Маломощные усилители на германиевых транзисторах.
- NiTr0
- Друг Кота
А еще утратит низкие и высокие частоты + обрастет гармониками и шумами (то, что сталь в трансах при перемагничивании шумит - не знали?)estre писал(а):Хочу чтобы сигнал прошел через магнитное поле. От этого он утратит жесткость и песочность.
Смысл?estre писал(а):А также будет гальваническая развязка.
Открываете справочник годов 60-х, и читаете по поводу рассчета трансформаторов...estre писал(а):Никакие сложности с изготовлением тр-ра меня не пугают. Только подскажите, как его сделать, чтобы хороший получился, чтобы звучал.
- Max
- Админ
Так, друзья мои, если вы не угомонитесь и не начнете общаться по делу, будем вывозить трупы из этой темы. Это последнее китайское предупреждение.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Сэр Мурр
- Модератор
Упс! Ну если нужен 1 ватт на германиевых транзисторах, то почему бу не вспомнить о широко распространеннов в прошлом комплементарной паре ГТ402 и ГТ404? За схемотехнику усилителя можете взять статью http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
- Wraith
- Встал на лапы
http://www.ivanaudiomaster.narod.ru/ и погугли пока это, усилители поищу.По трансам инфу могу на мыло скинуть, подсказать по ламповым. Трансы мне под заказ делает спец, много мороки да и не производство, а так, знакомым/друзьям.
Главное не попасть на сайты аудиофилов и синхрофазотронщиков. Удачи!
- 2ватта 250мВ вход... так себе.
- (12.28 КБ) 841 скачивание
"Никто не забыт, ничто не забыто" Отличная пара. Самое оно для усилителя фоновой музыки. Спасибо Сэр Мурр за помощь в выборе транзисторов.Сэр Мурр писал(а):ГТ402 и ГТ404?
Использование небольших кристаллов обеспечит меньшую размытость звучания в области ВЧ, что должно значительно снизить песочное звучание в этой области. Звук должен получится, по сравнению с кремниевым, более прозрачным и мягким. Но не знаю что получится в области НЧ. Не придаст ли большая мнгновенная температура переходов звучанию в этой области какую-нибудь не приятную окраску? В области НЧ я хочу получить прозрачный, не размытый бас.
Какое лучше напряжение питания использовать, высокое ии низкое? Думаю, что чем выше напряжение питания и чем ниже броски тока на переходах выходных транзисторов, тем звучание должно быть более легким, воздушным, не грузящим. Так ли это?
Спасибо. Но у меня есть много подобных схем. Мне бы посмотреть схему практической конструкции, работающую у людей и радующую душу своим звучанием.Сэр Мурр писал(а):За схемотехнику усилителя можете взять статью http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
А с технической стороны интересно, насколько стабильно эта конструкция (по ссылке выше) сможет держать ноль на выходе, при работе с двухполярным питанием и германиевыми транзисторами? Как в ней обеспечить температурную стабильность параметров, необходимую для германиевых транзисторов?
Спасибо. Там не мой мир. Автора вообще не интересует звучание. У него задача: выжать побольше мощности.Wraith писал(а):http://www.ivanaudiomaster.narod.ru/ и погугли пока это
Не сочтите за критику, но использование галогенки в усилителе меня немного рассмешило (http://ivanaudiomaster.narod.ru/SXEMAclassA.GIF)
Да и сабвуфер из дивана...
буду очень благодарен.Wraith писал(а):усилители поищу
2a2()mail.ru Большое спасибо!Wraith писал(а):По трансам инфу могу на мыло скинуть
Также большое спасибо! Лапмы превыше всего. Бесспорно и однозначно. Но в данный момент меня интересуют только маломощные германиевые УНЧ без выходного конденсатора.Wraith писал(а):подсказать по ламповым
Мне только один нужен, чтобы свести сигналы правого и левого каналов. Трансформаторы ламповых усилителей очень важная, интересная тема, но не сейчас. Мне сейчас нужен маленький УНЧ для не громкой фоновой музыки.Wraith писал(а):Трансы мне под заказ делает спец
Почему? Они очень нтересные, знающие люди. И у них можно многому поучиться. Но они могут и увлечь своими аудиоидеями и своей аудиофилософией. Нужно твердо знать, что тебе нужно и тогда никакие аудиофилы с пути не собьют.Wraith писал(а):Главное не попасть на сайты аудиофилов и синхрофазотронщиков. Удачи!
- NiTr0
- Друг Кота
Ну-нуestre писал(а):Они очень нтересные, знающие люди.
P.S. еще для любителей раритетной техники (впрочем, и не только их) советую покачать литературу отсюда. Чтобы не наступать на уже давно известные всем грабли...
- Wraith
- Встал на лапы
А с галогенкой я всё же попробую... смешно, но. Я звук лучше понимаю чем теорию хотя в последнее время она у некоторых личностей сильно отличается от той что я почерпнул от спецов по ламповым усилителям/генераторам и из соотв. лит-ры. Реально хороший усилитель класса А собирал по паре схем одного японца ФИО убейте не помню, короче Сикоку какой то
на полевиках и один даже с трансом (возни было...) звук чистый, верха в меру чёткие,ахренеть в общем. На германии был 2х каскадный но пока схему не нахожу у себя, звук был как у интеграла на ЛМ но вроде низа так себе. Колонок нормальных сейчас нет... наушники применяю.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Откровенное враньё.estre писал(а):Радиолюбитель-коротковолновик с 78-го года. Имею первую категорию.
Человек имеющий такую квалификацию такого сказать не может.
Нас, радиолюбителей 70-х годов от этих Ваших слов просто "бл***ть" тянет и мы просто перешагиваем через такие темы как через г......estre писал(а):Использование небольших кристаллов обеспечит меньшую размытость звучания в области ВЧ, что должно значительно снизить песочное звучание в этой области. Звук должен получится, по сравнению с кремниевым, более прозрачным и мягким. Но не знаю что получится в области НЧ. Не придаст ли большая мнгновенная температура переходов звучанию в этой области какую-нибудь не приятную окраску?
Так, что если начали приводить как аргумент в споре, что Вы коротковолновик, то выкладывайте позывной или не козыряйте этим.
- NiTr0
- Друг Кота
Я кстати в свое время, в школе еще, пытался сделать усь класса А с лампочками вместо резисторов в нагрузке... Ессно, без ООС. Довольно-таки ничего звук был на выходе.
Да и для класса А - важно, чтобы нагрузка в течение полупериода не сильно меняла свое сопротивление
Галогенка этому условию вполне удовлетворяет... Инерционность большая...
А вообще было бы интересно собрать усь т.зв. класса "супер А", он же - "экономичный А"... Но интересных схем на глаза не попадалось...
- Дармидонт Акакиевич
- Открыл глаза
Нужно хорошо понимать, что делаешь, какие процессы будут происходить при работе устройства. Всякая магия, танцы с бубном и чудеса по моему мнению не проходят.NiTr0 писал(а):здесь один товарисч уже собирал ламповый усь
для наушников по аудиофильским схемам
Спасибо! Многое из этого списка имеется в бумажном виде. Но есть и такая литература, которой у меня нет. С удовольствием дополню свою радиобиблиотечку электронными версиями книг.NiTr0 писал(а):для любителей раритетной техники (впрочем, и не только их) советую покачать литературу отсюда.
В принципе эти грабли уже не одну шишку набили.NiTr0 писал(а):Чтобы не наступать на уже давно известные всем грабли...
На сегодня меня мало интересует схемотехника прошлых лет. Интересны германиевые приборы, которых много сохранилось с тех времен. Естественно, в старой литературе можно почерпуть много полезной информации, по работе таких приборов, но на сегодня, многое изменилось и поэтому хочется увидеть что-то новое.
На сегодня мне уже не интересно мучить соседей и свои уши сотней децибел шума в многоквартирном доме.
На сегодня меня на все 100% устраивает один или два (если хочется стерео) советских одноватника, работающих с мощностью усилителя около 50-60 мВт. Но не в этом дело. Получить такую мощность можно и на транзисторах МП40... Проблемма в получении качественного звука. Качественного не по техническим параметрам..., а качественного на слух. Хочется добится легкого, чистого, мягкого звучания. Я об этом уже говорил.
Если делать все по приборам, то от использования mp3 128 нужно вообще отказаться (и отправляться к аудиофилам по прямой ссылке
Использовать винил, форматы без сжатия и др. такое, учитывая имеющиеся реалии и возможности достать практически любую музыку в формате mp3 128, не благоразумно.
Использовать высококачественную аппаратуру и высококачественную аккустику для прослушивания mp3 128 нельзя, т.к. вылезут наружу все недостатки звучания mp3 128. И так как меня не интересует повышенная выходная мощность УНЧ и высокое приборное качество работы звуковоспроизводящей системы, то выход для себя вижу в маломощном усилителе, настроенном на приятное звучание и сокрытие всех грехов попорченной сжатием музыки. С другой стороны, мне просто хочется иметь маленькую звуковоспроизводящую систему, тихонько работающую и никому не мешающую.
Наушники? Держать их на голове длительное время мне не нравится.
Не то чтобы смешно, скорее не привычно, поэтому и возникает улыбка. Возможно в применении лампочки что-то есть, что я пока не знаю.Wraith писал(а):А с галогенкой я всё же попробую... смешно, но.
Я и звук понимаю не плохо и с теорией никогда не ссорился. Но чаще слушаю музыку вопреки правильному звучанию и книжным теориям. За примером далеко ходить не нужно: включил тихонько Океан-209 и он работает целый день никому не мешая и не нагружая слух. А в звучании при этом нет ни низов, ни верхов. Это понимается, и слышится, но в то же время и не хочется слушать правильное звучание. Надоело это гупанье, цвиканье и дребежжание стекол в окнах.Wraith писал(а):Я звук лучше понимаю чем теорию
Получается что есть третья правильность, не приборная и не качественно звучащая. Какая? Да вот, собственно тема о ней.
В наше время можно наслушаться какого угодно бреда. Но не все приемлемо и полезно. Теория проверяется практикой...Wraith писал(а):в последнее время она у некоторых личностей сильно отличается от той что я почерпнул от
Нет, не вранье. Успокойтесь (или PSE QSY).Maks писал(а):Откровенное враньё.
Выдаем желаемое за действительность? У вас бурная фантазия. Не пробовали писать юмористические рассказы?Maks писал(а):Нас, радиолюбителей 70-х годов от этих Ваших слов просто "бл***ть" тянет и мы просто перешагиваем через такие темы как через г......
Я работаю CW QRQ и кто меня может перешагнуть можно посчитать на пальцах.
Судя по вашим выражениям вы не мой друг и даже не радиолюбитель. Следовательно, ГК-71 вам в ... руки
Бросьте вы этот заплесневелый консерватизм. Подключайте свои лучшие человеческие чувства.Aheir писал(а):Да уж, estre, Вы простите, но я таких слов, какие Вы используете для описания звука, не знаю
А вы попробуйте принять на грудь 100 гр. и описать это по приборам. Вот так точно у меня и со звучанием. Чем ощущение хорошего звучания отличается от ощущения после приема 100 гр. или появления в поле зрения улыбающейся вам женщины? Ну где-то так.
Никак не относятся. После того как такая система будет изготовлена и настроена можно померять там что-то приборами, если не лень. Только зачем?Aheir писал(а):а уж как они соотносятся с техническими характеристиками - просто загадка...
Последний раз редактировалось estre Чт ноя 06, 2008 22:07:56, всего редактировалось 1 раз.
