Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
Текущее время: Ср авг 13, 2025 22:51:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 12:18:33
Планирую приобрести данный преобразователь LM2577 DC-DC .
Характеристики:
Вход 4-35В
Выход 4-35В регулируемый.
Мне необходимо получить на выходе 13В, отсюда вопрос: что я получу на выходе, если на входе будет больше 13В? Как в этом случае будет вести себя преобразователь?
2577.jpg [187.51 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:15:28
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
То что на входе минус падение на диоде.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 20:11:17
Спасибо за стихотворный ответ :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 21:01:19
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 25
стихотворный ответ
Ответ краткий, но полный. А тебе, как я догадываюсь, нужен не повышающий преобразователь, а сделанный по топологии SEPIC.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 23:41:16
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Можно и без сепика.
Преобразователь.GIF [6.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 08:18:25
Seriyvolk писал(а):
Можно и без сепика
Автору нужно входное от 4 до 35 В - некузяво для VT1. Сепик на LM2577 вполне работоспособный вариант. Правда, автор не озвучил ток нагрузки - наверное, ему это неважно. :)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 08:28:39
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2918
взаимоисключающие требования.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 18:21:26
Да, вы прочитали мои мысли, желательно, чтобы на выходе было 13В, независимо от входного напряжения. Ток нагрузки 1-1,5А.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 18:52:25
Карма: 153
мысли я читать не умею.
я указал на противоречие к выходному напряжению.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 19:33:37
Указаны характеристики модуля, а мне нужен диапазон 10-16В по входу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 01:45:56
Карма: -2
Seriyvolk. Ты не мог бы объяснить, как работает твоя схема. Никак не могу въехать. Буду признателен. Изображение
Преобразователь[1].GIF [6.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 18:07:05
Карма: 93
Да просто она работает :)) Открывается ключ в ЛМ-ке, подаёт напряжение на левый конец дросселя и на затвор фета. Фет открывается и притягивает правый конец дросселя к минусу. Во время такта дроссель накапливает энергию, VD1 и VD2 закрыты. Когда ключ в ЛМ-ке закрывается, дроссель левым концом тянет затвор фета чуть ниже нуля и упирается в VD1. Фет закрывается и энергия, накопленная в дросселе через VD2 идёт в кондёр С2.
Напряжение, выше входного, в этой схеме может получаться потому, что дроссель способен накапливать энергию независимо от напряжения на С2, т.к. ток намагничивания дросселя замыкается на фет, а не на выходное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 18:30:21
Карма: -2
Как работает boost, я представляю. Ты объясни, как на выходе получятся стабилизированные 12 Вольт, например, при 18 Вольтах на входе?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 19:33:36
Карма: 93
Раз представляешь, как работает буст, то представь, что в данном случае этот буст работает, ну скажем, от 1.5 вольта :) (если быть совсем точным, то от нуля, как бы не абсурдно это звучало :))) )
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:04:04
Карма: -2
Мне не надо от нуля, т.е. boost. Ты мне объясни, как будет работать buck с доп.полевиком? Мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:05:44
Карма: 93
Я попытался, как мог, видать хреновый из меня обьясняльщик :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:23:26
Карма: -2
Спрошу иначе: как у тебя будет работать обратная связь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 20:57:35
Карма: 93
Ясно, к чему вопрос :)) ОС работает нормально, ибо внутри микры просто делитель, что работает на опорное 1.25V, ЕМНИП.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 21:39:00
Карма: -2
Я вижу, ты меня не понимаешь. Попробую спросить иначе. В режиме buck при открытии ключа в ЛМ-ке откроется ключ на полевике и соединит правый вывод дросселя с минусом. Каким образом будет заряжаться конденсатор С2 и на выводе 4 ЛМ-ки расти напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 23:01:06
Карма: 93
Да, полевик открывается в любом случае. С2 всё так-же будет заряжаться ЭДС самоиндукции дросселя, после закрытия ключа в ЛМке. Ну не знаю я, как лучше объяснить :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
