Брутальный регулятор громкости для ПК
Сообщение seg2007 »
Здравствуйте! Автор пожалуйста выложи печатку, прошивку --- Брутального регулятора громкости для ПК.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение les1982 »
Прошивка там есть вроде, а по печатке там деталей то раз два и обчелся
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение seg2007 »
Есть же готовая уже - боюсь ошибки допустить?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение Jack_A »
Интересно, как автор исходной статьи представлял себе значение слова "Брутальный" ? Может, просто зарубежное непонятное слово понравилось ? :)
Сообщение sedoy69 »
Подскажите,пожалуйста,простенькую схему программатора для PIC18f14k50 и с помощью какой программы можно залить на него прошивку?Хочу собрать схему регулятора громкости,которая учавствовала в конкурсе,уж очень она мне понравилась!http://radiokot.ru/konkurs/77/
И какой подойдет энкодер?
Сообщение skorkin »
Да в принципе любой инкрементный энкодер подойдет. Вот здесь можете почитать и посмотреть. Очень хорошо расписано.
А программатор вот тут достаточно простой.
Там есть некоторые особенности в программировании - почитайте.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение sedoy69 »
Как я понял надо прошить контроллер,а потом впаять его в схему,или можна прямо в схеме подпаяться и прошивать?
какой можно взять led1?любой?
И GND нужно садить на 20 вывод контроллера?
+12в можна взять от компьютора?
Сообщение sedoy69 »
Ну подскажите мне пожалуйста...
Сообщение skorkin »
Можно отдельно в программаторе прошить, только при наличии контроллера в SOIC прийдется использовать переходную панель. Для SSOP вообще не знаю есть ли такие панели для программирования. Проще припаять пять проводов (1,4,18,19,20). Можно прямо в схеме - ничего мешать не будет.
Светодиод любой.
20 вывод обязательно на землю - это ж минус питания контроллера.
+12в можно взять от компьютера.
Сообщение sedoy69 »
Спасибо!!!
Сообщение gorloj »
А как из текстового файла получить hex?
Сообщение les1982 »
Откомпилить его
Сообщение seg2007 »
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение gorlofu »
Устройство определяется как HID usb-устройство ввода,но регулировать звук не хочет.Где я накосячил?По схеме собрано всё верно.
Сообщение gorlofu »
И ещё ,вот пишу например сюда,а данное устройство тоже"пишет" вот это-"1234567890фисвуапршолдьтщзйкыегмцчня" и так до бесконечности,пока не отключишь.
Сообщение gorlofu »
Итак брутальный регулятор громкости заработал!Прошивку и печатку прикрепляю,хотя сам собирал на макетке.Позже приложу фото.
А ещё автор сделал обновление прошивки,как проверю сразу будет !!!
Сообщение gorlofu »
чё то файл не прикрепляется,попробую ещё.Или пишите,вышлю
Сообщение Signalman »
gorlofu писал(а):Устройство определяется как HID usb-устройство ввода,но регулировать звук не хочет
У меня такая же проблема.
Как поборол? И можно прошивку и печатку?
Сообщение Evgeny1 »
тоже интересно
ntv
Сообщение ntv »
прошивка и печатка
HEX Volume regulator.hex
(13.76 КБ) 451 скачивание
PSB Volume regulator.lay
(36.93 КБ) 422 скачивания
(28.55 КБ) 1884 скачивания
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
