Газоразрядное (nixie) табло
Сообщение Pahan »
Давным-давно был у меня девайс Электроника МС6205. Типа газоразрядный (!!!) дисплей для вывода текста. Контроллер на рассыпухе был внутри в виде бутерброда из, кажицо, 4-х плат.
Очень-очень давно (еще до появления интернета) из-за отсутствия какой-либо информации по интерфейсу подключения, я его собственноручно :o :cry: раздраконил на жОлтое и на нужные в то время детали. Щаз остался тока сам дисплей
а это плата, на которую приклеин дисплей с обратной стороны. Тут стояли жОлтые транзисторные сборки (40 штук). По фсей видимости высоковольтные ключи.
исчо осталась единственная плата, как я понимаю, с высоковольтным преобразователем и останками схемы управления
весь бутерброд из плат был помещен в такую коробку
Было бы прикольно чего-нибудь замутить с таким готичным дисплеем. Пикселы светяцо прикольным оранжевым светом, как ИНки.
Кто нибудь может дать хоть какую-то инфу по этому девайсу? Интересуют параметры матрицы - напряжение, ток и куда подавать + и - , что на строки, что на столбцы. Я пробовал через диод и резистор 39К подавать 220В (как на ИНки) :o, светицо круто, но видно что многовато. Если держать долго, пиксел чуть почернел, но не сгорел. Я сразу отрубил.
Можно ли заюзать существующий вв преобразователь? Чёта там схема навороченная - 5 транзистороф, куча обмоток и несколько дорог уходят к логике. Или проще сделать свой?
Никакой инфы по этому девайсу я не нашел, кроме объяв о купле-продаже. Нашел тока что дисплей делает вроде какой-то завод "ГАЗОТРОН " из г.Ривне, ул.Гагарина, 39. Х.з. где такой город вообще находицо. Судя по отсутствию в контактах адреса сайта и e-mail, но зато наличию телетайпа :shock:, найти документацию в электронном виде я не надеюсь. Так что принимаюцо любые мысли на этот счет.
Также интересует схема коммутации строк и столбов - ведь придецо делать динамическую индикацию.
Сообщение tro-sha »
Похоже-это газоразрядная индикаторная панель ГИП-10000(100х100знаков). Параметры есть в справочнике Н.И.Вуколова и А.Н.Михайлова "Знакосинтезирующие индикаторы"-Радио и связь 1987. Там же описан принцип динамической индикации газоразрядных приборов.
Ищите и обрящете.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение Pahan »
tro-sha писал(а):Похоже-это газоразрядная индикаторная панель ГИП-10000(100х100знаков)
возможно. Ща посчитал выводы - именно 100x100 пикселоф
tro-sha писал(а):Параметры есть в справочнике Н.И.Вуколова и А.Н.Михайлова "Знакосинтезирующие индикаторы"-Радио и связь 1987. Там же описан принцип динамической индикации газоразрядных приборов.
Припоминаю было такое. У меня даже где-то на компе он вроде был в электронном виде. Но хрен найдешь. :))) Бардак на дисках полный.
Насколько помню, способ коммутации там довольно сложный был, с кучей транзистороф. Мнеб попроще как. Можно ли, например для выбора столбов (или строк) использовать знаменитую 155ИД1?
Сообщение Maks »
В этой книжке есть.
Вуколов Н.И., Михайлов А.Н. - Знакосинтезирующие индикаторы Справочник.
http://www.radioscanner.ru/files/books_other/file5393/
Пардон.
Повторился. :evil:
Сообщение v000va »
Прикольный инидикатор. На нем еще видны выгоревшие строки текста "Санкт-Петербург" :)) . Выпускали их как и все ИНы в Ровно на Украине. Не знаю жив ли завод еще, наверно нет (судя по отсутсвию новых ИНов).
Сообщение DUKER »
Спасибо, если честно просто не знал как искать на форуме подобное, прочёл описание, даа жесть, столько трудов и всего 2000 часов наработки, маловато!
Я так подумал, нафиг все то, что там советское припаяно, слишком мало информации и большая вероятность что там что-то сожжено... да и честно проще свою схему сделать, чем пытаться разобраться в той, что на этой плате.
Получаеться что ключи должны переключаться с чатотой чуть-ли не 500000 - в описалове написано что индикатору оптимально 50гц кадровой частоты, получается ключам нужно быстро-быстро бегать :-)
Получается нужны ключи на 240В и желательно по нескольку в корпусе- всё-же 200 выводов это вам не хухры-мухры :-) на транзюках больно жирно.
Подскажите как правильно выбрать ключ, я так понял мне понадобятся ключи для 200 вольт и для Земли (типа катот и анод) на частоту 500000 или я что-то путаю??
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
Сообщение Pahan »
DUKER писал(а):прочёл описание, даа жесть, столько трудов и всего 2000 часов наработки, маловато!
Мне кажется это вместе с электроникой. А само табло (этож практически как ИНки) должно долго работать. Чему там, собственно, ломаццо? Да и 2000 часоф - это гарантированный минимум, а реально может быть и намного больше.
DUKER писал(а):Получается нужны ключи на 240В и желательно по нескольку в корпусе- всё-же 200 выводов это вам не хухры-мухры :-) на транзюках больно жирно.
Во-во. Я когда прикинул скока высоковольтных транзисторов понадобицо... :shock: А размышления по схемотехнике у меня примерно такие же были, но дальше мыслей в голове дело пока не пошло :)))
На всякий случай дам сцылку на ту закрытую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11470. А ещё лучше чтоб модераторы подклеили ее содержимое сюда.
Сообщение Aheir »
/off А на первой фотке: надписи на табло, это он выгорело так?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение DUKER »
Граждане! Подскажите пожалуйста как выбрать ключ!
Или хотя-бы куда глядеть?? я понял что коммутировать мне придёться до 240В, и что частота до 500000Гц, ток там мизерный- мка
Может просто ткнёте мордом в табличку с разными ключами??
Сообщение Паятель »
Вот, параметры примерные: http://www.promelec.ru/catalog_info/50/99/388/410/
А лучше справочник скачайте.
Сообщение Секретный кот »
Aheir писал(а):/off А на первой фотке: надписи на табло, это он выгорело так?
Я тоже удивился, т.к. там по идее нечему выгорать (нет люминофора). Наверно, стекло потемнело напротив постоянно зажжённых участков.
Я видел в аэропорту Оттавы большие ЭЛТ телевизоры (мониторы), на которых отображалось расписание рейсов, так вот один из них был выключен, но линии таблицы на экране по-прежнему хорошо читались :lol:
Сообщение Pahan »
Ага. Но на фотке оно сильнее получилось, чем в жизни. А сами пикселы вроде по яркости также светяцо, как и не выгоревшие. Если дисплейчег поставить за темым стеклом, так вообще не заметно будет.
DUKER писал(а):я понял что коммутировать мне придёться до 240В, и что частота до 500000Гц, ток там мизерный- мка
А почему 240? Там хватит не более 180.
Походу можно взять npn BF420, BF422, MPSA44.
Из pnp 2SA1091.
Я эти все транзисторы выдрал из плат от теликов и CRT-шных моников.
Только почему-то 2SA1091 у меня не до конца закрывались. Оставалось небольшое размытое свечение в закрытом состоянии, правда тестировал не на табло, а на ИНках.
Сообщение billgaits »
нашел у себя такое же устройство хотелось бы найти на него даташит а потом подумать как подключить сие чудо к компу
Сообщение SLvik »
Если найдёте - свистите. :)
Я тоже ищу доку на сей девайс всборе, но пока безрезультатно.
Нашёл на одном сайте предложение о продаже МС6205 с полным пакетом документов.
Но цена заоблачная.
а вот и тестовый режим этого чуда
Сообщение MyxoMop »
billgaits писал(а):а вот и тестовый режим этого чуда
Не прошло и двух лет... :)))
уже увидел
было бы не плохо если бы знакогенератор стоял тама а то стандартные символы не впечатляют
Сообщение dvdianov »
Очень красная какая-то МС6205. Баланс белого?
Вернуться в «Умные мысли»
