КВ приемник регенератор.
Котёнок.
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение Котёнок. »
просто КОТ писал(а):Попытался упростит схему.
Разве можно в приемнике на управляющую сетку подавать положительное напряжение, а уж сотни вольт тем более.
Управляющая сетка в данном случае просто моментально расплавится. :cry:
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Какие-такие?! Паинтом сделал, как смог!
В СПлан было лень переделывать -- у мя там ламп нету нормальных!
И ты врёшь!!! © Vladisman
sulik_JR
Сообщение sulik_JR »
"Такие" - это старые советские, где всё питание уходит вниз и идёт параллельно. Особенно вырвиглазно это выглядит на схемах радиол первого класса.
просто КОТ
А, ну понятно. Позже перерисую. А работать то будет?!
sulik_JR
Нет, т.к.
>положительное напряжение на первой сетке
просто КОТ
Получается надо убрать дроссель?! Странно -- а в изначальной схеме оно так и было. . .
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Символы для рисования в паинте.
База радиоэлементов.rar
(118.64 КБ) 281 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aen »
Вот ещё.
Новая папка.rar
(191.25 КБ) 296 скачиваний
sulik_JR
Записал Иркутскметео, 5691кГц.
До передатчика максимум 3 километра, а слышно вот как. Значит не услышу на восьмидесятке никого.
http://rghost.ru/private/40096661/35428 ... bd07aed2b4
просто КОТ
Сделал на одной 6Ж1П регенератор. Как его настроить то?! Хорошо принимаю сетевые наводки -- лампа их усиляет.
В некотором положении резистора, гул затихает, слышится писк. Если верить осцилу, то писк 6,8кГц, амплитуда 0,3-0,4В.
Если чуть снизить напряжение накала, и покрутить резистор, то слышится писк со скрипом, но амплитуда уже 0,7-0,9В.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
А схемку?
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
просто КОТ
Хм, не подумал. Ща нарисую!
просто КОТ
Ой, я начал рисовать-- нашёл ошибку. Грубую. Исправлю -- отпишусь.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
И прошло три года... :tea:
просто КОТ
Сорри -- чуть не забыл!
Воть!
(48.55 КБ) 11299 скачиваний
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Это на УКВ рассчитано, что-ли? (если судить по контуру)
На УКВ нужно сверхачь делать, не реген. У регена полоса узкая, а на УКВ - широкая. В аттаче правильная схема КСДВ регена на 6Ж1П и УКВ сверхачь на триоде. 6Ж1П не знаю "потянет" ли УКВ... Вряд-ли..
http://cool386.tripod.com/
Вместо ЕСС84 можно 6Н3П, 6Н23П или любой одинарный СВЧ триод. Второй триод двойного триода можно использовать в УВЧ или УНЧ.
(8.75 КБ) 630 скачиваний
Можно любой пентод, не только 6Ж1П или 6Ж4П. 6Ж9П - отличный пентод. 6Ж51П/52П тоже. Или 6Ф12П, где триод можно в УНЧ юзать.
(18.54 КБ) 525 скачиваний
Последний раз редактировалось El_Gato Вт сен 25, 2012 18:38:54, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Насколько я понял, разница лишь в подключении контура?! Так то всё, на первый взгляд, одинаковое!
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Не только. Попадаются схемы и с подключением контура как у Вас. Сам же я переделывал когда-то блок УКВ-ИП-2 в сверхачь по старой статье из "моделиста-конструктора" (поищите в инете). Там двойной триод 6Н3П, одна половинка которого работает как сверхачь, а вторая как УВЧ и УНЧ одновременно :music:
Последний раз редактировалось El_Gato Вт сен 25, 2012 20:19:47, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Что-то я не вижу, что мне надо исправить, кроме как провод от контура на анод кинуть?!
El_Gato
Сообщение El_Gato »
