Форум РадиоКот • Просмотр темы - Брутальный регулятор громкости для ПК
Текущее время: Чт янв 22, 2026 20:57:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Брутальный регулятор громкости для ПК
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:43:46
Рейтинг сообщений: 9
Здравствуйте! Автор пожалуйста выложи печатку, прошивку --- Брутального регулятора громкости для ПК.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
 Заголовок сообщения: Re: Брутальный регулятор громкости для ПК
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 16:59:39
Рейтинг сообщений: 126
Прошивка там есть вроде, а по печатке там деталей то раз два и обчелся
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 20:32:23
Есть же готовая уже - боюсь ошибки допустить?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 23:37:37
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Интересно, как автор исходной статьи представлял себе значение слова "Брутальный" ? Может, просто зарубежное непонятное слово понравилось ? :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 16:27:36
Подскажите,пожалуйста,простенькую схему программатора для PIC18f14k50 и с помощью какой программы можно залить на него прошивку?Хочу собрать схему регулятора громкости,которая учавствовала в конкурсе,уж очень она мне понравилась!http://radiokot.ru/konkurs/77/
И какой подойдет энкодер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 19:25:54
Рейтинг сообщений: 16
Да в принципе любой инкрементный энкодер подойдет. Вот здесь можете почитать и посмотреть. Очень хорошо расписано.
А программатор вот тут достаточно простой.
Там есть некоторые особенности в программировании - почитайте.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 21:35:55
Как я понял надо прошить контроллер,а потом впаять его в схему,или можна прямо в схеме подпаяться и прошивать?
какой можно взять led1?любой?
И GND нужно садить на 20 вывод контроллера?
+12в можна взять от компьютора?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 22:10:11
Ну подскажите мне пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 01:23:38
Можно отдельно в программаторе прошить, только при наличии контроллера в SOIC прийдется использовать переходную панель. Для SSOP вообще не знаю есть ли такие панели для программирования. Проще припаять пять проводов (1,4,18,19,20). Можно прямо в схеме - ничего мешать не будет.
Светодиод любой.
20 вывод обязательно на землю - это ж минус питания контроллера.
+12в можно взять от компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 16:43:16
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 09:18:57
А как из текстового файла получить hex?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 10:01:53
Откомпилить его
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 13:22:40
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 14:28:45
Устройство определяется как HID usb-устройство ввода,но регулировать звук не хочет.Где я накосячил?По схеме собрано всё верно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 14:35:01
И ещё ,вот пишу например сюда,а данное устройство тоже"пишет" вот это-"1234567890фисвуапршолдьтщзйкыегмцчня" и так до бесконечности,пока не отключишь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:50:15
Итак брутальный регулятор громкости заработал!Прошивку и печатку прикрепляю,хотя сам собирал на макетке.Позже приложу фото.
А ещё автор сделал обновление прошивки,как проверю сразу будет !!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 13:00:49
чё то файл не прикрепляется,попробую ещё.Или пишите,вышлю
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 22:19:40
У меня такая же проблема.
Как поборол? И можно прошивку и печатку?
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 15:52:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
тоже интересно
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 01:37:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
прошивка и печатка
HEX Volume regulator.hex [13.76 KiB]
PSB Volume regulator.lay [36.93 KiB]
Безымянный.GIF [28.55 KiB]
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
