Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Андрей Бедов »
Кусок схемы питания - в студию!
Сообщение uldemir »
Ето, а взять тестер и калькулятор? Тестером померять падение напряжение на стабилизаторе и ток, затем с помощью калькулятора (или наоборот?) посчитать рассеиваемую мощность (вот формулу не помню. Что-то вроде умножить ток на напряжение или, всё же, напряжение на ток...), дабы не гадать?
Еще, ходят слухи, что у этих микросхем возможен возбуд. Керамика у ног припаяна? Хотя сам я этим не напрягаюсь.
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:00:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LEVV2006 »
Да не должны они так греться!!!! Столько их раз использовал и ни разу не грелись до такой степени что пальцы ошпаривало. В времени и минуты не прошло как нагрелись! Нагрев происходит только когда подключаешь +27 к ВЛИ. Если провод весит в воздухе то ничего не греется.
(38.38 КБ) 672 скачивания
(41.74 КБ) 445 скачиваний
DC-DC конвертер воду мутит.
Сообщение uldemir »
Ну так замерьте ток! Свой хрустальный шар уже продал - деньги нужны были, потому угадать очень трудно.
Гыы! ну это верх рациональности, сначала линейниками погасить 6 вольт, чтобы потом накачивать 27 :)))
Сделайте замеры и все иллюзии отпадут.
Сообщение m.ix »
Может о преобразователях всяческих тут будем продолжать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
И об умножителях тоже.
У меня в польских стоит умножитель а посему питаются переменкой.
uldemir, +1
Андрей Бедов писал(а):DC-DC конвертер воду мутит.
В каком смысле?
uldemir писал(а):Ну так замерьте ток! Свой хрустальный шар уже продал - деньги нужны были, потому угадать очень трудно.
Так я и замерял ток. Результаты замеров я и выложил на форуме чуть выше!
uldemir писал(а):Гыы! ну это верх рациональности, сначала линейниками погасить 6 вольт, чтобы потом накачивать 27 :)))
А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.
m.ix писал(а):Может о преобразователях всяческих тут будем продолжать?
Да тут всё в одной куче! 170++ страниц!!! Можно и перейти только смысла не вижу.
Сообщение m.ix »
LEVV2006 писал(а):Можно и перейти только смысла не вижу.
Смысл всегда есть, как и название полное на микрах кренках твоих.
Читая твои косяки, народу будет куда легче понять свои и не перелистывая по этому поводу 200 с лих..ем страниц.
У меня кренки есть ТО-220 с радиатором типа фольга.
Сообщение O-LED »
LEVV2006 писал(а):Да не должны они так греться!!!! Столько их раз использовал и ни разу не грелись до такой степени что пальцы ошпаривало. В времени и минуты не прошло как нагрелись! Нагрев происходит только когда подключаешь +27 к ВЛИ. Если провод весит в воздухе то ничего не греется.
а что это вы такое творите, сначала из 11 делаете 5, а потом из 5 делаете 27 :shock: Это глупо, даже если б ничего не грелось. За питайте 34063 прямо от 11 вольт, должно перестать греться.
даже без хрустального шара вижу - по 27 вольтам потребление 20-30ма, значит потребление по 5 вольтам около 250-400ма(плюс логика 10-50 кушает). Итого имеем падение на 7805 4 вольта, при токе 300-400ма, т.е. она рассеивает 1,2-1,6 ватта. Без радиатора просто обязано греться.
Последний раз редактировалось O-LED Ср окт 17, 2012 21:20:09, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Сообщение uldemir »
LEVV2006 писал(а):А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.
Мне не нравится погода, правительство, как я живу, обстановка в мире. А про "+5" очень просто. Мне нравится формула мощности P=I*U. Поэтому у вас на стабилизаторе рассеивается в виде тепла мощность тем больше, чем больше U, или I, или оба разом. Так зачем увеличивать I без надобности? А I по закону Кигхгофа имеют дурную привычку складываться. Поэтому у Вас ток идущий через стабилизатор равен сумме тока потребляемого микроконтроллером и преобразователем. А преобразователь, кстати, даже имея КПД 100% жрёт тем больше, чем больше отношение подаваемого и выдаваемого напряжения (а с реальным КПД - ещё больше!).
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zorndaik »
Логично преобразователь на +27в запитать напрямую от +11в. тогда и нагрузка на кренку снизится и она греться не будет. Да и вообще можно вместо 7805 и 7809 собрать степ-даун на тех же МС34063-и потребление будет меньше, и греться ничего не будет. При условии, что подключено все будет правильно.
Запитал преобразователь напрямую от 11в. Всё в норме))) я а могу напрямую преобразователь для переменного напряжения запитать?
Ps/ ох я неуч(((((9 хреново электротехнику не знать(((
Сообщение m.ix »
И кто то такие же косяки могёт повторить.
И 45 раз спросит об этом же.
Сообщение ОРИОН »
Здравствуйте,КОТЫ!Восстанавливаю схему в которой нет кнопок и тд и тп.Монтаж выполнен на макетной плате навесом.
Хочу сделать печатную плату и корпус.Правильно ли я разобрался с кнопками управления?Спасибо за ответ и совет.
Вот схема
(31.12 КБ) 641 скачивание
Сообщение m.ix »
Сообщение ОРИОН »
m.ix писал(а):
ОРИОН писал(а):Спасибо.Эту схему я встречал и у меня другая задача.Даже на каком-то сайте видел как к ней добавить показание секунд.
Сообщение Microtech »
LEVV2006 Я по прежнему считаю, что запитка накала переменным током от "H-моста", будет корректно работать, но только, если накал отвязан по постоянному току конденсаторами. Катодное напряжение (общий) можно подать на среднюю точку балластных резисторов. Как опцию, можно подключить умножитель для анода. (На картинке, он нарисован не совсем туда, куда надо. Его лучше сразу к выводу LB подключать)
(73.77 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Foks »
Microtech, а зачем отвязывать накал? Если на мост подается меандр, то середина накала всегда будет под потенциалом Uпит/2, за исключением коротких промежутков переключения моста, но они слабую играют роль.
Giggity giggity goo!
Да. Вроде логично. Как раз 4.5V для запирания. Ваше предложение упрощает схему. Подумаю. Сказывается моя замороченность схемой, где -27В катод, а здесь проще. :idea: Косяк может возникнусь, если с моста не меандр идёт.
У LEVV2006 правильно нарисовано, просто стабилитрон и пара резисторов лишние. Давать на LB1838 более 9В рисковано.
Вернуться в «Умные мысли»
