Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Сергеj, ты не мерял сколько у тебя IRка ест тока? И не пробовал ли запускать от переменки без диода?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Сергеj »
Сколько ест ИРка я не замерял, а питать от переменки пробовал и через резистор 18ком и 20ком работает. с диодом и без диода -разницы не заметил.
Последний раз редактировалось Сергеj Пн окт 15, 2012 18:39:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Разница в несколько процентов есть.
Сообщение Сергеj »
Сказал образно (разницы нет) а имел в виду что работает.
Телекот, подскажите: без нагрузки на вторичке 80кгц (по расчету 70 должно быть), цепляю нагрузку 130кгц. Такого же не должно быть? Это может быть из за кривой печатки? Такая ерунда уже на втором бп, и только где один электролит 220х400в по питанию. В БП с двумя литами такого небыло. Я не спец в этом деле и не могу понять это совпадение или закономерность. :(
(230.65 КБ) 1490 скачиваний
Сообщение Телекот »
Дело в методе измерения и точке измерения. Частотомер при сложном сигнале может врать. Частоту нужно смотреть осциллографом. Или частотомером но только на затворе нижнего транзистора.
Сообщение prinv »
Или между затвором и истоком верхнего ключа
p.s. у меня осцил на батарейках.
Сообщение Сергеj »
Я понимаю что нужно мерить осцилом.
Но в других, во всех бп мой тестер мерит правильно, если задавал частоту 70kHz. то и было на вторичке 70-72kHz, а вот только в это не хочет, такого не может быть.
На затворе 70kHz.
Тестер UT70A.
Нет, здесь что-то другое, какой-то здесь косяк. может какие-то наводки я не знаю. Может кто подскажет из за чего так меняется частота на вторичке, или хоть что можно попробовать поменять, удалить, добавить.
Сообщение Seriyvolk »
Может колебания какие паразитные по вторке. Можно попробовать бороться снаббером, как и на первичке. Вот нужно ли...
Сообщение Starichok51 »
что значит на вторичке?
прямо на обмотке или после диодов выпрямителя?
Сообщение Сергеj »
щас попробую 20ом и 0,01млф.
ТАКИЕ НОМИНАЛЫ ПОЙДУТ?
Сообщение Сергеj »
Starichok51 писал(а):что значит на вторичке?
Замеряю так как и мерил на других бп (на обмотке)
транс родной комповый без перемотки.
Для начала пойдёт. Посмотри, какие стояли на плате БП.
Сообщение Сергеj »
попробовал, без нагрузки 70kHz, под нагрузкой 80kHz. Вроде-бы и нормально. НО ОТ ЧЕГО МОГУТ БЫТЬ (Seriyvolk писал: Может колебания какие паразитные по вторке)
По этой печатке я уже собирал этот бп только без защиты, и забросил эту плату из за этой же ерунды. Дорисовал защиту, перепаял детали на эту плату, и вот тоже самое что и было. :(
Сообщение Телекот »
На обмотках трансформатора могут возникать паразитные колебания которые частотомер может сосчитать. Амплитуда этих колебаний может зависеть от многих причин, от монтажа, качества трансформатора, и ТД и ТП. Если собираетесь заниматься импульсной техникой то нужно приобретать осциллограф.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 15, 2012 20:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
2153 вроде не должна работать без нагрузки, не?
Сообщение hybroid »
Если в роли частотомера какой-то кастрированный мультиметр из серии "меряю 100500 штук в одной коробке" - то это скорее всего и есть причина. Осциллографом смотреть надо :dont_know:
prinv писал(а):2153 вроде не должна работать без нагрузки, не?
А что ей мешает работать без нагрузки?
Сообщение prinv »
Или это я с Тачиброй спутал :)
Сообщение Сергеj »
НЕ кастрированный мультиметр из серии "меряю 100500 штук в одной коробке"
UT70A. В других бп мерил правильно.
Попробовал убрал цепочку из первички 100ом и 1000рф, частота на в торичке упала до 40кгц, подключил нагрузку лампа 12в- бп вообще не запустился, сработала защита.
Померил частоту на 5 ноге - 40кгц, задающие стоят 10ком и 1000р. Это же должно быть 70кгц.
Может это у меня ИРка глючит?
Последний раз редактировалось Сергеj Пн окт 15, 2012 21:39:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Философский Кот »
Без нагрузки рванёт. Смотря на то, что подразумевается под выражением "без нагрузки". Если транс к полумосту подключен, а к трансу - ничего, то это под нагрузкой. Нагрузкой является индуктивное сопротивление. А БЕЗ нагрузки - это когда транса нет. Тогда ирка 100% рванёт. Проверено на практике. :wink:
Сообщение Телекот »
Какой смысл мерить сложный сигнал частотомером. Я думаю смысл всех измерений это получение точного результата. А если метод измерения не может дать токовых, то это не имеет смысла.
Если вы при помощи частотомера пытаетесь определить качество импульсов то поступаете не верно, для этого есть другой прибор осциллограф.
В паспорте на любой качественный частотомер есть оговорка, что нельзя подавать на вход сигнал сложной формы, что показания частотомера тогда могут существенно отличатся от истины.
Философский Кот писал(а):А БЕЗ нагрузки - это когда транса нет. Тогда ирка 100% рванёт. Проверено на практике. :wink:
Кто вам это сказал, я сей час могу достать старую плату и отключить и нагрузку и трансформатор. Это плата у меня для экспериментов и много раз работала без трансформатора и с лампочкой вместо трансформатора, и с разными нагрузками, и совсем без нагрузки. Так что могу вас уверить 2151-2153 спокойно работают без нагрузки.
Единственное что транзисторы совсем без нагрузки греются больше чем с лампочкой на 100вт. Это вероятно связанно с перезарядкой емкостей сток-исток транзисторов.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 15, 2012 21:51:29, всего редактировалось 2 раза.
