Мелкие вопросы по питанию.
Нельзя так параллелить биполяры. Так можно с полевиками, но не с биполярами. Нужно вешать уравнивающие резисторы местной ООС в эмиттеры каждому транзистору, иначе этот "бойан" транзисторов перекосит после непродолжительной работы и почти весь ток попрёт только через один, приведя к его смерти.
понял.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
В случае однотактного драйвера - да.hybroid писал(а):Что-то я не допру, как мне загнать ШИМ в драйвер IR2104..
Получается берём наш ШИМ, гоним его на вывод SD. Также наш ШИМ надо поделить на два (К561ТМ2?) и загнать на вход. Так будет работать?
Да, так.hybroid писал(а):Также наш ШИМ надо поделить на два (К561ТМ2?) и загнать на вход
А можно нескромный вопрос - нафига такой огород???
Огород, как обычно, пришёл нежданно. Есть эти 2104, которые я уже с года два никуда не могу воткнуть. А тут как раз и на МК ноги надо будет съэкономить, ну и можно этот ужас воткнуть.
Так.. А это какая частота полумоста получится в итоге? Не могу сообразить..
Вдвое меньше ЗГ, ШИМ контроллер же (получится)
подскажите схему полумостового драйвера для биполяров .
Самая надёжная схема драйвера для биполярных транзисторов это схема с пропорционально токовым управлением. Оптимальный режим работы достигается, Можете взять с компового блока, там разделительный трансформатор можно использовать как датчик тока для защиты.
Благодарю. Кажись, я собираюсь сколхозить 494-ую с полным полумостовым функционалом. Вот кошмарSeriyvolk писал(а):Вдвое меньше ЗГ, ШИМ контроллер же (получится)
Seriyvolk, на заборах тоже пишут...
судя по ДШ тут цифры очень интересные... хотя я думаю, при напряжении в 1 вольт как раз потянет.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
А при чём здесь напряжение, стесняюсь спросить?
Чтоб не думать, в даташите производитель графики нарисовал соответствующие. А вопрос был именно о корпусе.Av4arik писал(а):хотя я думаю, при напряжении в 1 вольт...
ножки - возможно выдержут, а может и нет
в любом случае более 50% его ресурсов юзать не рекомендуется
http://vicgain.sdot.ru/blokpit/blokpit. ... it22.1.gif
Можно ли (и на какие) заменить транзистор VT2 на какой-либо в корпусе кт-9?
Конечно можно! На тот, который выдержит требуемый ток при требуемом перепаде напряжения на нём
Прошу помощи котов.
Хочется понять, как работает данный преобразователь (или стабилизатор?). Схему срисовал из автомобильного адаптера для сотового телефона. Насколько надежна такая схема?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- (13.99 КБ) 1606 скачиваний
Гуглите Step-down преобразователи, это он.
А по поводу надёжности.. Надёжность - это ещё ладно, есть понятие простоты и наладки. Так вот проще и быстрее вам будет взять MC34063 (MC33063) и сделать на ней.
У меня есть радиоприемник, слушаю на нем радиолюбителей. Хотелось бы запитать его от бортсети автомобиля. Питание для приемника-6 вольт. Если это преобразователь, то скорее всего он будет шуметь. У меня есть автомобильные зарядки на базе 34063. Там схема попроще будет, я на таком сам собирал Step-Up. Наверное проще и лучше собрать на линейном стабилизаторе... Шума наверняка меньше будет. Мобилке-то в принципе все равно, а вот приемник...
Помехи от ИИП напрямую связаны с радиусом кривизны рук. Не пугайте человека.
И это помехи, а не шумы. Шумы бывают тепловые, а от преобразования бывают помехи в питание.
Для приёмника лучше на линейном, проще в настройки.
