это ведь на обе катушки?) по проге ~0.8 Ом на катушку! ширина тоже получилась другой(больше на 25мм). Может это из-за слоёв изоляйии первички? Там её много...
А что будет если во вторичке будет много кз-витков? Транс моментально сгорит или будет время(хотя бы секунд 30) на обдумываени и выключение?
Сообщение Телекот »
Если смотреть по вашему рисунку, то соединяете 3 с 3", а на 4 и 4" подаёте 220в.
Если собираетесь не перематывать первичку то количество витков вторички надо рассчитывать не по программе. А просто путём измерения напряжения на одной из вторичек и подсчетом количества витков в ней. По программе может не совпасть.
Трансформаторы мгновенно не сгорают, будет время на измерения.
А пара червячных хомутов пойдёт для стажки такого магнитопровода? Стандартного крепежа нету, а тут на статью наткнулся(не здесь), там тп-30-2 хомутом стянули, но тут транс больше
Сообщение Andrey73s »
Пойдёт.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
А можно ли не соединять провода обмоток двух катушек? Вторичных.
Сообщение Телекот »
Можно если нагрузка на каждую катушку будет одинаковая, если нагрузки разные то лучше каждую обмотку разделить на две и сделать на обоих катушках.
Да мне просто посмотреть, что будет хотя бы в холостом ходе. Я итак весь на измене, завтра включать буду транс через лампочку. Мой первый опыт, надеюсь будет не плачевный :)))
Блин, интересно всё же, какой это транс был изначально! По описанию подходит ток тс-200-2, там и провод такой же(я, правда, не знаю как отличить ПЭЛ от ПЭВ) и фольга ток там есть и по выводам подходит нумерация тоже, но написано сердечник 21х45, а свой не пойму, там один кусок 21, другой 20, реал как будто одной ленты не хватает :lol:
Сообщение Телекот »
Посмотри по обмоткам какой трансформатор.
Телекот, по вашему справочнику там тс-200-2 и тс-160 подходят, но по сопротивлению больше 160-й.
По делу: сделал для транса самодельное крепление, включил транс через лампу 60Вт - лампа горит не полностью, но, имхо, и не в четверть, где-то вполовину. Транс почти не гудит, слышно ~в 50см от него становится. Напряжение на одной катушке вторичное 25.4В, на другой 24.9(мотал на глаз). Что-то сыкотно без лампы включать, наверное всё же кз во вторичке есть где-то раз лампа так горит или нет?
Пойдёт ли лак для волос для(спрей) для покрытия вторички? Немного заюзал в этом трансе, вторчки получше держатся...
Сообщение Телекот »
Включай без лампы, если было КЗ он бы с лампой подогревался.
