Текущее время: Ср авг 20, 2025 23:36:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 132, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:06:35
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
Что нужно сказать им
Скорее показать. Свидетельство индивидуального предпринимателя их устроит. Я со знакомым пришёл, у которого оно было. Отправка транспортными компаниями.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:27:17
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Эта бумажка любого продавца устроит. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:31:27
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
mr_kot писал(а):
потемнел
Правый? Хотя фото бы немного в другом ракурсе. Или освещении.
Неправильно. И я не думаю, что здесь качество фотки лучше.
Справа как раз палладий, слева - пустышка. Причем палладиевый центральный контакт - матовый, а пустышка блестит так же, как и палладиевый бегунок. Так что, даже держа контакт в руках, сложно определить кто есть кто, не говоря уже о том, чтобы сделать это по фотке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 00:13:41
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Спаял, правда поторопился, немножко плоховато отмыл. Ну а так вполне гламурненько получилось. Нравится мне красный цвет, интересно почему :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 08:11:39
mial, а прошивку туда какую засыпать будешь? с полушагом фришную? сам склоняюсь собирать себе таких 3 драйвера...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 09:38:39
Карма: 94
С прошивкой пока засада. Пытался связаться с автором, но не получается. Пробовать буду фришную, там видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:32:12
будем ждать отчет, может и фришной хватит...
винты планирую шпильки М8-10, правда движки 7.5 градусов, по идее должно полушага хватить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:36:01
RuziK, я здесь http://baum-lux.ru/ последнее время беру,продавец всегда на связи никаких проблем нет, от физ.лица при покупке прекурсоров нужен только скан паспорта,доставляют Автотрейдингом. Очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 14:30:52
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
feser
Личку проверьте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 18:12:43
Для покупки PdCl2 точно не поможет. Там лицензия на работу с дм нужна.
mr_kot писал(а):
Неправильно
Ну и ладно. Только те, что мне попадались не палладиевые, цветом, как химолово на плате. И темнеют только зажигалку подносишь. Палладий, кстати, тоже темнеет, если докрасна нагревать. Так что... Да и ещё применяется сплав палладий-вольфрам.
Отсюда
Палладий при температуре темно-красного каления окисляется кислородом воздуха в РdO, который при более сильном нагревании вновь разлагается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 23:08:02
Карма: 94
Сегодня зашил, подключил питание и движок, без косяков не обошлось. Но завелось вообщем то быстро и без вопросов. Работает до 1/4 шага. Все заявленное работает, двигатель был PL42H48-2.4 на 5 кг/см 2.4А. Выставил ток, погонял туда сюда, рукой не остановить, шим практически не слышен. Транзисторы без радиаторов чуть теплые после 15 минут тестов. Силовое было 27 вольт. Заказан драйвер с ebay, надо будет сравнить в одинаковых условиях, скоро уже приедет. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 00:52:52
Ruzik писал(а):
Главное не браться за все одновременно, иначе интерес может и по угаснуть.
У меня интерес с 7 лет не угасает 8)
А параллельное продвижение дел это веяние времени, не даром многоядерные процессоры в ходу. :))
Да и часто бывает так что не всё под рукой сразу есть, делаешь с тем что можешь, в общем как то срастается пока всё. Ещё б основная работа не мешала 8) 8) 8) суеты много, выправляю косяки, за полгода-год думаю приведу в норму своё старьё и хлам, будет полегче.
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 10:12:12
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте! А можете поделиться секретом, как у вас остается глянец на маске? Просто у меня после раствора щелочи, маска приобретает матовую поверхность.
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:14:44
Карма: 94
Секретов нет ни каких. Нанесение через сито. Сушка 45 минут при 75 гр., экспонирование светодиодами 7 минут, проявка в 1% растворе кальцинированной соды, во время проявки механического воздействия не применяю, должно все само смыться. Промывка проточной водой, сушка , затем дубление в течении 1 часа при 145-150 гр..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 16:29:39
Засада какая-то! 100% палладий в реохорде есть, растворяю проволоку а она дает зеленый цвет, растворяю в царской с нагревом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:27:01
Карма: 18
Может сначала в холодной разбавленной азотке попробовать? Зелено-синий цвет обычно медь дает. Когда медь уйдет - тогда в горячей концентрированной азотке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 17:42:50
В азотке что в холодной что в горячей никакой реакции! растворяется только в царской и то в горячей! цвет от темно зеленого до салатового.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 20:44:42
Карма: 18
В РАЗБАВЛЕННОЙ азотке. У меня медно-серебрянные контакты в концентрированной азотке тоже не растворялись - пассивируются они, что-ли (ждал с пол-часа - никакой реакции). А плеснул дистиллированной воды - и забурлило (повалил бурый дым и растворилось все минуты за три-четыре).
Правда, греть не пробовал, поэтому за горячую азотку ничего не скажу.
Кстати, палладий в горячей азотке прекрасно растворяется. А вот платина - только в горячей царской. Возможно, в реохорде платина и медь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 05:55:55
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
Зелёный цвет даёт скорее всего никель- реохорд ваш видимо нихромовый.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 06:18:15
Забыл вчера написать в начале растворения происходит окрашивание в светло-коричневый цвет который затем сменяется зеленым.
Сейчас этот форум просматривают: lifeKam и гости: 67
