Blueweld combi полуавтомат
Сообщение valtersex »
здраствуйте уважемые коты!имееться полуавтомат blueweld combi 4/195.эта зараза накрылася (постоянно идёт напруга на проволку,даже без ножатия на пестолет.и он не варит а ср*т) :( что с ним я так и не понел,собсвенно вопрос стоит втом как его поченить и при етом зделать небольшой обгрейд.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение oleg1ma »
Что либо сказать конечно можно, но раз просите помощи, то надо-бы видеть это творение инженерной мысли, а за одно и схемку к нему найти в нете и выложить для большего понимания о чем речь.
качество не айс прошу прощение :oops: (фотик накрылся)
(145.12 КБ) 1050 скачиваний
(78.47 КБ) 1037 скачиваний
Сообщение oleg1ma »
Cфоткайте платку управления, скорее всего накрылось силовое реле(залипли контакты), которое подает напряжение на силовой трансформатор.Его нужно заменить, попробуйте по нему постучать, должно на некоторое время помочь.Вообще такие вещи, как п/а нужно выбирать со специалистом, сейчас китайского г..на валом, вот и стараются его всучить всем не попадя.
вчём весь прикол там нет реле :dont_know:только на подачу проволки :shock:
пс:по одному поспорту он итольянец а по другому кетаец.и это чё получаеться итольянский_кетаец?
ой вообще не какого реле нет :shock:
Сообщение oleg1ma »
Значит и раньше была напруга на выходе, сфоткайте управу, может симистор всунули, чего гадать.
вот.а может туда пехнуть реле?
(87.5 КБ) 716 скачиваний
Сообщение oleg1ma »
Да управление-сила, это не то, что итальянец, это даже не китаец, это китаец-подвальный.Таких много переделал, и переделка эта, касается всего, только корпус и не дорабатывается.Совет, избавтесь от него и купите другой.
ну варил та он не плохо.даже получше нашего тритона,и транс ничё довольно на высоте.вот и хочю зделать обгрейд(усовершенствовать управление и зделать выход под электроды так под двоечку малоли что 8) (ну с выходом проблем нет)).а по поводу другова то охото этот зделать :))) или :kill: ну одно из двух это точно :beer:
пс:а вообще полезноя тема получилась по переделки токого китайского г*вна в чтото нормальное :tea:
Сообщение serg_ns »
Таки афигэнно пализная тима получитса, эсли порусски писать научитця! (аффтар, ессно :))) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
serg_ns писал(а):Таки афигэнно пализная тима получитса, эсли порусски писать научитця! (аффтар, ессно :))) )
очень!особено если бы всякое бычъе здесь не вы*боволась :evil: ,и не показовала своё не уважение к другим!!!
пс;ошибки по орфографии это не покозатель,но и не так кретично!
Сообщение Vasilii »
Реле впихнуть конечно можно..., только мощность контактов должна быть Ампер на 30, не меньше. А родной переключатель должен комутировать обмотки для регулирования тока. Как по-мне, лучше использовать в качестве комутатора мощный симистор со схемой управления.
Р.С. Как дом?
Не мешайте мешать!
здесь ток регулируеться по первичке.вот только куда ставить реле?я думаю ещё поменять диоды,сейчас стоят Т25-4-А8.
пс;сводит с ума :wink: дел не впроворот :cry: все деньги уходят на ремонт,а до стройки ещё как до пекина :facepalm:
Сообщение Vasilii »
valtersex писал(а): куда ставить реле?
Контакты в разрыв сетевого провода. Управление катушкой нужно сделать на отдельном трансформаторе (на кнопку пускать 220 нельзя) и кнопкой включать реле.
А можно и не ставить: в выпрямителе использовать два диода и два тиристора, рассчитанных на мах. ток. Всё-равно менять. Это надежнее чем реле (пускатель). Управление, обратно-же, от кнопки.
Не мешайте мешать!
и как сие чудо зделать с теристорами?
Сообщение Vasilii »
Возьми пару нижних или верхних по схеме диодов (зависит от цоколёвки тиристоров, для того чтобы посадить на один радиатор) и заменяешь их тиристорами. Они будут отключать сварочную цепь . Управление ими поищи в Инете, есть очень простые. Только схему управления следует доделать.
А аппарат менять не нужно если он удовлетворяет основным требованиям (качественно варит), в нём главное- силовая часть.
Не мешайте мешать!
у меня инет полное г*вно (телефон подключен к пк за место модема)и пока я всё это дело буду искать то быстрее рак на горе свиснит :cry: :facepalm:
Сообщение saschai »
valtersex В Туле ремонтные мастерские и специалисты перевелись? Не поверю! С такими знаниями в данном вопросе :)) все советы типа постав то то и подключи туда то чреваты, в последующем ремонтом не только данного девайса но и помещения в котором он находился, а возможно и здоровья :)) .
Поверь, проще заплатить чутка денег и гарантированно отремонтировать, чем поиметь выше описываемую головную боль с непредсказуемым результатом, кинь клич в ЛАПАХ, народ понятливый откликнется. Если же просто хочется потренироваться, то это лучше на кошках.
просто отремонтировать смысла нет, охото зделать по лучше.ведь для себя любимова :)
