Хитрые, необычные алгоритмы и код
Хм... Тут и так дофига прилепленых тем.
51 asm
порой необходимо сохранять на стэке регистры r0-r7.
код при этом типа такой.
если в МК данные регистры банки отображаются на память(обычно это так), и банки не переключаются, то можно
1) объявить повыше
2) написать в коде типа
(круглый)
mov a,r0
push a
;бла-бла-бла
pop a
mov r0,a
1) объявить повыше
BR0 equ 000h
BR1 equ 001h
BR2 equ 002h
BR3 equ 003h
BR4 equ 004h
BR5 equ 005h
BR6 equ 006h
BR7 equ 007h
push BR0
;бла-бла-бла
pop BR0
Так может , можно что-то и открепитьGudd-Head писал(а):Хм... Тут и так дофига прилепленых тем.
А Вы гляньте внимательнее на свой инструмент. Я довольно много пользовался ассемблерами для mcs51 от AVOCET (это где-то в середине 90-ых) и Keil. У обоих уже были предопределены AR0..AR7 (Absolute Register), причём они зависели от директивы USING, которая указывала, какой сейчас банк регистров используется. Асмом 2500A.D. я пользовался некоторое время до AVOCET ASM51/C51 и сейчас не уверен, но, кажется, у него тоже такая возможность была.kolobok0 писал(а):51 asm
...Код: Выделить всё
push BR0 ;бла-бла-бла pop BR0
Итого я спокойно писал
USING 1
TF1_isr:
_push <PSW,ACC,AR0> ; Тут AR0 равно 8, так как объявлен банк 1.
_pop <AR0,ACC,PSW>
retiЛень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Здравствуйте. В качестве пятничной развлекухи прогнал в студии Ваш код. Преобразование занимает 2254 такта. Затем сделал тоже самое по алгоритму, предложенному здесь уважаемым umup. Преобразование занимает 798 тактов.Леонид Иванович писал(а):...Для преобразования в BCD на asm применял такой код...
; Преобразователь BIN24-BCD8
.INCLUDE "2313def.inc"
.CSEG
START:
LDS R16,$70
LDS R17,$71
LDS R18,$72
CLR R28 ; BCD OUT 10'000'000,1'000'000
CLR R29 ; BCD OUT 100'000,10'000
CLR R30 ; BCD OUT 1'000,100
CLR R31 ; BCD OUT 10,1
LDI R24,24
bin24bcd8:
subi r31,-0x33 ;add 0x33
sbrs r31, 3 ;if carry to bit 3
subi r31, 3 ;subtract 3
sbrs r31, 7 ;if carry to bit 7
subi r31, 0x30 ;subtract 0x30
subi r30,-0x33 ; \n" /*add 0x33*/
sbrs r30, 3 ; \n" /*if carry to bit 3,*/
subi r30, 3 ; \n" /*subtract 3*/
sbrs r30, 7 ; \n" /*if carry to bit 7,*/
subi r30, 0x30 ; \n" /*subtract 0x30*/
subi r29,-0x33 ;\n" /*add 0x33*/
sbrs r29, 3 ;\n" /*if carry to bit 3,*/
subi r29, 3 ;\n" /*subtract 3*/
sbrs r29, 7 ;\n" /*if carry to bit 7,*/
subi r29, 0x30 ;\n" /*subtract 0x30*/
subi r28,-0x33 ;\n" /*add 0x33*/
sbrs r28, 3 ;\n" /*if carry to bit 3,*/
subi r28, 3 ;\n" /*subtract 3*/
sbrs r28, 7 ;\n" /*if carry to bit 7,*/
subi r28, 0x30 ;\n" /*subtract 0x30*/
; по совету avreal!!!!!
lsl R18
rol R17 ;shift input*/
rol R16
rol r31
rol r30
rol r29
rol r28
dec R24 ;\n"
brne bin24bcd8 ;repeat for all bits*/
; опционально. Распаковка упакованного BCD по регистрам
MOV R20,R28
SWAP R20
ANDI R20,$0F
ANDI R28,$0F
MOV R21,R28
MOV R22,R29
SWAP R22
ANDI R22,$0F
ANDI R29,$0F
MOV R23,R29
MOV R24,R30
SWAP R24
ANDI R24,$0F
ANDI R30,$0F
MOV R25,R30
MOV R26,R31
SWAP R26
ANDI R26,$0F
ANDI R31,$0F
MOV R27,R31
RJMP STARTСпойлер
; Преобразователь BIN40-BCD13
; 02.01.2008
; 02.01.2008
.INCLUDE "8515def.inc"
.CSEG
START:
LDS R16,$70
LDS R17,$71
LDS R18,$72
LDS R19,$73 ; HEX IN
LDS R20,$74
CLR R25 ; BCD OUT 10'000'000'000'000,1'000'000'000'000
CLR R26 ; BCD OUT 100'000'000'000,10'000'000'000
CLR R27 ; BCD OUT 1'000'000'000,100'000'000
LDI R24,40
bin40bcd13:
subi r27,-0x33 ;\n" /*add 0x33*/
sbrs r27, 3 ;\n" /*if carry to bit 3,*/
subi r27, 3 ;\n" /*subtract 3*/
sbrs r27, 7 ;\n" /*if carry to bit 7,*/
subi r27, 0x30 ;\n" /*subtract 0x30*/
subi r26,-0x33 ;\n" /*add 0x33*/
sbrs r26, 3 ;\n" /*if carry to bit 3,*/
subi r26, 3 ;\n" /*subtract 3*/
sbrs r26, 7 ;\n" /*if carry to bit 7,*/
subi r26, 0x30 ;\n" /*subtract 0x30*/
subi r25,-0x33 ;\n" /*add 0x33*/
sbrs r25, 3 ;\n" /*if carry to bit 3,*/
subi r25, 3 ;\n" /*subtract 3*/
sbrs r25, 7 ;\n" /*if carry to bit 7,*/
subi r25, 0x30 ;\n" /*subtract 0x30*/
lsl R20
rol R19
rol R18
rol R16
rol r31
rol r30
rol r29
rol r28 ; \n" /*shift out buffer*/
rol r27
rol r26
rol r25
dec R24 ;\n"
brne bin40bcd13 ;repeat for all bits*/
RJMP STARTИзменил по совету avreal!
BOB51 писал(а):почему процесс ждет прерывание , а не прерывание процесс?
Последний раз редактировалось akl Пт сен 28, 2012 10:30:49, всего редактировалось 1 раз.
А почему не обычное в таких местах
вместо
lsl R18
rol R17
rol R16 ; r16 bit 7 in C
rol r31 ; shift into LSB of output
rol r30
rol r29
rol r28Код: Выделить всё
lsl r31
rol r30
rol r29
rol r28
sbrc R16, 7 ;skip if msbit of input =0*/
ori R31, 1 ;set lsb of output*/
lsl R18
rol R16Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
При выводе текстовых строк на дисплей очень часто многие строки используются лишь один раз в программе (например при выводе строк меню). Было-бы очень удобно написать как в языках высокого уровня что-то типа PrintString(“Hello World!”), где выводимая строка и место в программе где она выводятся (вызов функции вывода) расположены рядом в программе. Этого можно добиться на ассемблере, поместив выводимую строку сразу после вызова функции PrintString. Идея эта не новая, но я не видел ее имплементации в микроконтроллерах, поэтому привожу свою имплементацию на примере архитектуры MSP430.
Итак, мы будем выводить строку следующим образом:
Первая строчка в этом коде – собственно вызов функции вывода строки текста, описанная ниже. Сама текстовая строка определена во второй строчке кода. При заключении текста для вывода в двойные кавычки IAR IDE автоматически добавит в конец строки 0, используемый как критерий окончания строки. Последняя строчка кода – это продолжение программы, я просто поместил туда какую-то команду (clr.w R5) для теста. Наконец, директива EVEN говорит компилятору разместить эту команду начиная с четного адреса. В MSP430 каждая машинная команда должна размещаться по четному адресу в памяти.
Таким образом, сама строка для вывода в функцию PrintString явно не передается и у этой строки даже нет имени. Однако, ее начальный адрес есть не что иное, как адрес инструкции следующей после вызова функции, т.е. адрес возврата из функции, который помещается в стек командой call. После вывода текстовой строки нам надо вернуться не на ее начало для продолжения кода, а на инструкцию после нее (в нашем примере на команду clr.w R5). Следовательно, нужно будет скорректировать адрес возврата в стеке. В процедуре вывода я опустил сам вывод и оставил лишь инструкции для извлечения символов строки для памяти. Прошу прощения за нарушения табуляции - не знаю как здесь с этим бороться - в редакторе IDE все выглядит красиво.
Процедура начинается с копирования адреса первого символа текстовой строки в R4 (этот адрес как отмечено выше равен адресу возврата из функции). Таким образом, R4 будет поинтер на выводимый символ в строке, который извлекается из памяти и помещается в R5. После этого адрес возврата в стеке увеличивается на 1 и происходит проверка на окончание строки, т.е. на равенство R5 нулю. Если полученный символ не 0, мы его выводим и переходим на начало цикла с меткой ps1. В противном случае выходим из цикла на метку ps2. Там текущий адрес возврата в стеке проверятся на четность, и если он оказался нечетным, то к нему добавляется 1 (последствия директивы EVEN).
Функцию можно сделать более универсальной, чтобы иметь возможность работать со строками размещенными непосредственно за ней или передаваемых функции в качестве параметра через стек. В стек при этом следует заносить адрес начала строки для вывода, а в теле функции добавится еще одна точка входа. В нижеприведенном коде точки входа в функцию помечены метками PrintString2 и PrintString3. При этом вызовы можно осуществить следующим образом:
В первой строчке этого кода функции передается адрес текстовой строки для вывода. Сама строка определена где-то в другом месте программы, например как
hi: DB "Hi, there"
Во втором варианте вызова функции строку для вывода следует разместить в коде сразу после вызова как и раньше.
Таким образом, при первом способе передачи параметра через стек адрес возврата в стеке изменять не нужно, в то время как при втором способе вызова нужно увеличивать его на 1 после обработки каждого символа. Для этого в регистр R6 помещается либо число 0 либо 1, и значение этого регистра прибавляется к адресу возврата в стеке в любом случае.
При входе в функцию PrintString2 адрес возврата находится на вершине стека, а адрес строки для вывода непосредственно под ним. Сначала адрес возврата извлекается из стека и копируется в R6. Таким образом, адрес строки для вывода оказывается на вершине стека и он помещается в R4. После копирования адреса начала строки в R4 он больше не нужен в стеке и он заменяется на адрес возврата, хранимый в R6. Это позволяет в основной программе избавиться от удаления адреса строки в стеке после вызова функции.
Эти примеры можно легко адаптировать на случай если нужно сохранять рабочие регистры (или другие данные) в стеке при работе функции или если происходит работа с 20-битными адресами в архитектуре MSP430X.
call #PrintString ; output procedure call
DB "Hello World!" ; trailing zero is added
EVEN
clr.w R5 ; next instruction in codeТаким образом, сама строка для вывода в функцию PrintString явно не передается и у этой строки даже нет имени. Однако, ее начальный адрес есть не что иное, как адрес инструкции следующей после вызова функции, т.е. адрес возврата из функции, который помещается в стек командой call. После вывода текстовой строки нам надо вернуться не на ее начало для продолжения кода, а на инструкцию после нее (в нашем примере на команду clr.w R5). Следовательно, нужно будет скорректировать адрес возврата в стеке. В процедуре вывода я опустил сам вывод и оставил лишь инструкции для извлечения символов строки для памяти. Прошу прощения за нарушения табуляции - не знаю как здесь с этим бороться - в редакторе IDE все выглядит красиво.
PrintString:
mov.w @SP, R4 ; pointer to string character
ps1: mov.b @R4+, R5 ; character to output
inc.w 0(SP) ; update the return address
tst.b R5 ; end of string?
jz ps2 ; YES - break the loop
; put here instructions for character processing
jmp ps1 ; loop back
ps2: bit.w #1, 0(SP) ; move to the next even address
jz ps3 ; if needed
inc.w 0(SP) ; even alignment of the return address
ps3: retФункцию можно сделать более универсальной, чтобы иметь возможность работать со строками размещенными непосредственно за ней или передаваемых функции в качестве параметра через стек. В стек при этом следует заносить адрес начала строки для вывода, а в теле функции добавится еще одна точка входа. В нижеприведенном коде точки входа в функцию помечены метками PrintString2 и PrintString3. При этом вызовы можно осуществить следующим образом:
; первый вариант вызова с передачей параметра через стек
push.w #hi ; passing parameter string
call #PrintString2 ; using another entry point
; второй вариант вызова с размещением строки сразу под вызовом функции
call #PrintString3 ; output procedure call
EVEN
hi: DB "Hi, there"
PrintString2:
pop.w R6 ; load return address in R6
mov.w @SP, R4 ; load string address in R4
mov.w R6, 0(SP) ; put return address in stack
clr.w R6 ; do not update the return address
jmp ps4
PrintString3:
mov.w #1, R6 ; add 1 to the return address
ps4: mov.b @R4+, R5 ; character to output
add.w R6, 0(SP) ; update the return address
jz ps5 ; YES - break the loop
jmp ps4 ; loop back
ps5: bit.w #1, 0(SP) ; move to the next even address
jz ps6 ; if needed
add.w R6, 0(SP) ; even alignment of the return address
ps6: retЧтобы тут не повторяться, вон там было то же самое для AVRSer60 писал(а):При выводе текстовых строк на дисплей очень часто многие строки используются лишь один раз в программе (например при выводе строк меню). Было-бы очень удобно написать как в языках высокого уровня что-то типа PrintString(“Hello World!”), где выводимая строка и место в программе где она выводятся (вызов функции вывода) расположены рядом в программе. Этого можно добиться на ассемблере, поместив выводимую строку сразу после вызова функции PrintString. Идея эта не новая, но я не видел ее имплементации в микроконтроллерах, поэтому привожу свою имплементацию на примере архитектуры MSP430.
Итак, мы будем выводить строку следующим образом:Код: Выделить всё
call #PrintString ; output procedure call DB "Hello World!" ; trailing zero is added EVEN clr.w R5 ; next instruction in code
Вот еще трюк для деления 4-значного десятичного числа (т.е. не превышающего 9999) на 10. Для этого его надо просто умножить на "магическую константу" 6554 и отбросить младшие 16 бит результата. Иными словами, справедливо равенство
[х / 10] = (x * 6554) >> 16
где [x/10] - целая часть от деления. Основанием для этого является школьная формула для суммы геометрической прогрессии степеней 1/4:
1 - 1/4 + 1/16 - 1/64 + ... = 1/(1 + 1/4) = 4/5
Если поделить обе части на 8, получим
1/8 - 1/32 + 1/128 - ... = 1/10
Таким образом, x/10 = х/8 - х/32 + x/128 - ...
и после имножения обеих частей на 2^16, окончательно получим
х/10 * 2^16 = x*(2^13 - 2^11 + 2^9 - 2^7 + 2^5 - 2^3 + 2^1 - ...)
Вопрос сколько членов (бесконечного) знакочередующегося ряда следует взять для достижения требуемой точности? Оказалось, что при х < 16384 достаточно взять указанные выше 7 членов ряда, которые в сумме дают то самое число 6554. Реализация этого способа особенно эффективна на МК с аппаратным 16х16 перемножителем, например MSP430 или PIC24. Для первого из них, например, программа деления числа в R4 занимает 4 операции и выполняется за 11 циклов:
Для чисел превосходящих 16384 начинает накапливаться погрешность и результат оказывается неточным. Однако, положение можно легко исправить добавлением еще двух членов ряда и умножением результата на 2^20. Магическая константа в этом случае будет иной:
[x / 10] = (x * 104858) >> 20
Эта формула справедлива для любых 16-битных чисел. Однако, для ее эффективной реализации желательно иметь 32х32 аппаратный перемножитель, поскольку магическая константа 17-битная и результат умножения может быть максимум 33-битным. Опять-же для архитектуры MSP430X с аппаратным перемножителем MPY32 программа будет аналогична предыдущей.
Этот алгоритм был применен в программе вычисления цифр у чисел с 4 десятичными знаками. Полный текст программы ниже. По сравнению со стандартным алгоритмом, основанным на схеме Хорнера, этот чуть медленнее (около 100 циклов против 81). Однако, мне нужно было иметь каждую цифру в отдельности, а не BCD представление, получаемое в схеме Хорнера, чтобы потом не вырезать из него цифры. В процессе алгоритма еще вычисляется и остаток от деления на 10, но это пока не так красиво и основано на специальной таблице, поэтому от комментов я здесь воздержусь.
Вот для полноты картины алгоритм преобразования числа в R10 в BCD по схеме Хорнера:
mov.w #6554,&MPY ; load the "magic" constant
mov.w R4, &OP2 ; compute R4 *= 6554
nop
mov.w &RES1, R4 ; R4 = R4 / 10[x / 10] = (x * 104858) >> 20
mov.b #4, R7 ; digit counter
clr.b R8 ; pointer correction for
cmp.w #8192, R4 ; the 2nd part of table
jl d2b ; it is needed for numbers
mov.b #16, R8 ; exceeding 8192
d2b: mov.w R4, &OP2 ; compute R4 *= 6554
nop
mov.w &RES0, R5 ; computing R4 % 10
swpb R5
rram.w #4, R5
and.b #0x0F, R5
add.b R8, R5
mov.b table(R5), R5 ; R5 = remainder
clr.b R8
dec.b R7
jnz d2b
table:
DB 0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9
DB 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9Спойлер
clr.w R4 ; storage for 4-digit BCD
mov.b #16, R5 ; loop cnt = # of bits
dp0: rla.w R10 ; use decimal addition
dadd.w R4, R4 ; operation to convert R4
dec.b R5 ; into BCD
jnz dp0"Магические" константы, по мне, получаются гораздо проще X/10=X*K/65536 или K=65536/10=6553,6~6554. Для 20-разрядного числа X/10=X*L/2^20 или L=1048576/10=104857,6~104858.
Перед отбрасыванием младшего слова значение старшего бита этого слова прибавить к результату. Получается правильное математическое округление.
;результат умножения в R16...R19 в формате старший-младший
CLR ZH
LSL R18 ; старший бит, имеющий вес 0.5 в С-флаг
ADC R17,ZH
ADC R16,ZHТак, мелочь, даже на эту тему не тянет.
Но я предпочитаю в качестве рабочей пары регистров использовать не R16, R17, а R24, R25 (которые обзываю WL, WH соответственно). С этой парой работают adiw/sbiw и вышеприведенный фрагмент будет таким (R22..R25 -- младший-старший).Понятно, что при этом я держу младший байт данных в регистре с меньшим номером, но это и более естественно для AVR, и совместимо с С-компиляторами.
SBRC R23, 7
ADIW R24, 1Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
AVR. Задержка на 2 такта одним машинным словом:
вместо двух слов
rjmp PC+1;Код: Выделить всё
nop;
nop;[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Именно этот вариант показан в регулируемой задержке в этой же теме. Там же для однословной 3-тактовой задержки в случае наличия регистра, который можно испортить, использован LPM. Ещё когда-то обсуждалось, что в прерывани Z при этом можно не сохранятьGudd-Head писал(а):AVR. Задержка на 2 такта одним машинным словом:
В регулируемой задержке уже есть всё равно испорченный регистр, поэтому LPM R, Z. Если регистр R0 свободный в этом месте кода, то можно просто LPM.
Также 2-тактовую задержку сделает
adiw R24, 0 ; или другая параЛень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Опять извечная проблема: преобразование 16-битного беззнакового целого числа в строку (BCD).
Приводимый ниже рекордно быстрый алгоритм годится только для архитектуры MSP430X. В ней имеется таймер реального времени RTC_B, в состав которого входит регистр BIN2BCD. Странно, что в документации slau272a и slau208k на семействa F5xx/F6xx и FR57xx, соответственно, об этом регистре нет ни слова в тексте. Есть лишь краткое упоминание этого регистра в составе регистров RTC, где ему посвящено лишь одно предложение, поэтому его очень легко не заметить. Согласно ДШ, в этот регистр следует сначала записать 12-битное число, а при чтении из него получите 16-битное BCD этого числа. Проще не бывает. Вот пример преобразования 12-битного числа в R4 в BCD в R5. Процедура занимает всего 6 циклов !!!
Почему в документации упомянуты лишь 12-битные исходные числа? Ведь максимальное 12-битное число - это 4095, а четырех BCD знаков в 16-битном регистре достаточно для представления чисел вплоть до 9999. Это для меня осталось загадкой. Я попробовал переводить числа вплоть до 9999 - все действительно работает! Более того, оказалось, что при записи в этот регистр чисел от 10000 до 16383 (т.е. 14-битных) в регистре остается лишь последние 4 цифры BCD, а для чисел от 16384 до 65535 процессор оставляет лишь 14 младших бит числа и переводит полученный результат в BCD. Отмечу, что работа этого регистра не эмулируется в симуляторе IAR, по крайней мере я не знаю как его заставить. Однако, посмотреть регистр в работе можно с помощью внутрисхемного отладчика. Я проверял его на процессоре MSP430FR5728.
На основе этого регистра можно сделать быструю процедуру перевода 16-битных беззнаковых целых в R4 в BCD в R5. Процедура использует расширенный набор инструкций MSP430X для работы с 20-битными регистрами и занимает лишь 19 циклов процессора!!!
Работает этот код так: исходное 16-битное число N в 20-битном регистре R4 сдвигается циклически на 3 бита вправо через бит С. При этом в 16 младших битах R4 получается N/8, которое не превосходит 8191, т.е. может быть непосредственно переведено в BCD двумя следующими инструкциями. Эти инструкции не изменяют бит С, который все еще содержит бит 2 числа N, а его биты с номером 1 и 0 после сдвига находятся соответственно в битах 19 и 18 регистра R4. После этого выполняются 3 операции 20-битной десятичной арифметики сложения R5 с самим собой и битом С. Фактически, производятся 3 итерации схемы Хорнера. В результате 5 символов BCD представления получаются в 20-битном регистре R5. Если нужно восстановить исходное число в R4 после работы алгоритма, в конец кода следует добавить инструкцию "rlax.a R4".
Отмечу, что в состав RTC_B также входит регистр BCD2BIN для преобразования BCD в двоичный код, но о нем как-нибудь в другой раз.
mov.w R4, &BIN2BCD
mov.w &BIN2BCD, R5На основе этого регистра можно сделать быструю процедуру перевода 16-битных беззнаковых целых в R4 в BCD в R5. Процедура использует расширенный набор инструкций MSP430X для работы с 20-битными регистрами и занимает лишь 19 циклов процессора!!!
rrcm.a #3, R4
mov.w R4, &BIN2BCD
mov.w &BIN2BCD, R5
daddx.a R5, R5
rlax.a R4
daddx.a R5, R5
rlax.a R4
daddx.a R5, R5Отмечу, что в состав RTC_B также входит регистр BCD2BIN для преобразования BCD в двоичный код, но о нем как-нибудь в другой раз.
Есть еще в Real-Time Clock (RTC) Overview, стр. 563. Собственно, а что там еще описывать?Странно, что в документации slau272a и slau208k на семействa F5xx/F6xx и FR57xx, соответственно, об этом регистре нет ни слова в тексте.
Еще одна извечная проблема: реализация деления 32-битных чисел с плавающей точкой, представленных в формате IEEE-754 (С-тип float). Цель – скорость. Архитектура – 16-битные МК семейства RL78 фирмы Renesas.
Выше я описал алгоритм быстрого обращения числа, который имеет смысл для процессоров, не имеющих аппаратной поддержки деления. В противном случае есть шанс выполнить операцию быстрее. Семейство RL78 оснащено аппаратным 32/32 делителем целых чисел, вычисляющим для 32-битных чисел 32-битную целую часть и 32-битный остаток от деления за 16 циклов. Этот делитель оформлен как периферийный модуль, независимый от процессора. “Хитрость” алгоритма в том, что пока делитель занят вычислением результата, процессор одновременно можно загрузить еще чем-то полезным для алгоритма. Таким образом получится что-то типа параллельных вычислений. Приводимый алгоритм использует 3 операции аппаратного деления и гарантированно работает только для нормализованных чисел и вычисляет частное за 97 - 110 циклов в зависимости от данных.
Напомню, что в формате IEEE-754 число с плавающей точкой представленно 23-битной мантиссой и 8-битным порядком. Для вычисления частного нужно грубо говоря вычесть порядки и поделить мантиссы. Грубо – потому что для результата меньшего 1 потребуется еще нормализация результата, а к разности порядков нужно добавить bias в соответствии со стандартом. Кроме того, следует учесть возможное переполнение порядка и специальные случаи представления чисел типа 0 или бесконечности. Приведенная ниже программа делит число с символьным именем dev, расположенное в RAM (точнее в ее области, соответствующей saddrp в терминологии адресации RL78), на число под именен der, расположенное там-же. Результат помещается в RAM под именем res.
Перед делением из чисел вырезаются мантиссы и дополняются целой частью, которая для нормализованных чисел всегда равна 1. Фактически, принудительно ставится единица в бите 23 мантиссы каждого из чисел. Полученные мантиссы делимого и делителя сравниваются и если первая не меньше второй, то делимое сдвигается на 7 бит влево. В противном случае оно сдвигается на 8 бит влево (в этом случае из порядка результата следует вычесть 1). Затем полученное 31- или 32-битное делимое делится на 24-битный делитель аппаратным делителем МК. Таким образом, получаем старшие 8 бит мантиссы окончательного результата, включая целую часть. Нетрундо видеть, что старший из полученных 8 бит всегда равен 1. Этот бит равен целой части нормализованного результата, при условии что нет проблем с порядком, например переполнения. На втором шаге остаток от деления (получаемый в 16-битных регистрах MDCH:MDCL) сдвигается на 8 бит влево и загружается в 16-битные регистры делимого (MDAH:MDAL). Сдвиг производится за 11 циклов путем пересылки байтов. Содержимое регистров делителя (MDBH:MDBL) при этом не меняется. После второго деления получаем следуюшие 8 бит результата. Затем опять сдвигаем остаток на 8 бит влево и производим третье деление на делитель, в результате чего получаются последние 8 (из 24) бит мантиссы результата.
Пока производится первое деление мантисс, процессор вычисляет порядок результата. Это занимает 10 циклов из 16 необходимых для деления. В программе ниже я не привел обработку специальных случаев переполнения или “недополнения” (underflow) порядков, при необходимости это легко сделать по усмотрению пользователя. Во время второго деления процессор помещает результат первого деления в регистры результата res, а также вычисляет и помещает туда-же знак частного. Это тоже занимает 10 циклов из 16. Во время третьего деления процессор помещает в регистры res вычисленные ранее вторые 8 бит результата. Это также занимает менее 16 циклов, требуемых для деления, так что остается достаточно времени на обработку специальных случаев (в приводимой тестовой программе эта обработка отсутствует).
В алгоритме имеется резерв по точности. Я имею в виду, что после 3 делений можно получить до 27 бит результата (точнее 26 или 27 в зависимости от нормализации на первом шаге). Дополнительные 2-3 бита можно использовать, например, для повышения точности или округления 24-битной мантиссы. Для этого перед вторым и третьим делениями мантиссу делимого следует сдвигать на 9 бит влево а не на 8 (при этом ее бит целой части попадет в бит 31 регистра делимого). В этом случае после второго и третьего делений будем получать по 9 бит результата (а не по 8 как ранее).
Отмечу, что в имеющейся на момет написания версии системы IAR Kickstart отсутствует эмуляция аппаратного делителя/перемножителя в симуляторе. Отладка алгоритма производилась живьем (внутрисхемно) на МК R5F1006A подсемейства RL78G13. Кроме того, для этого процессора в составе его регистров в IAR отсутствуют MDAH и MDAL (?!) Для подсемейства R78G14 имеется шанс по небольшому ускорению алгоритма за счет того, что регистры данных перемножителя/делителя совмещены с регистрами общего назначения МК.
#include "ior5f1006a.h"
#include "ior5f1006a_ext.h"
#define SCL 0
#define SDA 1
RSEG CSTACK ; stack segment definition
RSEG SADDR_N ; data segment
dev: DS 4 ; devidend
der: DS 4 ; divisor
res: DS 4 ; result
tmp: DS 2
ASEGN RCODE:CODE, 0 ; vector table
ORG RST_vect
DW RESET ; Reset vector
ORG 0xC0 ; option byte
DB 0x6E ; disable watchdog
DB 0x1F ; LVD off
DB 0xAA ; 8 MHz LS mode
DB 0x85 ; enable on-chip debugging
RSEG CODE ; code segment
RESET: movw SP, #SFE(CSTACK)
mov CMC, #0x04 ; input mode on X1 pins
mov HOCODIV, #0x02 ; set 8 MHz system clock
set1 PER0.7 ; enable RTC operation
mov OSMC, #0x90 ; select LFO as s/system clock
; setup data
movw AX, #0x70A4 ; setup dividend 0x414570A4 = 12.34
movw dev, AX
movw AX, #0x4145
movw dev+2, AX
movw AX, #0x3333 ; setup divisor 0x40233333 = 2.55
movw der, AX
movw AX, #0x4023
movw der+2, AX
mov MDUC, #0xC0 ; division setup, no interrupt
mov A, der+2
set1 A.7 ; add hidden 1
mov B, A
xch A, X
clrb A
movw MDBH, AX ; load divisor MSW
movw AX, der
movw MDBL, AX ; load divisor LSW
mov H, #127 ; bias
mov A, dev+2
mov X, dev+1
cmp A, B
bh sh7 ; dividend > divisor
bnz sh8 ; dividend < divisor
movw BC, AX ; preserve AX
movw AX, dev ; MSB(dividend) = MSB(divider)
cmpw AX, der
movw AX, BC ; restore AX
bh sh8 ; dividend > divisor
bnz sh7 ; dividend < divisor
sh8: movw MDAH, AX ; shift dividend 8 bits left
mov A, dev ; compose LSW(dividend)
clrb X
dec H ; adjust the bias
br ft0
sh7: shrw AX, 1 ; shift dividend 7 bits left
movw MDAH, AX ; load dividend MSW
mov A, dev
clrb X
rorc A, 1
xch A, X
mov1 A.7, CY
xch A, X
ft0: movw MDAL, AX ; load dividend MSW
set1 MDUC.0 ; first division
movw BC, der+2 ; compute the order
shlw BC, 1 ; B = divisor order (biased)
movw AX, dev+2
shlw AX, 1 ; A = dividend order (biased)
sub A, B ; subtract the orders
add A, H ; add the bias
clrb X
shrw AX, 1
movw res+2, AX ; order
ft1: mov A, MDUC
bt A.0, ft1 ; wait for completion
movw AX, MDAL ; get 8 bits of result
movw BC, AX ; save it temporarily
movw AX, MDCL ; dividend = remainder shifted
movw tmp, AX
movw AX, MDCH
xch A, X
mov X, tmp+1
movw MDAH, AX ; new devidend MSW
mov A, tmp
clrb X
movw MDAL, AX ; new devidend LSW
set1 MDUC.0 ; second division
movw AX, BC ; get back the first quotient
xch A, X ; A = result bits
clr1 A.7 ; remove hidden 1
or A, res+2
mov res+2, A ; first byte of result + order
mov A, der+3 ; compose the sign
xor A, dev+3 ; msb(A) = sign bit
and A, #0x80
or A, res+3
mov res+3, A ; sign + order
ft2: mov A, MDUC
bt A.0, ft2 ; wait for completion
movw BC, AX
movw tmp, AX
movw AX, MDCH
xch A, X
mov X, tmp+1
mov A, tmp
clrb X
set1 MDUC.0 ; third division
movw AX, BC ; get back the second quotient
xch A, X
mov res+1, A ; second byte of result
ft3: mov A, MDUC
bt A.0, ft3 ; wait for completion
xch A, X
mov res, A ; third byte of result
nop
END К вопросу о хитрых алгоритмах.
Полезная книга: Генри Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов" (оригинальное название "Hacker's Delight" ).
Есть сайт посвящённый этой книге - http://www.hackersdelight.org/ (Google-Перевод)
- (53.46 КБ) 2464 скачивания
Последний раз редактировалось Kavka Пт фев 01, 2013 06:58:23, всего редактировалось 1 раз.
Очень удобные макросы от уважаемого Чена (AVR ассемблер)
- avr.inc.rar
- (982 байт) 591 скачивание
Язык программирования Си, препроцессор, макросы, 8-bit AVR
Далеко не все в должной степени уделяют внимание препроцессору. И потом появляются обсуждения подобные этому.
Всё бы ничего, но утверждение, что для работы с ножками МК нужно три define-а, IMHO, показывает недостаточное знание темы.
Никого ругать и переубеждать не собираюсь. Как говориться "на вкус и цвет...".
Я взял из своих исходников некоторые макросы.
"Причесал" их и собрал в один файл. (Надеюсь нигде не ошибся.)
Возможно они не идеальны
, но работают.
Примеры в комментариях и под спойлером.Сама по себе тема макросов банальна.
Поэтому прошу - хватит с макросами для ассемблера и Си (достаточно примеров от Чана и этих).
Кому интересно посмотрит, почитает документацию - разберётся.
#include <avr/io.h>
#include "avr_io_macros.h"
#define LED1 B, 1
#define LED2 B, 2
void main()
char a;
PIN_INIT_AS_INPUT(LED1);
PIN_PULLUP_ON(LED1);
a = PIN_GET(LED1);
PIN_PULLUP_OFF(LED1);
PIN_INIT_AS_OUTPUT(LED1);
PIN_INIT_AS_OUTPUT(LED2);
PIN_CLR(LED1);
PIN_CLR(LED2);
while (1)
PIN_NEG(LED1);
PIN_NEG(LED2);
- avr_io_macros (2).h
- (3.83 КБ) 584 скачивания
