Термометр с двумя дисплеями
Прошивку не правил, пока работает и так неплохо. Индикаторы применил ОА. Печать соответственно под них.
Последний раз редактировалось shura-gam Чт авг 27, 2009 23:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю фото готового девайса, вариант с часами от Калиграфа.
- (177.41 КБ) 1470 скачиваний
Уважаемый автор сего девайса (термометра), а возможно ли изменить прошивку для индикаторов с общим анодом?
С общим анодом - завались, с общим катодом - ни одного!
Можноmaverick5334 писал(а):Уважаемый автор сего девайса (термометра), а возможно ли изменить прошивку для индикаторов с общим анодом?
- Term_tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2_OA.zip
- (132.83 КБ) 655 скачиваний
Собрал термометр своему таксисту в машину. Конструкцией доволен.
Все устройство будет помещено в корпус от автомобильных часов.
- Автомобильные часы
- (83.5 КБ) 1319 скачиваний
- Бутерброд
- (91.42 КБ) 922 скачивания
- Плата МК
- (59.7 КБ) 1138 скачиваний
- Индикация
- (52.28 КБ) 1060 скачиваний
- Общий вид
- (66.27 КБ) 1153 скачивания
Затянул в термоусадку - прогрел, завернул примерно на 10мм верхний край во внутрь, одел вторую термоусадку (чуть длиннее), нагрел, верхний кончик промазал клеем - полет ОТЛИЧНЫЙ!
P.S. По этому же принципу делал и для аквариума - всё держит на ура уже более года.
2 headshotbacs
Скоро буду собирать - сделаю фото.
Прошу помощи.
Собрал сей девайс - работает наполовину, тоесть - на одном индикаторе отображается реальная температура, на втором БРЕД - 89.9 градусов.
Прошивку использовал под индикаторы с общим АНОДОМ.
FUSE установил такие - SKSEL0 - галка
SKSEL2 - галка
SKSEL3 - галка
SUT0 - галка
Шил программатором AVR910USB
Что не так сделал?
SKSEL2 - галка
SKSEL3 - галка
SUT0 - галка
Что не так сделал?
В журналах в статьях очень часто встречается фраза "Устройство собранное из заведомо исправных деталей в наладке не нуждается".
Вы у уверены в исправности датчиков?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Датчиков у меня 12 штук, перепробовал все, а так же проверял в другом термометре.
кто собирал с общим анодом, в железе? в протеусе что то не хочет работать...
Протеус от реальности далёк.santy писал(а):в протеусе что то не хочет работать...
Ну вот же собрано :santy писал(а):кто собирал с общим анодом, в железе?
maverick5334 писал(а):Прошивку использовал под индикаторы с общим АНОДОМ.
Nik
У меня этот термометр нормально так и не заработал - в последствии был жестоким образом демонтирован и собран термометр на ДВУХ ATTiny2313 и ДВУХ индикаторах, но собрал на единой плате. Удорожание всего на 1$ по сравнению со схемой на одном контроллере.
Странно, у меня норм. Даже завелся с первого раза. Верой и правдойmaverick5334 писал(а):У меня этот термометр нормально так и не заработал...
Собрал, все работает!!!
Правда пришлось прошивку перекомпилить, второй датчик не изменял температуру, как подсказал уважаемый Danko - "небольшое дополнение:
если при чтении датчиков будут глюки поставь между чтениями датчиков задержку хотя бы 0,5 сек."
ну и частота мерцания индикаторов немного заметна.
и еще, когда один датчик, то почему то точка не высвечивается.
А в целом все замечательно! Огромное спасибо Danko !!!
