Ламповый или...
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
Скорее, привыкание. :) А после нормального от какашки просто рвет.
ааааааааааааа
ПАУЛЬ
Re: Ламповый или...
Сообщение ПАУЛЬ »
От хороших параметров тоже можно блевать :)
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вт окт 09, 2012 01:14:01, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
nikola1971
Re: Ламповый или...
Сообщение nikola1971 »
И стоит заметить ещё, что несмотря на создание усилителей с идеальными параметрами - нет подтверждённых и внушающих доверия отзывов, об их фактическом звучании. Не раз уже было отмечено, что погоня за качественными показателями убивает звук.
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
Короче, пока речь не про усилки. :))) Речь о том, что использовать 5гдш без НЧ звена - это вот то же самое, что использовать купольную ВЧ головку без всего.
ааааааааааааа
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
Короче, эти ваши дешевые ШП уже на еле заметном ходе диффузора дают очень заметные искажения.
Вот синус 50Гц, ход от пика до пика около 1мм. 2гд-38.
Ну, и на слух этот синус тоже гармониками насыщен.
А вот какой синус, если сделать несколько погромче:
В принципе, да, напоминает гудение трансформатора, особенно, когда тот жестко закреплен на шасси, то есть без виброизоляции.
Я даже семпл дам послушать.
Конкретно у 2гд-38 диффузор вверх почти не идет, а вниз довольно далеко идет без ограничений.
Sound 2.zip
(216 КБ) 188 скачиваний
(5.61 КБ) 1004 скачивания
(5.69 КБ) 915 скачиваний
ааааааааааааа
DrAl
Re: Ламповый или...
Сообщение DrAl »
С 0,1ГД-6 картинки еще круче были бы... :)))
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
DrAl, я, конечно, не против, чтобы кто-то юзал 2гд-38 или какой 5гдш от 300Гц и выше (с НЧ звеном), но ни о каких нормальных НЧ от такого ШП добиться нельзя.
Тут просто один поциэнт писал, что слышит 50Гц из своих АС на 5гдш-4, а я ему показываю, что он слышит не 50Гц, а, преимущественно, гармоники. :)))
ааааааааааааа
DrAl
Re: Ламповый или...
Сообщение DrAl »
Ну, в большинстве случаев человек слышит, мягко говоря, не совсем то, что подразумевается теоретической наукой... ;)
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
Но на слух отличие таких 50Гц от нормальных колоссально.
ааааааааааааа
As
Re: Ламповый или...
Сообщение As »
as32888 писал(а):Короче, эти ваши дешевые ШП уже на еле заметном ходе диффузора дают очень заметные искажения.
Вы бы ещё тот же 25ГД26 на 20 герц посмотрели... Картинка не лучше будет. :)))
Динамик НЕ ОБЯЗАН воспроизводить частоты, почти в десять раз меньшие нижней границы рабочих частот... :dont_know:
Кстати, у "всемилюбимого" 75ГДН на 50 герц сигнал будет искажён почти так же уже при 10 ваттах мощности... :dont_know:
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
As писал(а):Кстати, у "всемилюбимого" 75ГДН на 50 герц сигнал будет искажён почти так же уже при 10 ваттах мощности... :dont_know:
Неа, не верю. :)))
As писал(а):Динамик НЕ ОБЯЗАН воспроизводить частоты, почти в десять раз меньшие нижней границы рабочих частот... :dont_know:
Ну, тут или многополосность, или одна полоса должна уметь все нужные частоты. Третьего не дано, ибо третье есть говно. :)))
А о каких 10 разах речь? У 5гдш нижняя граница 500Гц?
ааааааааааааа
As
Re: Ламповый или...
Сообщение As »
as32888, а с каким акустическим оформлением Вы делали измерения динамика? В стандартном щите? :))
Попробуйте использовать полноразмерный рупор - Вас может удивить степень снижения искажений и расширение диапазона частот... У рупора нижняя воспроизводимая частота более зависит от размеров рупора, чем от резонансной частоты динамика... :))
hybroid
Re: Ламповый или...
Сообщение hybroid »
Так же не будет. И почти также не будет. Будет искажён, но каг бы весьма глупо рядом сопоставлять.
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
As, вот будто мне нечего делать, как ставить заведомо хреновый динамик себестоимостью 10 рублей в рупор, который выйдет намного дороже динамика.
ааааааааааааа
oleg_1
Re: Ламповый или...
Сообщение oleg_1 »
Картинки откуда взял :tea: ?
as32888
Re: Ламповый или...
Сообщение as32888 »
Записывал через саундфордж, с него же скриншоты снял. :)
ааааааааааааа
svs0230
Re: Ламповый или...
Сообщение svs0230 »
а какую форму он даст на эталонном динамике?
diman_d
Re: Ламповый или...
Сообщение diman_d »
nikola1971 писал(а):И стоит заметить ещё, что несмотря на создание усилителей с идеальными параметрами - нет подтверждённых и внушающих доверия отзывов, об их фактическом звучании. Не раз уже было отмечено, что погоня за качественными показателями убивает звук.
Пропадает гармонизация, с выхода на АС идет чистый, не искаженный ничем сигнал.
Лишь ничтожный процент аудиофилов отдает себе отчет, что хорошему звуку, точно также как и хорошему вкусу, нужно учиться. И что ничего зазорного в этом нет.
Так что я за идеал (за транзисторы). Усилитель должен только усиливать, не добавляя вообще отсебятины в сигнал. А то что такой звук не всем нравится, так это извините, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Нужно заново переучиваться слушать хороший звук.
as32888 писал(а):Тут просто один поциэнт писал, что слышит 50Гц из своих АС на 5гдш-4, а я ему показываю, что он слышит не 50Гц, а, преимущественно, гармоники. :)))
Теперь понятно что происходит, когда врубают с программы-генератора синус 20 герц и заявляют, что свены, гениусы (и проч., с 5см. басовиком) работают от 20 герц.
svs0230
Re: Ламповый или...
Сообщение svs0230 »
эти искажения , надо отнести к разряду звуковых эффектов , меня вот очнень прёт звук радиолюбительских переговоров , ну знайте когда голос похож на журчание , когда ещё звук полосой сузили
As
Re: Ламповый или...
Сообщение As »
А о чём спорим то?! Вы "кривые равной громкости" видывали? А ни разу не задумывались, почему у них такая форма? А это не с проста... Ну не может ухо человека реагировать непосредственно на колебания очень низких частот! Мы их слышим именно благодаря нелинейности "механики" уха, в виде суммы гармоник, а уж из этой "каши" наш DSP - мозг восстанавливает сигнал... Если амплитуда низкочастотных колебаний мала для возникновения искажений в ухе, и сам сигнал не искажён - то он и не слышен... :dont_know:
