Телевизор не видит пульт управления.
Сообщение Андрей Бедов »
cikaviy писал(а):Поделюсь своим, ну может не очень правильным, но все же как мне показалось, интересным решением проверки пульта. Амплитуду сигнала на светодиод пульта узнать проблемно, но форму и скважность можно: взять джек 3.5мм между землей и любым каналом запаять фотодиод, всунуть в микрофонный вход звуковухи, открыть любой аудиоредактор (ну к примеру саундфордж, аудишн, или неро вейв едитор) поставить редактор на запись, и ткнуть кнопкой пульта в фотоприемник. И мы увидим все что нам скажет пульт. Потом его ище и проиграть можно :))
да, только не выйдет. Звуковуха не потянет тот частотный диапазон сигнала, который выходит на светодиод - на нём выше чем 22 кГц заполняющие импульсы.
Сообщение TheTERMINATOR »
Просто я этим телевизором пользуюсь крайне редко, пульт не работает уже полгода. Не напрягает, вот и не тороплюсь.
Сообщение hflbr66 »
ну тогда к новому году может и услышим правильный ответ :))
Какая частота этого кварца?
Просто интересно.
(90.96 КБ) 892 скачивания
Сообщение Chainik »
420 кГц
TheTERMINATOR писал(а):Какая частота этого кварца?
Четыреста двадцать Килогерц.
Спасибо!
Сообщение Serge3 »
Лучше бы номер модели написал,неужели так трудно? Сзади на крышке нарисован. Наверняка заканчивается на B3EE
Serge3 писал(а):Лучше бы номер модели написал,неужели так трудно? Сзади на крышке нарисован. Наверняка заканчивается на B3EE
Дык, если уж возьмусь за телек, чтобы взгялнуть на заднюю панель, так и вскрою заодно. Пока лень побеждает.
Вскрытие показало, что сдох модуль приемника.
Сообщение Чумак »
А что есть "модуль приемника"? И по каким признакам он задефектован?
При подаче напряжения, на его выходе нет никакого сигнала.
Сообщение SLvik »
Вообще надо осциллом смотреть.
На выходе должно быть 5в в спокойном режиме.
Импульсы вниз когда пультом на него команды даёшь.
SLvik писал(а):Вообще надо осциллом смотреть.
Разумеется.
Сообщение Fedoor »
Доброго время суток ,у меня такая же ерунда ремонтирую телевиз ERISSON 1401 не видит пульт . Старого пульта не было купили KZG-103. не идет и все тут .Прохождения сигнала есть до проца,проверял осцилографом все вроди в норме .Ломаю голову уже три дня .Кто нибудь сталкивался с таким телевизором или проблеммой ?
Сообщение Martin76 »
Пульт точно подходит к ТВ? С таким названием ERISSON 1401 может быть несколько шасси, на разных мс, несовместимых по кодировке.
Сообщение Fedoor »
Шасси не знаю но элементы опишу .ПРОЦ S3C8849X13-AQB7 ,видео NN5198K,кадрв AH5539,память С41DС, Б/П на тр 2498 .С/Р на тр 2499. Прошивок куча скачал в гугле какие идут какие нет есть с Русским меню или вообще нет .Изначально проблема была в слёте памяти .
Так пульт такой же , как и был? Могут новые пульты, даже такие же не подходить.
Сообщение Fedoor »
Не другой родной я и не видел .по сайтам в гугле лазил его только и рекомендуют ,типо на ERISSON 1401( пульт KZG-103) ,родной достать не где .
Проц Самсунг(S3xxx) не поймет пульт для санио(LC) или Тошибы. А для какого проца этот пульт, хз :dont_know: В этих ТВ видно что нашли, те шасси и ставили.
