Часы на люминесцентных индикаторах.
Ето, а взять тестер и калькулятор? Тестером померять падение напряжение на стабилизаторе и ток, затем с помощью калькулятора (или наоборот?) посчитать рассеиваемую мощность (вот формулу не помню. Что-то вроде умножить ток на напряжение или, всё же, напряжение на ток...), дабы не гадать?
Еще, ходят слухи, что у этих микросхем возможен возбуд. Керамика у ног припаяна? Хотя сам я этим не напрягаюсь.
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:00:47, всего редактировалось 1 раз.
Да не должны они так греться!!!! Столько их раз использовал и ни разу не грелись до такой степени что пальцы ошпаривало. В времени и минуты не прошло как нагрелись! Нагрев происходит только когда подключаешь +27 к ВЛИ. Если провод весит в воздухе то ничего не греется.
Ну так замерьте ток! Свой хрустальный шар уже продал - деньги нужны были, потому угадать очень трудно.
Гыы! ну это верх рациональности, сначала линейниками погасить 6 вольт, чтобы потом накачивать 27
Сделайте замеры и все иллюзии отпадут.
Может о преобразователях всяческих тут будем продолжать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42955
И об умножителях тоже.
У меня в польских стоит умножитель а посему питаются переменкой.
В каком смысле?Андрей Бедов писал(а):DC-DC конвертер воду мутит.
Так я и замерял ток. Результаты замеров я и выложил на форуме чуть выше!uldemir писал(а):Ну так замерьте ток! Свой хрустальный шар уже продал - деньги нужны были, потому угадать очень трудно.
А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.uldemir писал(а):Гыы! ну это верх рациональности, сначала линейниками погасить 6 вольт, чтобы потом накачивать 27![]()
Да тут всё в одной куче! 170++ страниц!!! Можно и перейти только смысла не вижу.m.ix писал(а):Может о преобразователях всяческих тут будем продолжать?
Смысл всегда есть, как и название полное на микрах кренках твоих.LEVV2006 писал(а):Можно и перейти только смысла не вижу.
Читая твои косяки, народу будет куда легче понять свои и не перелистывая по этому поводу 200 с лих..ем страниц.
У меня кренки есть ТО-220 с радиатором типа фольга.
а что это вы такое творите, сначала из 11 делаете 5, а потом из 5 делаете 27LEVV2006 писал(а):Да не должны они так греться!!!! Столько их раз использовал и ни разу не грелись до такой степени что пальцы ошпаривало. В времени и минуты не прошло как нагрелись! Нагрев происходит только когда подключаешь +27 к ВЛИ. Если провод весит в воздухе то ничего не греется.
даже без хрустального шара вижу - по 27 вольтам потребление 20-30ма, значит потребление по 5 вольтам около 250-400ма(плюс логика 10-50 кушает). Итого имеем падение на 7805 4 вольта, при токе 300-400ма, т.е. она рассеивает 1,2-1,6 ватта. Без радиатора просто обязано греться.
Последний раз редактировалось O-LED Ср окт 17, 2012 21:20:09, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Мне не нравится погода, правительство, как я живу, обстановка в мире. А про "+5" очень просто. Мне нравится формула мощности P=I*U. Поэтому у вас на стабилизаторе рассеивается в виде тепла мощность тем больше, чем больше U, или I, или оба разом. Так зачем увеличивать I без надобности? А I по закону Кигхгофа имеют дурную привычку складываться. Поэтому у Вас ток идущий через стабилизатор равен сумме тока потребляемого микроконтроллером и преобразователем. А преобразователь, кстати, даже имея КПД 100% жрёт тем больше, чем больше отношение подаваемого и выдаваемого напряжения (а с реальным КПД - ещё больше!).LEVV2006 писал(а):А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.
Последний раз редактировалось uldemir Ср окт 17, 2012 21:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Логично преобразователь на +27в запитать напрямую от +11в. тогда и нагрузка на кренку снизится и она греться не будет. Да и вообще можно вместо 7805 и 7809 собрать степ-даун на тех же МС34063-и потребление будет меньше, и греться ничего не будет. При условии, что подключено все будет правильно.А что вам не нравится? Всё равно +5в надо для МК.
Запитал преобразователь напрямую от 11в. Всё в норме))) я а могу напрямую преобразователь для переменного напряжения запитать?
Ps/ ох я неуч(((((9 хреново электротехнику не знать(((
И кто то такие же косяки могёт повторить.
И 45 раз спросит об этом же.
Здравствуйте,КОТЫ!Восстанавливаю схему в которой нет кнопок и тд и тп.Монтаж выполнен на макетной плате навесом.
Хочу сделать печатную плату и корпус.Правильно ли я разобрался с кнопками управления?Спасибо за ответ и совет.
- Вот схема
- (31.12 КБ) 658 скачиваний
m.ix писал(а):Спойлер
ОРИОН писал(а):Спасибо.Эту схему я встречал и у меня другая задача.Даже на каком-то сайте видел как к ней добавить показание секунд.
LEVV2006 Я по прежнему считаю, что запитка накала переменным током от "H-моста", будет корректно работать, но только, если накал отвязан по постоянному току конденсаторами. Катодное напряжение (общий) можно подать на среднюю точку балластных резисторов. Как опцию, можно подключить умножитель для анода. (На картинке, он нарисован не совсем туда, куда надо. Его лучше сразу к выводу LB подключать)
- (73.77 КБ) 553 скачивания
Microtech, а зачем отвязывать накал? Если на мост подается меандр, то середина накала всегда будет под потенциалом Uпит/2, за исключением коротких промежутков переключения моста, но они слабую играют роль.
Giggity giggity goo!
Да. Вроде логично. Как раз 4.5V для запирания. Ваше предложение упрощает схему. Подумаю. Сказывается моя замороченность схемой, где -27В катод, а здесь проще.
Косяк может возникнусь, если с моста не меандр идёт.
У LEVV2006 правильно нарисовано, просто стабилитрон и пара резисторов лишние. Давать на LB1838 более 9В рисковано.
