Ищу схему термостата с дискретностью установок 0,1 градус
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение m.ix »
Сообщение Adusik »
Ну это за круто! Мнеб по проще, с вариантом на 2х или 1 однострочнике 16Х1 или 16х2 былобы неплохо, меньше парится с разводкой. Вчера парился под этот: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=63921
разводить, количество перемычек меня убивает.
Сообщение BOB51 »
ну есть еще вот такие:
121006124335.pdf
(657.22 КБ) 395 скачиваний
(на основе каких-то СТ19х) :beer:
Можно еще самый простой на DS1821+симисторный ключик :)))
Последний раз редактировалось BOB51 Сб окт 06, 2012 12:45:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
У Вас есть у меня нет, тем более что датчиков надо всего 15 шт. :))
Сообщение BOB51 »
тогда мотай проволочкину катушку в стеклянной пробирке (с масляной заливкой) или та же пробирка с термопастой и DS-кой...
токмо алгоритм управления... читаай книжулика (вышеуказанного) :tea:
там минимум 2 датчика надобно и прочее... ежли неохота те бацилы зажарить :)))
есть еще вот это страьё:
tremorele.rar
(410.65 КБ) 142 скачивания
:sleep:
поползу на солнышко по природе побродить ... :)
Последний раз редактировалось BOB51 Сб окт 06, 2012 13:04:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Adusik »
Да с этим заморочек много. Зачем мотать когда есть готовые датчики.
Сообщение BOB51 »
для лентяев смотри добавленное выше :write:
Сообщение Adusik »
И что это на древнем МК, управление холодильником или морозильной камерой?
Сообщение BOB51 »
Ну mcs51 отнюдь не древность - на сегодня разновидности производятся практически всеми ведущими производителями МК (атмел, микрочип, зилог и многими другими) 8)
Кроме того разводка AT89C2051 полностью соответствует ATTiny2313...
Насчет схемы - то был низкотемпературный шкаф-витрина (до -40), хотя принцип у регулятора практически один и тот же.
Принцип разводки платы - односторонний монтаж с минимумом перемычек (как вариант выполнения) и предлагается также как один из вариантов, а не как догма - сейчас я бы выполнил это на pic18 (по преимуществу структуры и системы команд+низкое энергопотребление как отрицательная сторона - высокая стоимость) или pic16 (преимущество разводки, низкое энергопотребление но дурная система команд)... Тиньки проигрывают в энергопотреблении, разве что ATTiny2313 как аналог по разводке... Наилучшая цена у AT89S52-24PU (11,5 грн, прямой аналог по разводке с ATmega8515) но потребуется внешний кварц, цепочка сброса (или MCP101-450DI/TO) и эмиттерный повторитель для управления оптроном + DTC124E в качестве выходного ключа линии DS18B20 (можно использовать NC7SZ05 или SN74LVC1G14).
Вобщем ... делаем на том, что подешевле из имеющегося в продаже (или в "закромах") :beer:
Сообщение Adusik »
Из всего того, что Вы здесь перечислили доступно у нас в продаже ATTiny2313. Лично у меня есть из 18х пиков 252 и 2520
В принципе достать могу практически любой МК, но как понимаете цена...
Но главное не МК, а мозги.
Сообщение m.ix »
Сообщение BOB51 »
так с того и начинать надобно - "ограниченная элементная база разработки" (как в совковые времена у разных ведомств :))) )
переделывать программу без макета... а из того, что по ящичкам лежит есть только вот такие заготовки:
at89c2051_4051_attiny2313H.pdf
(773.67 КБ) 468 скачиваний
attiny2313L.pdf
(831.61 КБ) 494 скачивания
pic18f1320.pdf
(844.46 КБ) 321 скачивание
индикация или МЭЛТовский МТ10Т7-7 или светодиодный 4-х позиционный семисегментник с "общим анодом" на базе вот такой регистровой расшириловки:
регистровый файл.pdf
(28.17 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Adusik »
m.ix: Спасибо! Видел эту схему, но невидел, что под неё есть прошивка и исходники для 628го. 2 градуса гистерезис, за много, надо 0,1, неописан алгоритм настройки кнопками.
Сообщение BOB51 »
вот еще вариант:
TDA1023_T_CNV_2.pdf
(255.27 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Дмитрий М »
По моему бестолковое обсуждение, в самодельном термостате и нескольких градусов неравномерности не достичь. Если конечно массивную плиту с плёночным нагревателем и ПИД регулятором с индивидуальной моделью применить то может и достигнет полградуса-градус. Такой термостат это инженерно-механическая задача, а не электронная.
Сообщение Adusik »
Всё сделал, пока на проводках. Точность полностью совпадает с электронным термометром Микролайф.
Сообщение BOB51 »
Дмитрий М писал(а):По моему бестолковое обсуждение, в самодельном термостате и нескольких градусов неравномерности не достичь. Если конечно массивную плиту с плёночным нагревателем и ПИД регулятором с индивидуальной моделью применить то может и достигнет полградуса-градус. Такой термостат это инженерно-механическая задача, а не электронная.
не такая уж и недостижимая задача, даже для простейшего регулятора на биметалле - в санстанциях помнится стояли итальянские довоенные агрегаты с несколькими нагревателями и водяной рубашкой на весь корпус (ведер на надцать дистиллята) :tea:
Разговор не о возможности создать терморегулятор, а о возможности создать конструкцию с стабилизируемой температурой в доли градуса. И о минимальном температурном градиенте по объёму.
Сообщение BOB51 »
у топикстартера понимание этого вопроса еще впереди 8)
а вот описание всех нюансов можно почитать в книжке, что я выше указывал :tea:
Сообщение Adusik »
Ребята, речь вообще идёт о создании девайса на доступной элементной базе, а не об очередной попытке создания велосипеда.
Вернуться в «Ищу...»
