Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
GenadijG
Re: Повышающий преобразователь на LM2577 DC-DC
Сообщение GenadijG »
Я так понимаю: режима buck нету, ОС не работает, если регулятор и работает, то на выходе непонятно что. Скажи, только честно, эта схема существует только на бумаге? Или была воплощена в "железо"?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Похоже, распинался я зря, а жаль. Тестил схему в железе, поэтому сюда и скинул. 2$ не цена, чтоб проверить/опровергнуть догадки и приобрести опыт. Да и времени минут 30 не спеша на всё понадобится. 3 ампера нагрузки, конечно, не держит, но 1.5 давал. Фет был 540, грелся слабо, примерно как и ЛМка, может чуть меньше. Два диода греются сильнее.
Если вдруг какие-то неразрешимые теоритические вопросы вдруг останутся и после сборки девайса, то Гугл знает о повышающе-понижающих преобразователях, данный случай лишь частный.
GenadijG
Мне тоже очень жаль, что все время ты пытался мне протолкнуть общую теорию, на конкретные вопросы так и не ответив. Ответь конкретно:
1. Каким образом у тебя будет понижаться напряжение с 18 Вольт входных до 12 Вольт на выходе?
2. Ты пишешь (общая фраза):
Когда ключ в ЛМ-ке закрывается
Опиши этот момент. Как момент закрытия привязан к ОС? Каким образом у тебя будет стабилизироваться напряжение на выходе?
3. И вообще: как эта ОС у тебя работает? Ответ типа: «ибо внутри микры просто делитель, что работает на опорное 1.25V, ЕМНИП» - меня не устраивает. Это для buck, а не для boost.
Меня как раз и интересует твой частный случай применительно конкретно к твоей схеме. Сначала ответь конкретно по своей схеме, а затем отправляй в Гугл.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Честно говоря, мне тоже интересно и вот что я понял:
В классическом повышающем преобразователе ток от источника идёт ВСЕГДА, дроссель временами замыкается на замлю.
В этой схеме когда ключ в LMке замыкается, от от источника не идёт — дроссель вытягивает ток из "земли". Видимо, поэтому возможно получение напряжения на выходе меньше входного.
GenadijG
Возможно. Я это допускаю. Но тогда как происходит переходит из buck в boost режим? 4 ногу у ЛМ-ки я исключаю по той причине, что по ней идет команда на закрытие ключа в момент сброса энергии дросселем, когда ключ уже итак закрыт. Как происходит стабилизация?
Gudd-Head
Могу предположить только что всё зависит от времени открытого состояния ключа.
Seriyvolk
Gudd-Head писал(а):Видимо, поэтому возможно получение напряжения на выходе меньше входного.
LM2596 и так step-down преобразователь. Проблемма заключалась именно в получении напряжения на выходе выше входного.
Gudd-Head писал(а):В этой схеме когда ключ в LMке замыкается, от от источника не идёт — дроссель вытягивает ток из "земли".
Да, от источника ток не идёт, но только когда ключ размыкается, и дроссель ни откуда ничего не вытягивает, он одним концом замыкается на землю, со второго отбирается накопленная в нём энергия.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ключ в микросхеме выполняет функцию бака. а внешний ключ выполняет функцию буста.
в итоге получаем комбинированную схему бак-буста.
Gudd-Head писал(а):Могу предположить только что всё зависит от времени открытого состояния ключа.
совершенно, в попу, правильно сказано.
при коротком времени открытия будет понижать. при большом времени открытия будет повышать.
а при длительности импульса примерно 50% на выходе будет столько же, как на входе.
когда открыты оба ключа, дроссель накапливает энергию.
потом оба ключа закрываются, и дроссель, через диод, отдает энергию в нагрузку.
Gudd-Head
Тогда остаётся вопрос со стабилизацией...
Seriyvolk
Starichok51 писал(а):при коротком времени открытия будет понижать. при большом времени открытия будет повышать.
Направление верное, но немного не так. Это не синхронный бак. Выходное напряжение кроме длительности импульса ещё и от нагрузки зависит.
Gudd-Head писал(а):остаётся вопрос со стабилизацией...
И что за вопрос? По мере роста напруги на ноге ОС длительность импульса снижается, и наоборот. Что смутило??? :dont_know:
Gudd-Head
Seriyvolk писал(а):Что смутило???
Что вразнос не идёт.
Seriyvolk
Ну тогда ясно. viewtopic.php?p=1437638#p1437638
Starichok51
а у тебя в этом заявлении даже направление не верное.
Телекот
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):Направление верное, но немного не так. Это не синхронный бак. Выходное напряжение кроме длительности импульса ещё и от нагрузки зависит.
Ребята что спорите, вы правы. Только зависит от неразрывности тока в дроссели. При разрывном токе напряжения зависит от нагрузки, и наоборот.
При коэффициенте заполнения 50 и более процентов ток в дросселе обычно неразрывной.
GenadijG
Ну так и объясни, как преобразователь будет работать в этом режиме. Начни с самого начала, когда подается питание. Например: подаем питание 18 Вольт (берем верхнее значение), в первый момент на выходе преобразователя 0 Вольт, конденсатор С2 разряжен, на выводе 4 ЛМ-ки (вывод feedback) 0 Вольт. "Открывается ключ в ЛМ-ке, подаётся напряжение на левый конец дросселя и на затвор фета. Фет открывается и притягивает правый конец дросселя к минусу. Во время такта дроссель накапливает энергию, VD1 и VD2 закрыты." (В кавычках - я цитирую тебя) На выходе преобразователя 0 Вольт, конденсатор С2 разряжен, на выводе 4 ЛМ-ки 0 Вольт. "Когда ключ в ЛМ-ке закрывается, дроссель левым концом тянет затвор фета чуть ниже нуля и упирается в VD1. Фет закрывается и энергия, накопленная в дросселе через VD2 идёт в кондёр С2." Т.к. на выводе 4 ЛМ-ки 0 Вольт, я хочу уточнить момент: "Когда ключ в ЛМ-ке закрывается". Когда дроссель начнет входить в насыщение и вступит в действие current limit? Или какой другой момент? Итак: "энергия, накопленная в дросселе через VD2 идёт в кондёр С2." Конденсатор С2 заряжается. Заряжается до скольки Вольт? До 25 или 40 Вольт? Сколько энергии в него сбросилось? Первый цикл у нас получился step-up. Или ты не согласен? Продолжи, пожалуйста, про следующие циклы.
В споре рождается истина. Лично я хочу понять, как эта схема работает. Стоит ли её рекомендовать другим для повторения (если понадобится, то и самому применить), или же схема все же сырая и требует доработки или...
(60.91 КБ) 855 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
GenadijG писал(а):В споре рождается истина. Лично я хочу понять, как эта схема работает.
А вот здесь по моему спор не поможет, поможет только эксперимент. Если микросхема допускает коэффициент заполнения 100% то схема работать не будет.
Если коэффициент заполнения ограничен допустим 90-99% то схема работать будет. Просто тогда генератор микросхемы будет принудительно закрывать ключ в конце каждого такта, и будут условия передачи энергии на выход.
В дотащите я не нашёл этого, может плохо искал. У большинства микросхем коэффициент заполнения ограничен, и они будут работать в данной схеме.
Starichok51
в даташите на LM2577 четко указано Maximum Duty Cycle типовое значение 95%.
это будет зависеть от правильного выбора индуктивности дросселя.
если индуктивность недостаточна (выбрана не правильно), то сработает current limit.
в начальный момент и по мере заряда С2 ключ работает с полной шириной импульса. при этом дроссель будет работать с неразрывным током.
когда С2 зарядится до напряжения, заданного делителем, ширина импульса начнет сокращаться.
далее, в общем случае, могут быть два варианта развития событий.
1. индуктивность дросселя достаточна для поддержания неразрывного тока в дросселе. при этом Duty Cycle установится в соответствии с соотношением входного и выходного напряжений.
2. индуктивность дросселя не достаточна для поддержания неразрывного тока в дросселе. при этом Duty Cycle установится таким образом, при котором будет равенство накопленной и отданной энергии. но ширина импульса будет меньше, чем в первом варианте.
конешно, в первом варианте тоже будет наблюдаться равенство накопленной и отданной энергии, но определяющим у словием для ширины импульса будет соотношение входного и выходного напряжений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):в даташите на LM2577 четко указано Maximum Duty Cycle типовое значение 95%.
По моему мы уже здесь обсуждаем другую микросхему
Схема продолженная Seriyvolk, с микросхемой LM2596
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 15, 2012 20:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
прошу прощения, разговор уже идет про LM2596.
а у нее в даташите оговорено типовое значение 100%, но я в это не верю. ровно 100% просто быть не может. конденсатору в генераторе требуется время для разряда.
также вынужден сделать поправку к сказанному в моем предыдущем посте.
так как при выходе в режим для передачи энергии отводится очень мало времени, ток в дросселе всегда возрастет до предела при любой индуктивности дросселя, и будет работать current limit.
такое состояние будет длится до тех пор, пока не начнет работать ОС.
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь согласен сможет работать только из за аварийного ограничения тока. Можно конечно на вход Feedback подать начальное напряжение которое ограничит коэффициент заполнения.
