Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
А при чем тут "современность"? Очень даже представляю - для каждого номинала и напряжения есть приблизительные границы допустимых ЭПС при замере на определенной частоте и желательно сигналом формы меандр. Кроме того стрелочные приборы не отличаются линейностью шкалы, так что предел от 0 до 1 ома растянется чуть ли не на 1/5 шкалы а от 19 до планируемого мною максимального значения - 20 ом займет место даже меньше толщины спички. Такой шкалы будет вполне достаточно что бы оценить годность электролита!
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
dimas5552 писал(а):А при чем тут "современность"? Очень даже представляю - для каждого номинала и напряжения есть приблизительные границы допустимых ЭПС при замере на определенной частоте и желательно сигналом формы меандр. Кроме того стрелочные приборы не отличаются линейностью шкалы, так что предел от 0 до 1 ома растянется чуть ли не на 1/5 шкалы а от 19 до планируемого мною максимального значения - 20 ом займет место даже меньше толщины спички. Такой шкалы будет вполне достаточно что бы оценить годность электролита!
И какие это границы на ваш взгляд?Для конденсаторов LOW ESR это 0,03-0,04Ом.В каком секторе шкалы вы собираетесь это увидеть? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Simurg
Re: Измерители ESR
Сообщение Simurg »
Если нужна точность и гарантированная повторяемость проводимых измерений то необходимо использовать мост сопротивлений. Соразмерность величин - хотим измерить сопротивление - делаем это измерительным мостом сопротивлений. Только тогда будет гарантия что показания на индикаторе не погода в африке.
Я перебрал штук 20 разных схем ЭПС метров и в результате разработок появилась данная схема http://radiokot.ru/konkurs/10/13.jpg Это с учетом современных реалий. :))
Кстати я автор, если что задавайте вопросы по данной схеме :write: . Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Приветствую автора! :)))
Схема просто гениальная!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
dimas5552
Re: Измерители ESR
Я же говорю - оценочно! На стрелочном приборе сотые доли ома да ещё и с такой элементарной схемой никогда не поймаешь! Конечно следует делать поправки и в зависимости от номинала - если для 1000 мк одын ом это очень много то для 10 мк это вполне допустимо.
Последний раз редактировалось dimas5552 Ср сен 26, 2012 19:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Simurg
Re: Измерители ESR
Сообщение Simurg »
Спасибо. :beer: Старался ведь. Это она стала такой маленькой, а сначала пока родилась и первый вариант, да и два вторых - были большие, там и стабилизаторы всякие были и прочая лабуда.. А так оптимизировал до такого состояния. Кстати если надо мерять сопротивление контактов реле то можно разрешение поднять до 1 мОма и полная шкала будет 0,5 ома. Также измеряет сопротивления открытого канала полевиков. (чтобы на подделку не нарваться при покупке на рынке, но надо еще батарейка на 12 вольт от сигналок открывать полевик) :))
dimas5552
Re: Измерители ESR
Опять трансформаторы :kill: :kill: :kill: Ну нафига они нужны когда можно же без них!
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
А Вы знаете какое разрешение у Вашего измерителя? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Simurg
Re: Измерители ESR
Сообщение Simurg »
640*480 :)) :)) :)) :)) :))
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
0,001Ом :)) Проверено :))Гарантировано.Спасибо. :))
Последний раз редактировалось TIGR Ср сен 26, 2012 19:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Simurg
Re: Измерители ESR
Сообщение Simurg »
Tigr А вы уже собрали в виде пинцета себе или пока эксперементируете?
dimas5552 писал(а):Опять трансформаторы :kill: :kill: :kill: Ну нафига они нужны когда можно же без них!
Так собирайте без трансов по данной концепции, но от 1,2 вольта на операх оно работать не будет, надо будет двухполярное хотя бы от 4 вольт на плече
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Спасибо за феноменальное решение от 1-го вольта :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Почему не поймаешь?Даже на всенародно известном китайце элементарно ловятся миллиомы!Но вы же этого упорно не желаете! 8) Вам предлагают хороший вариант но я так понимаю тянет на экзотику. :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
Simurg писал(а):Если нужна точность и гарантированная повторяемость проводимых измерений то необходимо использовать мост сопротивлений. Соразмерность величин - хотим измерить сопротивление - делаем это измерительным мостом сопротивлений. Только тогда будет гарантия что показания на индикаторе не погода в африке.
А какие данные у трансформаторов?
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Сообщение БМК-Миха »
Simurg писал(а):Кстати я автор, если что задавайте вопросы по данной схеме :write: . Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.
Пожалуйста ссылку на измеритель
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
oleg63m писал(а):http://radiokot.ru/konkurs/10/13.jpg
ОТВЕЧУ ЗА НЕГО :))
ВЕРНЕЕ http://radiokot.ru/konkurs/10
Олег,спасибо
Borodach
Re: Измерители ESR
Ещё одна схема на пике, правда с ериоглифами ... :)
http://www.henteko.org/fswiki/wiki.cgi? ... 0%BD%BA%EE
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
то Borodach
Интересная схема, написано pic16f818 а на схеме Mega88. :shock:
Вот если бы я что-то подобное лепил :solder: , я бы генератор постарался в контроллере сделать, а на мелкосхемах можно было бы фильтр слепить, чтобы синус, Хотя здесь типа синус генератор с урезанным Т мостом, но без стабилизации он будет генерить чертий че :facepalm: надо в обратной связи терморезистор ставить, для стабилизации. или лампочку, а можно и полевик (но это мое мнение, и оно может отличаться от общепринятого :)) )
Borodach
Re: Измерители ESR
Там в статье, вроде, и осциллограммы есть. А так, кто мешает поэкспериментировать ... ? :)
Вернуться в «Измерения»
