Измерение и измерители ESR
Re: Измерители ESR
А при чем тут "современность"? Очень даже представляю - для каждого номинала и напряжения есть приблизительные границы допустимых ЭПС при замере на определенной частоте и желательно сигналом формы меандр. Кроме того стрелочные приборы не отличаются линейностью шкалы, так что предел от 0 до 1 ома растянется чуть ли не на 1/5 шкалы а от 19 до планируемого мною максимального значения - 20 ом займет место даже меньше толщины спички. Такой шкалы будет вполне достаточно что бы оценить годность электролита!
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):А при чем тут "современность"? Очень даже представляю - для каждого номинала и напряжения есть приблизительные границы допустимых ЭПС при замере на определенной частоте и желательно сигналом формы меандр. Кроме того стрелочные приборы не отличаются линейностью шкалы, так что предел от 0 до 1 ома растянется чуть ли не на 1/5 шкалы а от 19 до планируемого мною максимального значения - 20 ом займет место даже меньше толщины спички. Такой шкалы будет вполне достаточно что бы оценить годность электролита!
И какие это границы на ваш взгляд?Для конденсаторов LOW ESR это 0,03-0,04Ом.В каком секторе шкалы вы собираетесь это увидеть?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Если нужна точность и гарантированная повторяемость проводимых измерений то необходимо использовать мост сопротивлений. Соразмерность величин - хотим измерить сопротивление - делаем это измерительным мостом сопротивлений. Только тогда будет гарантия что показания на индикаторе не погода в африке.
Я перебрал штук 20 разных схем ЭПС метров и в результате разработок появилась данная схема http://radiokot.ru/konkurs/10/13.jpg Это с учетом современных реалий.
Кстати я автор, если что задавайте вопросы по данной схеме
. Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.
. Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.Re: Измерители ESR
Приветствую автора!
Схема просто гениальная!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Я же говорю - оценочно! На стрелочном приборе сотые доли ома да ещё и с такой элементарной схемой никогда не поймаешь! Конечно следует делать поправки и в зависимости от номинала - если для 1000 мк одын ом это очень много то для 10 мк это вполне допустимо.
Последний раз редактировалось dimas5552 Ср сен 26, 2012 19:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Измерители ESR
Спасибо.
Старался ведь. Это она стала такой маленькой, а сначала пока родилась и первый вариант, да и два вторых - были большие, там и стабилизаторы всякие были и прочая лабуда.. А так оптимизировал до такого состояния. Кстати если надо мерять сопротивление контактов реле то можно разрешение поднять до 1 мОма и полная шкала будет 0,5 ома. Также измеряет сопротивления открытого канала полевиков. (чтобы на подделку не нарваться при покупке на рынке, но надо еще батарейка на 12 вольт от сигналок открывать полевик)
Старался ведь. Это она стала такой маленькой, а сначала пока родилась и первый вариант, да и два вторых - были большие, там и стабилизаторы всякие были и прочая лабуда.. А так оптимизировал до такого состояния. Кстати если надо мерять сопротивление контактов реле то можно разрешение поднять до 1 мОма и полная шкала будет 0,5 ома. Также измеряет сопротивления открытого канала полевиков. (чтобы на подделку не нарваться при покупке на рынке, но надо еще батарейка на 12 вольт от сигналок открывать полевик) Re: Измерители ESR
Опять трансформаторы
Ну нафига они нужны когда можно же без них!
Ну нафига они нужны когда можно же без них!Re: Измерители ESR
А Вы знаете какое разрешение у Вашего измерителя?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
640*480
Re: Измерители ESR
0,001Ом
Проверено
Гарантировано.Спасибо.
Последний раз редактировалось TIGR Ср сен 26, 2012 19:51:23, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
Tigr А вы уже собрали в виде пинцета себе или пока эксперементируете?
Так собирайте без трансов по данной концепции, но от 1,2 вольта на операх оно работать не будет, надо будет двухполярное хотя бы от 4 вольт на плече
dimas5552 писал(а):Опять трансформаторы![]()
Re: Измерители ESR
Спасибо за феноменальное решение от 1-го вольта
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):И какие это границы на ваш взгляд?Для конденсаторов LOW ESR это 0,03-0,04Ом.В каком секторе шкалы вы собираетесь это увидеть?
Почему не поймаешь?Даже на всенародно известном китайце элементарно ловятся миллиомы!Но вы же этого упорно не желаете!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Simurg писал(а):Если нужна точность и гарантированная повторяемость проводимых измерений то необходимо использовать мост сопротивлений. Соразмерность величин - хотим измерить сопротивление - делаем это измерительным мостом сопротивлений. Только тогда будет гарантия что показания на индикаторе не погода в африке.
Я перебрал штук 20 разных схем ЭПС метров и в результате разработок появилась данная схема http://radiokot.ru/konkurs/10/13.jpg Это с учетом современных реалий.![]()
Кстати я автор, если что задавайте вопросы по данной схеме. Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.
А какие данные у трансформаторов?
БМК-Миха
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Измерители ESR
Simurg писал(а):Кстати я автор, если что задавайте вопросы по данной схеме. Создам тему по данному ЭПС метру LOW ESR кондюков.
Пожалуйста ссылку на измеритель
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
Я его полностью поддерживаю.
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
oleg63m писал(а):http://radiokot.ru/konkurs/10/13.jpg
ОТВЕЧУ ЗА НЕГО
ВЕРНЕЕ http://radiokot.ru/konkurs/10
Олег,спасибо
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Ещё одна схема на пике, правда с ериоглифами ...
http://www.henteko.org/fswiki/wiki.cgi? ... 0%BD%BA%EE
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
то Borodach
Интересная схема, написано pic16f818 а на схеме Mega88.
Вот если бы я что-то подобное лепил
, я бы генератор постарался в контроллере сделать, а на мелкосхемах можно было бы фильтр слепить, чтобы синус, Хотя здесь типа синус генератор с урезанным Т мостом, но без стабилизации он будет генерить чертий че
надо в обратной связи терморезистор ставить, для стабилизации. или лампочку, а можно и полевик (но это мое мнение, и оно может отличаться от общепринятого
надо в обратной связи терморезистор ставить, для стабилизации. или лампочку, а можно и полевик (но это мое мнение, и оно может отличаться от общепринятого Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Там в статье, вроде, и осциллограммы есть. А так, кто мешает поэкспериментировать ... ?
