Телекот писал(а):Мощность резистора можно меньше, и не ставьте проволочные. Да чуть не забыл для тока через транзисторы в 5А надо что то мощнее. На ваших только статических потерь будет более 10вт.
Резистор поставлю 2 ватный
А транзисторы BD139. BD140 поставлю.
Пойдут такие замены?
Ужас, во что может выйти не правильная формулировка, и этим сам себя ввел в заблуждение.
Спасибо oleg1ma , конечно я думал за выходной ток, а написат ток через ключи.
Начал рисовать печатку под имеющиеся в наличии детали, оказалось нету кондеров 220мфх250в, а 220х450в как грязи (надергал из мониторов), немного перерисовал схему под один электролит.
Посмотрите, может что-то упустил:
А я считал как 40 вольт ,а нужно считать 80.
Мне нужно запитать 2 усилителя по 100 ват.
Получается что мне нужно всего для двух усилков 2,5А? и БП нужен 200ват.
Телекот писал(а):В результате нижний ключ может перейти в линейный лежим, а верхний драйвер может просто отключится.
А разве в 2153 есть UVLO по питанию верхнего ключа? Это раз.
Для надёжной сработки триггерной защиты на резисторе более ранней схемы тёзки падение будет не больше вольта. Это два.
И три - готов поспорить, относительно надёжности позже предложенного варианта защиты.
Seriyvolk писал(а):А разве в 2153 есть UVLO по питанию верхнего ключа? Это раз.
На какой то из микросхем наблюдал такой эффект, при питании от внешнего источника. Да в дотащите нет, но я думаю что уменьшение напряжение управления как в верхнем так и в нижнем ключе не чему хорошему не приведут. Тем более что питания драйвера верхнего плеча всегда ниже чем нижнего.
Seriyvolk писал(а):более ранней схемы тёзки падение будет не больше вольта.
Это про какую схему вы говорите?
Seriyvolk писал(а):относительно надёжности позже предложенного варианта защиты.
У меня работает. Конечно если использовать только 2153 то можно и по 3 ноге отключать, но я использую всякие от 2151 до 2153. А микросхемы 2151 и 2152 по 3 выводу не выключишь.
Для срабатывания этой защиты надо после делителя напряжения открыть два P-N перехода, диод и транзистор. Это уже 1.3 вольта, плюс делитель напряжения.
Да и постоянная времени резистора 47к и конденсатора 0,22мкФ, так задерживают срабатывания что ключи успеют испарится.
Сей час в мультисиме прогнал схему. Так вот при амплитуде импульса на резисторе 10в , защита сработала только через 10мС
Так я и сказал, что косяк только в номиналах, схемотехника рабочая. Да и вместо обычного диода никто не запрещает вставить шоттки.
Правда, на номиналы эти я тогда внимания не обратил, каюсь, видать сонный был...
