Микросхема MD1211 & TC6320 (полевики)
Сообщение grjgrj »
Пытаюсь запустить сборку поливиков, собрал схему по даташиту http://www.supertex.com/pdf/datasheets/MD1211.pdf . Канал B работает, подаю импульс TTL (3 вольтовый от STM32) на выходе OUTB с MD1211 получаю инвертированный 12 вольтовый - с этим каналом все хорошо. Но подаю на канал А - на выходе получаю ерунду как на картинке.
Питание 3.3 вольта на VLL беру с общего стабилизатора c STM32. Выход на нем настроен с подтяжкой к питанию. Конденсаторы по питанию стоят и для vll и для vdd. Причем если напрямую подключаю вход А к gnd или vll то все ОК, на выходе инвертирующий сигнал с амплитудой 12 вольт.. Пробовал подавать сигнал с генератора - тоже самое, канал В работает, канал А шумит.
Частоты побывал от 4 Гц до 4 Мгц - тоже самое. Если под отладчиком с STM32 подавать сигнал на вход этой микросхемы, в пошаговом режиме то она тоже отлично переключается. В чем проблема понять не могу.
(134.75 КБ) 636 скачиваний
(133.56 КБ) 597 скачиваний
Сообщение woosterstring »
А когда снимали сигналы, какая нагрузка стояла после сборки?
И на осциллограммах, как я понял, сигнал управления отпирает одновременно оба транзистора?
Можно увидеть Вашу схему целиком?
Сообщение grjgrj »
Ставил 5,6кОм.
Нет два отдельных сигнала на каждый из транзисторов.
Вот схема и печатка.
HV_Pulser_Project.pdf
(185.87 КБ) 340 скачиваний
Для MD1211 VDD мин. 4,5В, проверьте.
И судя по приведённой схеме перепутаны каналы управления А и B. N-канальным транзистором управляет канал B, а P-канальным - канал А.
Сообщение grjgrj »
На VDD я подаю 12 Вольт. А на счет того А или В это ведь все равно, смотря какие импулсы на вход MD1211 подашь, прямые или инверсные.
Каждый имеет право на свою трактовку datasheet...
Раз так, согласно обсуждению Вашей проблемы на этом форуме больше нечего предложить.
Ждём суждений здешних обитателей, они ближе к уикенду просыпаются.
Чтобы облегчить задачу - вот так должно быть у автора топика, судя по аппноуту AN-H53
И ниже соответствующие доки.
TC6320.pdf
(110.44 КБ) 432 скачивания
MD1213DB1.pdf
(620.48 КБ) 670 скачиваний
AN-H53.pdf
(751.57 КБ) 579 скачиваний
Последний раз редактировалось woosterstring Ср окт 31, 2012 13:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grjgrj »
Будем ждать еще идей... Да именно так и должно. На канале B я могу сделать обе эти полярности, а вот на канале А нормально - никакую.
Grjgrj, оперативно сработала техподдержка Supertex. Вы, наверняка, уже у них спрашивали.
На вопрос
Hello, Supertex.
Need help with MD1211 driver chip with TC6320 FETs. Can it work with
confused control channels A and B, namely: P-channel transistor in
TC6320 controlled by output B of MD1211, and N-channel - by output A,
as in the schematic of attachment. This question rise in local forum,
and since ... I interested in this issue. I think, for some reason, it is wrong to swap
control channels.
получен ответ
Both MD1211 channels are identical, so it does not make any difference.
Incidentally, I am helping the guy ... who produced the schematic, because the circuit oscillates.
The factory response was:
The MD1211 is easy to oscillate, Please check PCB how far the C11 and C12 are respect to MD1211 power supply pin and GND pin.
Try soldering a 0805 0.22uF or 0.47uF cap directly on the top of the MD1211.
BTW. All cap including coupling de-coupling caps need be very close to both ICs.
Regards
Steve Winder. Supertex FAE.
Видимо, Вы и есть тот парень :)
А раз они рекомендуют обвешаться емкостями, то, наверное, и требования к качеству печатной платы должны быть высокими.
И к питанию. Интересный продукт MD1211.
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой возбуждения ОУ MC33202. Они не вытерпели качества печаток местного производтва + особенности конструктива, хотя ёмкости были буквально на выводах. К слову, заменил на LMV358.
Сообщение grjgrj »
Да я и есть тот самый парень... По совету саппорта, припаял дополнительный конденсатор 0,47 мкф прям сверху на микросхему, на канал VDD что для канала А. И все стало работать... Микросхема уходила в самовозбуждение, а канал В работал потому что ближе к нему стоял конденсатор.
Вот. В общем проблема оказалась в печатки и недокоденсаторности))
Теперь переразведу на двухстороннию обвешаю конденсаторами.
Спасибо за участие.
Саппорт кстати работает у них ужасно. Сначала спросили реквизиты фирмы, прошло два дня, затем попросили схему, потом сказали извините специалист в отъезде. Вот сегодня ответили, попробовал помогло.
Сообщение grjgrj »
В общем мои хождения по мукам продолжаются))) Переразвел плату, добавил конденсатор. Все запустилось - микросхема MD1211 работает, сигнал почти отличный, как в их осцилограмме. Подключил сборку полевиков TC6320, подал 100 и -100 вольт - на выходе каждого канала картина отличная вроде все ОК.
Затем когда соединяю между собой выводы через диодную сборку или просто диоды - работает нормально, все хорошо, соединились отрецательные и положительные части. Но работает не долго. Причем очень не стабильно. Вначала пол часа проработала без проблем, потом начала греться - отключил, затем периодически почти случайно начинает греться. Думаю опять ловит помехи или самовозвуждается MD1211 и полевик открывается не вовремя. Подключил осцилограф сразу к 2 каналам (не соединенным) и получил вот такую ужасную картину! По отдельности если проверять один щупом картина нормальная. Получается емкость щупов так сильно портит сигнал? Почему?
Нагружаю резистором 200 Ом (каждый канал по отдельности). частота импульсов 2,5 МГц
(218.54 КБ) 377 скачиваний
HV.zip
(147.19 КБ) 226 скачиваний
Ёмкость входов осциллографа десятки пикофарад и по стороне 100В влияния при нагрузке в 200Ом, как на первых двух импульсах, быть не должно. Может питание... Нет возможности запитать микросхему драйвера от аккумулятора, ну и вместо 100В взять вольт 30?
Сообщение grjgrj »
Мешали длинные земли у осциллографических шупов. Затем ловил помеху на MD1211 из-за чего выходной полевик хаотично открывался и грелся. После того как поставил защидные диоды шотки + резистор все помогло. Пока все ок, тестю.
Сообщение Parfenovvn »
День добрый
у меня подобные же проблемы с микросхемой MD1210 сейчас разбираюсь с документацией но по ней немного скудные данные
Хотел попросить выложить свою печатку если не сложно или прислать в личку для примера и в крацее дать рекомендации по работе с этими микрухами
Сообщение grjgrj »
Конечно. Сейчас у меня они уже исправно работают начасоте 2.5 Мгц, без шумов, нагрева и зависонов.
Вот печатка что я использую. Вот что нужно учесть при их использовании:
1. Защита по входам от ESD помех - 100 ом резистор и диоды, рекомендуется BAT54 спец диодная сборка для этих целей (у меня не было воткнул 1N4007, для прототипа в плата для них же разведена)
2. Плата обязательно двухсторонняя, как можно больше переходных отверстий соединяющие земли двух слоев.
3. Максимально близко к микросхеме керамические конденсаторы на 100 nF, 0.47 uF на каждую из питающих ног - смотрите мою печатку. Я перенес на другой слой - получилось вообще плотничком.
Ну вроде это все, тут главное при разводки проводники как можно короче (к силовым поливикам тоже)- и все будет ок.
Вот печатка и схема в altuim 9.
Altium01.rar
(344.25 КБ) 197 скачиваний
Большое спасибо!!!
очень нужные рекомендации в документации две недели бьюсь ни чего путного найти не получалось
ещё если не секрет а для чего используешь данный девайс?
я планирую запустить его для как приставку к ВЧ генератору для ультразвуковых исследований стекол...
Сообщение grjgrj »
А и еще земли как можно больше вокруг, и все дорожки как можно шире и короче.
