Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Zifrius »
Здравствуйте, подскажите плз, будут ли в этой схеме работать транзисторы:
STW13009
Сообщение Сергеj »
НЕТ и подобные тоже
Попробовал я НТС, странно, но ничем он не помог, разницы абсолютно никакой
Последний раз редактировалось Сергеj Сб окт 27, 2012 12:17:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zifrius »
Жаль, придться транзисторы докупить, остальное вроде есть, можно прокунсультировать по поводу схемы ( http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 ) я внес в неё некоторые изменения а конкретно установил на входе 220 дросель, на выходе диодного моста тагже дросель на + и -, а тагже отдельно дросель на +, с комп. бп и парочку конденцаторов на 1000мкФ и 0.001 в паралель питания, тагже по питанию микросхемы планирую установить кренку, изменил подключение диодного моста на выходы 12в для получения 24в, слегка увеличил дорожки, в качестве диодного моста планирую использовать 1ну сборку S30D40C в комплекте с диодами подключенными в обратною сборке сторону.
Сообщение Сергеj »
Как здесь можно что-то советовать если понаписал что добавил и дроссели, и диоды, и конденсаторы, и диодная сборка, а на печатке видно что добавил два электролита, да точек понаставил :shock:
или нужно угадать из трех раз где что будет впаиваться :))
Сообщение Телекот »
Посмотреть бы картинку какая там форма тока на резисторе, мог бы что дельное сказать.
Сообщение Сергеj »
К сожалению посмотреть не имею возможности. Импульсники заинтересовали меня сильно, так что цель есть приобрести осциллограф. Вот только когда это будет...
Не пойму, неужели никто не собирал такую защиту, или собирали и во всех работает.
Или некому нахрен не нужны чужие проблемы. Как поспорить, та погрызть друг друга, как коршуны налетают, а помочь советом кроме Seriyvolk и Телекот, больше некому.
Вот еще hybroid собирает БП с такой защитой, может хоть он продвинет это дело.
Хоть бы кто нибудь написал, что вот я собрал и у меня работает, а ты где-то накосячил.
Выложил уже и схему, и печатку, и фотки. Да, теоретически должно работать, а чего же не работает в железе? Все, уже башню сносит с этой защитой, по ночам уже снится. Тут уже даже принципиально хочется узнать, почему не работает. Сам я не силен в электронике, увлекался этим делом еще в юности, а после того уже 30 лет прошло.
Так что не теряю надежды на Вашу помощь. Буду экспериментировать с любыми предложениями.
Сообщение Seriyvolk »
Сергей, есть ещё один вид ограничения пусковых токов, опробован в железе, но, к сожалению, не мной. Последовательно с первичкой транса ставится дросселёк на ферритовой гантельке (либо просто на куске феррита). Параллельно этому дросселю понадобится снабберок. Индуктивность дросселя подбирается экспериментально, в пределах 1-10 мкГн. Выходная ВАХ (наклон) конечно чутка поменяется у БП, но помочь должно. :) (про NTC почитал только сейчас, но странно, что никакого эффекта :dont_know: )
Сообщение Сергеj »
Вот так?
(33.75 КБ) 1681 скачивание
Сообщение Oxford »
По просьбе выкладываю схему по которой собирался блок питания на IR2153
Схема
(28.27 КБ) 2053 скачивания
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
Сергеj писал(а):Вот так?
Да, именно так.
Сообщение Сергеj »
Seriyvolk, попробовал впаял что под руку попалось, результат есть.
Теперь буду все это подбирать методом проб и ошибок.
Seriyvolk, с чего начинать. есть гантельки 9х12мм, каким проводом и сколько мотнуть?
Начинать витков с десяти, постепенно добавляя. Для данной мощности пойдёт провод 0.6 и больше. Индуктивность сделать минимально возможную, при которой будет надёжный запуск БП, ибо из-за неё будут увеличиваться просадки выходного под нагрузкой.
Сообщение Сергеj »
Спасибо, понял.
У меня сейчас нечем замерять индуктивность. в тестере села крона. напряжение, сопротивление меряет, а включаю на индуктивность, то показывает что разряжена батарея и показания далеко от реальных.
А так как точность индуктивности не нужна, то буду подбирать методом проб.
Главное что есть положительный результат.
Сообщение Сергеj »
Сережа, ничего у меня не получилось. Подобрал я дроссель со снаббером, Включается с нагрузкой (5ват лампочка) и без нагрузки, все нормально, добавляю еще нагрузку 3,5А включаю выключаю, тоже работает. Подбираю токовый резистор на ограничение 2,5А. И опять тоже самое, без нагрузки включается (бывает не с первого раза), а с нагрузкой 5 ват уже не хочет. После включения без нагрузки, начинаю нагружать, ограничение 2,5А срабатывает.
Ограничение тока настраивается по максимуму, который только смогут вытерпеть транзисторы без взрыва. (по крайней мере в этой схеме) И защита эта призвана только ключи спасти, а не нагрузку. Так что если БП запускается, при превышении макс. нагрузки уходит в оборону и при этом не взрываются ключи - значит всё сделано и настроено правильно. Из предыдущего поста понятно, что ток защиты можно смело поднимать, запаса у ключей пока хватает.
Сообщение Сергеj »
ОК.
По полной грузить не пробовал так как пока без радиаторов.
Поставлю на радиаторы и дам им прикурить :))
Сообщение mr.PRONIN »
Просто интересно а как поведет себя эта схема на IR2151 при посадке сети с 220 до 180вольт? Зависимость линейная видимо?
Сообщение maximum33 »
Телекот писал(а):Да больших недостатков нет, кроме моментального вскрытия микросхемы и пробоя маломощного выпрямителя. Поскольку всё сетевое напряжение будет приложено к микросхеме.
Интересно вам заняться нечем, или просто извращениями занимаетесь? Может не стоит изобретать велосипед, тем более что вы в нём не понимаете.
Спасибо за подсказку. Совсем забыл, что эта схемка понижения "по минусу". Просто не нравиться мне этот "кипятильник" из резистора по питанию ИРки и не охота пока транс на самопитание перематывать.
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле расчитать конденсатор питания из средней точки между транзисторами (с 6-й ноги). Его ёмкость, ведь от частоты зависит.
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):И защита эта призвана только ключи спасти, а не нагрузку.
Совершенно верно, эта защита рассчитана на защиту блока питания, в принципе как и любая триггерная защита.
maximum33 писал(а):Просто не нравиться мне этот "кипятильник" из резистора по питанию ИРки
Если резистор включен с переменки не какова кипятильника нет, двух ватный резистор просто тёплый. А ваша схема не только сложнее самого блока, но и выделяет ещё больше тепла. Если конечно довести до ума.
Для мощных блоков с тяжёлыми транзисторами, просто делают самопитание при помощи дополнительной обмотки трансформатора. Но микросхема не совсем справляется с тяжёлыми ключами, и приходится её умощнять.
Сообщение Netu.tima »
Помогите по схеме. Нагрузка макс 200ватт будет, без доп обмотки питания ир, можно с 1 резистором от +310в? Какой поставить?
Напряжение средне ~305в.
(81.17 КБ) 1600 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн окт 29, 2012 07:35:10, всего редактировалось 2 раза.
Причина: удалил слишком большой рисунок из сообщения.
