Питание 3.3 вольта на VLL беру с общего стабилизатора c STM32. Выход на нем настроен с подтяжкой к питанию. Конденсаторы по питанию стоят и для vll и для vdd. Причем если напрямую подключаю вход А к gnd или vll то все ОК, на выходе инвертирующий сигнал с амплитудой 12 вольт.. Пробовал подавать сигнал с генератора - тоже самое, канал В работает, канал А шумит.
Частоты побывал от 4 Гц до 4 Мгц - тоже самое. Если под отладчиком с STM32 подавать сигнал на вход этой микросхемы, в пошаговом режиме то она тоже отлично переключается. В чем проблема понять не могу.
- (134.75 КБ) 639 скачиваний
- (133.56 КБ) 601 скачивание
