Текущее время: Ср июл 16, 2025 19:17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 178, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:21:58
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Кусок схемы питания - в студию!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:27:35
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Ето, а взять тестер и калькулятор? Тестером померять падение напряжение на стабилизаторе и ток, затем с помощью калькулятора (или наоборот?) посчитать рассеиваемую мощность (вот формулу не помню. Что-то вроде умножить ток на напряжение или, всё же, напряжение на ток...), дабы не гадать?
Еще, ходят слухи, что у этих микросхем возможен возбуд. Керамика у ног припаяна? Хотя сам я этим не напрягаюсь.
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:47:08
Рейтинг сообщений: 21
Да не должны они так греться!!!! Столько их раз использовал и ни разу не грелись до такой степени что пальцы ошпаривало. В времени и минуты не прошло как нагрелись! Нагрев происходит только когда подключаешь +27 к ВЛИ. Если провод весит в воздухе то ничего не греется.
+27.JPG [38.38 KiB]
+5.gif [41.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:51:30
Карма: 233
DC-DC конвертер воду мутит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:54:15
Карма: 50
Ну так замерьте ток! Свой хрустальный шар уже продал - деньги нужны были, потому угадать очень трудно.
Гыы! ну это верх рациональности, сначала линейниками погасить 6 вольт, чтобы потом накачивать 27 :)))
Сделайте замеры и все иллюзии отпадут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:55:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Может о преобразователях всяческих тут будем продолжать?
viewtopic.php?f=3&t=42955
И об умножителях тоже.
У меня в польских стоит умножитель а посему питаются переменкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 20:56:25
Карма: 233
uldemir, +1
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:03:48
В каком смысле?
Так я и замерял ток. Результаты замеров я и выложил на форуме чуть выше!
А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.
Да тут всё в одной куче! 170++ страниц!!! Можно и перейти только смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:14:23
Карма: 52
Смысл всегда есть, как и название полное на микрах кренках твоих.
Читая твои косяки, народу будет куда легче понять свои и не перелистывая по этому поводу 200 с лих..ем страниц.
У меня кренки есть ТО-220 с радиатором типа фольга.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:17:35
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
а что это вы такое творите, сначала из 11 делаете 5, а потом из 5 делаете 27 :shock: Это глупо, даже если б ничего не грелось. За питайте 34063 прямо от 11 вольт, должно перестать греться.
даже без хрустального шара вижу - по 27 вольтам потребление 20-30ма, значит потребление по 5 вольтам около 250-400ма(плюс логика 10-50 кушает). Итого имеем падение на 7805 4 вольта, при токе 300-400ма, т.е. она рассеивает 1,2-1,6 ватта. Без радиатора просто обязано греться.
KIT
Последний раз редактировалось O-LED Ср окт 17, 2012 21:20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:20:02
Карма: 50
Мне не нравится погода, правительство, как я живу, обстановка в мире. А про "+5" очень просто. Мне нравится формула мощности P=I*U. Поэтому у вас на стабилизаторе рассеивается в виде тепла мощность тем больше, чем больше U, или I, или оба разом. Так зачем увеличивать I без надобности? А I по закону Кигхгофа имеют дурную привычку складываться. Поэтому у Вас ток идущий через стабилизатор равен сумме тока потребляемого микроконтроллером и преобразователем. А преобразователь, кстати, даже имея КПД 100% жрёт тем больше, чем больше отношение подаваемого и выдаваемого напряжения (а с реальным КПД - ещё больше!).
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:40:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:21:00
Рейтинг сообщений: 17
Логично преобразователь на +27в запитать напрямую от +11в. тогда и нагрузка на кренку снизится и она греться не будет. Да и вообще можно вместо 7805 и 7809 собрать степ-даун на тех же МС34063-и потребление будет меньше, и греться ничего не будет. При условии, что подключено все будет правильно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:34:30
Запитал преобразователь напрямую от 11в. Всё в норме))) я а могу напрямую преобразователь для переменного напряжения запитать?
Ps/ ох я неуч(((((9 хреново электротехнику не знать(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:37:34
Карма: 52
И кто то такие же косяки могёт повторить.
И 45 раз спросит об этом же.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 21:54:49
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
Здравствуйте,КОТЫ!Восстанавливаю схему в которой нет кнопок и тд и тп.Монтаж выполнен на макетной плате навесом.
Хочу сделать печатную плату и корпус.Правильно ли я разобрался с кнопками управления?Спасибо за ответ и совет.
Комментарий к файлу: Вот схема
ЧАСЫ НА К176.GIF [31.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 22:22:25
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 02:12:37
Карма: 51
m.ix писал(а):
ОРИОН писал(а):
Спасибо.Эту схему я встречал и у меня другая задача.Даже на каком-то сайте видел как к ней добавить показание секунд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 05:43:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
LEVV2006 Я по прежнему считаю, что запитка накала переменным током от "H-моста", будет корректно работать, но только, если накал отвязан по постоянному току конденсаторами. Катодное напряжение (общий) можно подать на среднюю точку балластных резисторов. Как опцию, можно подключить умножитель для анода. (На картинке, он нарисован не совсем туда, куда надо. Его лучше сразу к выводу LB подключать)
ivlotlb1838.jpg [73.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 06:10:28
Microtech, а зачем отвязывать накал? Если на мост подается меандр, то середина накала всегда будет под потенциалом Uпит/2, за исключением коротких промежутков переключения моста, но они слабую играют роль.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 06:22:32
Карма: 20
Да. Вроде логично. Как раз 4.5V для запирания. Ваше предложение упрощает схему. Подумаю. Сказывается моя замороченность схемой, где -27В катод, а здесь проще. :idea: Косяк может возникнусь, если с моста не меандр идёт.
У LEVV2006 правильно нарисовано, просто стабилитрон и пара резисторов лишние. Давать на LB1838 более 9В рисковано.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
