Выписывать из Америки не буду
Мелкие вопросы по радиотехнике
- Suh
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Намёк понял. Будет сделано. Что лучше подойдёт? От ИПБ или от кабелей VGA?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
- RA3WSI
- Друг Кота
От кабелей ВГА самое то.
- Suh
Ок. 73.
Объясните, что такое закон вобуляции сигналов? Я правильно понимаю что этот процесс является разновидностью модуляции? Т.е.если у меня прибор который излучает импульсы с определенным законом изменением периода повторения этих импульсов, это и есть вобуляция? И у такого сигнала ширина спектра равна нулю выходит?
- svic
- Друг Кота
Закономерность (синус, трапеция, меандр, случайность) по которой вобулируется сигнал. Относится не только к сигналам, например если ты примешь на грудь выше своих способностей и отправишься за добавкой, то тебя будет вобулировать по случайному закону...samuel писал(а):что такое закон вобуляции сигналов?
Получается это подобие модуляции или кодирования? К чему это отнести...изменение периодичность импульсов сигнала. Можно сказать что это вобуляция немодулированного сигнала? Потому что по идее импульсы на одной и той же частоте. извините что все так абстрактно.
А этот процесс что означает. Изменяется?svic писал(а):вобулируется сигнал.
- svic
- Друг Кота
По-просту - качаться, шататься. Для сигнала имеется ввиду частота (ну, или период), но не ЧМ, а в более широких пределах, типа сканирования, ГКЧ, например. Гугл же всё может рассказать http://www.google.com/search?q=%D0%B2%D ... utf-8&aq=t
Но если "качаться" период будет, значит частота остается постоянной? Например вобуляция импульсного радиосигнала частотой 8ГГц. Частота постоянная?
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Вобуляция - многозначное понятие, в разных случаях применяется для разных целей.
Например "Вобуляция ( ТВ) - качание электронного луча кинескопа в поперечном к строке направлении с такой частотой, что за время передачи одного элемента изображения луч совершает одно или несколько колебаний с амплитудой в пределах половины шага развертки."
Или: "Одним из методов наведения антенны на цель является коническое сканирование ( вобуляция) луча со вспомогательной частотой и относительно равносигнальной линии ( 0 - 0 на рис 12.16 й), создаваемое механическим вращением антенны или электронными методами."
Или еще: "Для устранения неоднозначности и по дальности и по скорости может быть использована вобуляция частоты повторения [68], которая должна осуществляться достаточно медленно, чтобы не сказываться на качестве селекции по скорости."-это из области радиолокации, для того чтобы избавиться от "слепых скоростей" в системе с СДЦ. Высокая частота (8 ГГц у тебя) не меняется, меняется частота повторения зондирующих импульсов, например со 100 на 120 Гц и обратно.
- KILLER_2
- Открыл глаза
Добрый вечер. Не подскажеле ли....)) Хочу заказать себе радио-управление 4-х канальное(433).
Они идут в 3-х вариантах. Защелка, авто-защелка и без защелки. Какая собстно разница.
Вот есть видео http://www.youtube.com/watch?v=SMd5fqSYPxY
Как бы всё ясно. С защелкой и без нее. Что тогда авто?
alkarn писал(а):Высокая частота (8 ГГц у тебя) не меняется, меняется частота повторения зондирующих импульсов, например со 100 на 120 Гц и обратно.
Значит ширина спектра такого зондируящего сигнала, равна нулю? А как называется вид модульции подобных импульсных радиосигналов?
- svic
- Друг Кота
АИМ, ШИМ, ЧИМ, ИКМ......
- alkarn
Ширина спектра определяется длительностью радиоимпульса и типом внутриимпульсной модуляции, если она применяется.
Например, при простейшей АИМ и длительности импульса 1 мкс ширина спектра порядка 1 МГц, при ЛЧМ или ФКМ внутри импульса ширина спектра может быть десятки мегагерц. За счет вобуляции эта ширина может измениться на десятки Гц, но этого никто не заметит.
А к чему стремятся? Уменьшить длину импульса или увеличить?я так понимаю в р. локации слишком маленькая продолжительность импульса опасна. Она ведет к широкому спектру сигнала, это ведет к снижению скрытности сигнала.
А к чему стремятся? Уменьшить длину импульса или увеличить?я так понимаю в р. локации нежелательна слишком маленькая продолжительность радио импульса. Она приводит к широкому спектру сигнала, а это ведет к снижению скрытности излучаемого сигнала.
- alkarn
Если применять примитивную АИМ модуляцию, локатор получается очень простой и малогабаритный, видел на корабле тесловский размером со средний чемодан + индикатор + антенна с приводом. В таком случае чем короче импульс, тем выше точность определения дальности и разрешающая способность по дальности. Были импульсы и 0,4 мкс, и короче.
Сейчас применяют сигналы со сложной ЛЧМ или ФКМ внутри импульса, это позволяет излучать сигналы большой длительности с широким спектром, а после приема специальной обработкой сжать сигнал по времени, иногда в несколько десятков раз, и получить высокую разрешающую способность.
Кстати, узкополосный сигнал гораздо легче обнаружить, чем широкополосный. Широкополосный может быть вообще ниже уровня шумов и обычным приемником, без специальной обработки, его не обнаружишь.
samuel писал(а):Объясните, что такое закон вобуляции сигналов? Я правильно понимаю что этот процесс является разновидностью модуляции?
Смотря в какой области используется этот сленг - это может быть джиттер.
- Uklunok
- Вымогатель припоя
Господа радиолюбители, скажите ка: чем отличается многопозиционная передача от многоканальной, и вообще есть ли различия???
- Suh
KILLER_2 писал(а):Добрый вечер. Не подскажеле ли....)) Хочу заказать себе радио-управление 4-х канальное(433).
Мне, то ж, интересно. Выяснили?
Предположение: АВТО, это когда защёлка расщелкивается, при нажатии другой кнопки.
