Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Скажите, а 10 кОм это совсем криминал? Резисторы затвор-исток трогать не хочу, но и что бы IRка крышкой выстрелила - тоже :lol:
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Starichok51 »
ну, тогда делай обмотку самопитания. обмотку рассчитай на 11-14 Вольт
Сообщение prinv »
Проще печку из 5 ваттного резюка оставить от +310 вольт
Сообщение Телекот »
Странно почему у меня не срывает крышки с микросхем не когда не ставил резисторы затвор исток :dont_know:
С этими резисторами 5 мА микросхема берёт и 15 резисторы, тогда только обмотку самопитания делать. Иначе так и будет срывать крышки от нехватки питания.
Сообщение prinv »
Запитал IRку от внешнего ИП:
Uпит=13.2
I=13-14 мА.
Это с резисторами затвор-исток.
Такие дела.
Потребляемый ток замерял и по падению напряжения на резисторе 6.8Ω, и включал мультиметр в разрыв цепи.
Сообщение Телекот »
А без резисторов будет 3-5мА.
Сообщение prinv »
Смогу проверить уже только во вторник - сегодня прибираюсь, а завтра у сына ДР.
Сообщение Телекот »
Поздравляю вас и вашего сына.
Сообщение prinv »
Спасибо, как до паяльника доберусь - о результатах отпишусь.
Сообщение Сергеj »
Собрал бп, включил, на выходе напряжение как и рассчитывалось, но через 30 сек разогрелись транзисторы в защите. Помогите плиз, где косяк в схеме или в печатке?
(204.26 КБ) 2284 скачивания
(211.27 КБ) 1612 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Разводка кривоватая, нюансы пока откомментить не могу, може позже.
Сообщение Сергеj »
Что кривовата то да, но что- то не получилось развести лучше в размер 170х60мм.
Но для меня сейчас важно запустить схему
Сообщение Сергеj »
с транзисторами разобрался, не правильно была цоколевка, на картинке одна цоколевка а тестером проверил оказалось Э и К на оборот. Временно подключил транс компового БП. на выходе нагрузка лампа 12в, токовый резистор 0,62 ома. Попробовал коротнуть выход вспыхивает лампочка 220в. Какой номинал должен быть ткового резистор на ограничение 2,5А.
(6.5 КБ) 1599 скачиваний
Сообщение Телекот »
Для 200вт резистор должен быть 0,15-0,22 Ом, зависит от ограничения тока на входе. При питании через лампочку защита не сможет сработать, лампа ограничивает ток.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Телекот, поставил резистор 0,15ом, убрал лампу 220в - все работает и при кз и при превышении нагрузки. хоть и не могу въехать каким образом работает эта защита по первой ноге.
Еще есть вопрос, куда можно прицепить светодиод чтобы показывал перегрузку?
(214.29 КБ) 2409 скачиваний
Сообщение hybroid »
Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
Светодиод можно прицепить последовательно с резистором на 10к, например.
Сообщение Сергеj »
Спасибо, сейчас попробую прицепить светодиод.
Сообщение Jorg63 »
Сергеj
рекомендую вам схемку самопитания навесным монтажом притулить. надежно будет работать схема от 170 вольт сети,без перегрева ключей.
Сообщение Сергеj »
hybroid писал(а):Работает она хитро, закорачивая питание микросхемы на землю. Два транзистора в таком включении представляют собой что-то аналогичное тиристору - достаточно открыть и оно будет открыто, пока не упадёт напряжения между землёй и первой ногой микросхемы ниже какого-то маленького значения.
Как работает защита- понял.
А вот светодиод что-то не светится когда срабатывает защита.
Сообщение hybroid »
Ток видимо мал. Резистор 10к надо крутить в меньшую сторону.
