Термометр с двумя дисплеями
Сообщение shura-gam »
Прошивку не правил, пока работает и так неплохо. Индикаторы применил ОА. Печать соответственно под них.
Последний раз редактировалось shura-gam Чт авг 27, 2009 23:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Выкладываю фото готового девайса, вариант с часами от Калиграфа.
.jpg
(177.41 КБ) 1477 скачиваний
Сообщение maverick5334 »
Уважаемый автор сего девайса (термометра), а возможно ли изменить прошивку для индикаторов с общим анодом?
С общим анодом - завались, с общим катодом - ни одного!
для ОА просто применил ключи инверторы на транзисторах
Сообщение Danko »
maverick5334 писал(а):Уважаемый автор сего девайса (термометра), а возможно ли изменить прошивку для индикаторов с общим анодом?
Можно
Term_tiny2313_DS18B20x2_4LEDx2_OA.zip
(132.83 КБ) 662 скачивания
Спасибо огромное!!! :)
Сообщение headshotbacs »
Собрал термометр своему таксисту в машину. Конструкцией доволен.
Все устройство будет помещено в корпус от автомобильных часов.
Автомобильные часы
(83.5 КБ) 1326 скачиваний
Бутерброд
(91.42 КБ) 927 скачиваний
Плата МК
(59.7 КБ) 1145 скачиваний
Индикация
(52.28 КБ) 1067 скачиваний
Общий вид
(66.27 КБ) 1161 скачивание
Люди, датчики для улицы кто чем изолировал?
Затянул в термоусадку - прогрел, завернул примерно на 10мм верхний край во внутрь, одел вторую термоусадку (чуть длиннее), нагрел, верхний кончик промазал клеем - полет ОТЛИЧНЫЙ!
P.S. По этому же принципу делал и для аквариума - всё держит на ура уже более года.
Можно фото для наглядности?
Сообщение Nimnul »
Купи термоусадку с клеем внутри..и сырость не проблема)
2 headshotbacs
Скоро буду собирать - сделаю фото.
Прошу помощи.
Собрал сей девайс - работает наполовину, тоесть - на одном индикаторе отображается реальная температура, на втором БРЕД - 89.9 градусов.
Прошивку использовал под индикаторы с общим АНОДОМ.
FUSE установил такие - SKSEL0 - галка
SKSEL2 - галка
SKSEL3 - галка
SUT0 - галка
Шил программатором AVR910USB
Что не так сделал?
Сообщение Danko »
В журналах в статьях очень часто встречается фраза "Устройство собранное из заведомо исправных деталей в наладке не нуждается".
Вы у уверены в исправности датчиков?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Датчиков у меня 12 штук, перепробовал все, а так же проверял в другом термометре.
Сообщение santy »
кто собирал с общим анодом, в железе? в протеусе что то не хочет работать...
Сообщение Nickolai »
santy писал(а):в протеусе что то не хочет работать...
Протеус от реальности далёк. :))
santy писал(а):кто собирал с общим анодом, в железе?
Ну вот же собрано :
maverick5334 писал(а):Прошивку использовал под индикаторы с общим АНОДОМ.
Nik
У меня этот термометр нормально так и не заработал - в последствии был жестоким образом демонтирован и собран термометр на ДВУХ ATTiny2313 и ДВУХ индикаторах, но собрал на единой плате. Удорожание всего на 1$ по сравнению со схемой на одном контроллере.
maverick5334 писал(а):У меня этот термометр нормально так и не заработал...
Странно, у меня норм. Даже завелся с первого раза. Верой и правдой Изображение второй год трудится. тьфу тьфу тьфу)))
Сообщение santy »
Собрал, все работает!!!
Правда пришлось прошивку перекомпилить, второй датчик не изменял температуру, как подсказал уважаемый Danko - "небольшое дополнение:
если при чтении датчиков будут глюки поставь между чтениями датчиков задержку хотя бы 0,5 сек."
ну и частота мерцания индикаторов немного заметна.
и еще, когда один датчик, то почему то точка не высвечивается.
А в целом все замечательно! Огромное спасибо Danko !!!
