Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Скажите, а 10 кОм это совсем криминал? Резисторы затвор-исток трогать не хочу, но и что бы IRка крышкой выстрелила - тоже
Никакая контра не уйдёт от нас
ну, тогда делай обмотку самопитания. обмотку рассчитай на 11-14 Вольт
Проще печку из 5 ваттного резюка оставить от +310 вольт
Странно почему у меня не срывает крышки с микросхем не когда не ставил резисторы затвор исток
С этими резисторами 5 мА микросхема берёт и 15 резисторы, тогда только обмотку самопитания делать. Иначе так и будет срывать крышки от нехватки питания.
Запитал IRку от внешнего ИП:
Uпит=13.2
I=13-14 мА.
Это с резисторами затвор-исток.
Такие дела.
Потребляемый ток замерял и по падению напряжения на резисторе 6.8Ω, и включал мультиметр в разрыв цепи.
Uпит=13.2
I=13-14 мА.
Такие дела.
А без резисторов будет 3-5мА.
Смогу проверить уже только во вторник - сегодня прибираюсь, а завтра у сына ДР.
Поздравляю вас и вашего сына.
Спасибо, как до паяльника доберусь - о результатах отпишусь.
Собрал бп, включил, на выходе напряжение как и рассчитывалось, но через 30 сек разогрелись транзисторы в защите. Помогите плиз, где косяк в схеме или в печатке?
- (204.26 КБ) 2284 скачивания
- (211.27 КБ) 1612 скачиваний
Разводка кривоватая, нюансы пока откомментить не могу, може позже.
Что кривовата то да, но что- то не получилось развести лучше в размер 170х60мм.
Но для меня сейчас важно запустить схему
с транзисторами разобрался, не правильно была цоколевка, на картинке одна цоколевка а тестером проверил оказалось Э и К на оборот. Временно подключил транс компового БП. на выходе нагрузка лампа 12в, токовый резистор 0,62 ома. Попробовал коротнуть выход вспыхивает лампочка 220в. Какой номинал должен быть ткового резистор на ограничение 2,5А.
- (6.5 КБ) 1599 скачиваний
Для 200вт резистор должен быть 0,15-0,22 Ом, зависит от ограничения тока на входе. При питании через лампочку защита не сможет сработать, лампа ограничивает ток.
Спасибо Телекот, поставил резистор 0,15ом, убрал лампу 220в - все работает и при кз и при превышении нагрузки. хоть и не могу въехать каким образом работает эта защита по первой ноге.
Еще есть вопрос, куда можно прицепить светодиод чтобы показывал перегрузку?
- (214.29 КБ) 2409 скачиваний
Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
Светодиод можно прицепить последовательно с резистором на 10к, например.
Спасибо, сейчас попробую прицепить светодиод.
Сергеj
рекомендую вам схемку самопитания навесным монтажом притулить. надежно будет работать схема от 170 вольт сети,без перегрева ключей.
Как работает защита- понял.hybroid писал(а):Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
А вот светодиод что-то не светится когда срабатывает защита.
Ток видимо мал. Резистор 10к надо крутить в меньшую сторону.
