PICKIT2 lite
Сообщение borys »
На эту тему здесь уже много дискутировали. Козе понятно - полный PICkit лучше. Но если кого то усраивает
лайт - пусть собирают. Если все сделано без ошибок, будет работать и ОСНОВНЫЕ функции программатора
как такового ВЫПОЛНЯТЬ. Надо учитывать и то, что многие живут в маленьких городах, где с комлектующими
туго. А у некоторых - и с финансами.
Сообщение Соник »
Sailanser писал(а):Вот http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html человеку делал он доволен как поросенок, несколько дней назад самому потребовался, зафигачил его за пару вечеров. :))
Продаёшь их?
Сообщение Sailanser »
Продаёшь их?
Неа. :)) Ежели продавал бы то делал бы не такую рекламу. :)) Тем более плату надо было бы делать заводскую, собирать комплект деталей для наборов и прочее. :solder:
Просто как мне кажется лучше сделать что-нить приличное чем собирать всякую фигню. :))
Сообщение otest »
Продаёшь их?
Их продают китайцы и д.р. на форумах. Цена не устраивает?
Сообщение Соник »
Что-то я не видел... :dont_know:
Сообщение otest »
Сообщение Койково »
Соник писал(а):Что-то я не видел... :dont_know:
Google вам в помощь. https://www.google.ru/search?source=ig& ... 3WZ-qM8vCg :))
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Привет. Хочу попробовать собрать свой первый USB-программатор по этой статье http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Я его собрал, в соседней ветке ещё отписывался с месяц назад.
Пишут, что он может программировать микросхемы памяти EEPROM. Это какие? И где посмотреть списочек МК, которые он может прошивать?
Сообщение Койково »
Соник писал(а):Пишут, что он может программировать микросхемы памяти EEPROM. Это какие? И где посмотреть списочек МК, которые он может прошивать?
Запускаете PicKit2->Help->ReadMe. Для прошивки EEPROM.Нужно задействовать AUX.На некоторых лайт он не задействован,нужна небольшая доработка.Как раз на вашем программаторе его нет.
Сообщение Соник »
Не поделитесь ссылочкой на схему доработки? :oops:
Сообщение HHIMERA »
Соник писал(а): Я его собрал, в соседней ветке ещё отписывался с месяц назад.
Вот скажите... нахрена было собирать такое унылое гуано... чтобы потом его вечно дорабатывать???
Почему сразу, как многие другие, не собрать полный PICKit 2 и не мучаться???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Вот давно хотел спросить у всех кто собирает всякие обрезанные версии. В чем прикол сборки? Может я не понимаю чего?
Сообщение Койково »
Sailanser писал(а):Вот давно хотел спросить у всех кто собирает всякие обрезанные версии. В чем прикол сборки? Может я не понимаю чего?
Кто на что горазд.
Соник писал(а):Не поделитесь ссылочкой на схему доработки?
Для получения выхода AUX к 6 ноге PIC18F2550 подключаем резистор 100 Ом подтягиваем его к корпусу резистором 4.7k получаем AUX. Изображение При программировании EEPROM 24серии
AUX подтягивается к Vdd(у вас на схеме Vcc) резистором 2k при этом AUX используется как SDA. Вот ещё доработка по Vdd(Vcc) от pazak,правда AUX в ней в наглую выведен на прямую,не знаю проверялся AUX на работоспособность автором или нет. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=101555 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
(5.82 КБ) 4550 скачиваний
Сообщение borys »
Для Sailanser.
Нет никакого прикола. На дворе демократия - кто что хочет, то и делает. Кстати, себе сделал полный.
Сообщение otest »
называется анархия.
Сообщение Соник »
HHIMERA писал(а): Вот скажите... нахрена было собирать такое унылое гуано... чтобы потом его вечно дорабатывать???
Да я только ради интереса спросил, и не собираюсь ничего дорабатывать. Я эту память вообще не использую :)
Сообщение ОгИл »
Соник писал(а): Да я только ради интереса спросил, и не собираюсь ничего дорабатывать. Я эту память вообще не использую :)
Я тоже не использовал, а теперь вот пришлось, буду дорабатывать! Спасибо Койково. Доработал схему 2мя резисторами навесным монтажем, все работает, Vdd не дорабатывал. Напрямую AUX к 6 ноге не получилось.
Сообщение Aezumm »
Собрали с товарищем программатор по схеме с лабкита
Программатор подключается и определяется компьютером
при попытке прочесть/проверить/прошить камень pic16f886 выдает ошибку
(No device detected - это он уже после ошибки показывает)
делаю чек коммуникейшан, опять все нормуль, комп программатор видит.
Удаляю камень (который прошить хотел) и делаю tools/troubleshoot
показывает вот чо:
на шаге втором нажимаю тест
Шаг третий - все нормуль вроде (но тестером не проверял ничего)
Со стороны пайки замыканий нет, 100 раз уже все проверил, фотки платы прилагаются.
Что делать? Где проблему искать?
Сюда перенес.
Сообщение borys »
Как вариант - попросить перепроверить плату толкового товарища. Ибо труднее всего найти ошибку, которую сам
же и сделал.
Сообщение radio-kot »
Для теста надо отключить от прогера внешнюю плату. Он пишет что напруга на него подается и пишет что на VPP замыкание.
Вернуться в «PIC»
