Blueweld combi полуавтомат
здраствуйте уважемые коты!имееться полуавтомат blueweld combi 4/195.эта зараза накрылася (постоянно идёт напруга на проволку,даже без ножатия на пестолет.и он не варит а ср*т)
что с ним я так и не понел,собсвенно вопрос стоит втом как его поченить и при етом зделать небольшой обгрейд.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Что либо сказать конечно можно, но раз просите помощи, то надо-бы видеть это творение инженерной мысли, а за одно и схемку к нему найти в нете и выложить для большего понимания о чем речь.
качество не айс прошу прощение
(фотик накрылся)
- (145.12 КБ) 1058 скачиваний
- (78.47 КБ) 1045 скачиваний
Cфоткайте платку управления, скорее всего накрылось силовое реле(залипли контакты), которое подает напряжение на силовой трансформатор.Его нужно заменить, попробуйте по нему постучать, должно на некоторое время помочь.Вообще такие вещи, как п/а нужно выбирать со специалистом, сейчас китайского г..на валом, вот и стараются его всучить всем не попадя.
вчём весь прикол там нет реле
только на подачу проволки
пс:по одному поспорту он итольянец а по другому кетаец.и это чё получаеться итольянский_кетаец?
ой вообще не какого реле нет
Значит и раньше была напруга на выходе, сфоткайте управу, может симистор всунули, чего гадать.
вот.а может туда пехнуть реле?
- (87.5 КБ) 722 скачивания
Да управление-сила, это не то, что итальянец, это даже не китаец, это китаец-подвальный.Таких много переделал, и переделка эта, касается всего, только корпус и не дорабатывается.Совет, избавтесь от него и купите другой.
ну варил та он не плохо.даже получше нашего тритона,и транс ничё довольно на высоте.вот и хочю зделать обгрейд(усовершенствовать управление и зделать выход под электроды так под двоечку малоли что
(ну с выходом проблем нет)).а по поводу другова то охото этот зделать
или
ну одно из двух это точно
пс:а вообще полезноя тема получилась по переделки токого китайского г*вна в чтото нормальное
Таки афигэнно пализная тима получитса, эсли порусски писать научитця! (аффтар, ессно
очень!особено если бы всякое бычъе здесь не вы*боволасьserg_ns писал(а):Таки афигэнно пализная тима получитса, эсли порусски писать научитця! (аффтар, ессно)
пс;ошибки по орфографии это не покозатель,но и не так кретично!
Реле впихнуть конечно можно..., только мощность контактов должна быть Ампер на 30, не меньше. А родной переключатель должен комутировать обмотки для регулирования тока. Как по-мне, лучше использовать в качестве комутатора мощный симистор со схемой управления.
Р.С. Как дом?
Р.С. Как дом?
Не мешайте мешать!
здесь ток регулируеться по первичке.вот только куда ставить реле?я думаю ещё поменять диоды,сейчас стоят Т25-4-А8.
пс;сводит с ума
дел не впроворот
все деньги уходят на ремонт,а до стройки ещё как до пекина
пс;сводит с ума
Контакты в разрыв сетевого провода. Управление катушкой нужно сделать на отдельном трансформаторе (на кнопку пускать 220 нельзя) и кнопкой включать реле.valtersex писал(а): куда ставить реле?
А можно и не ставить: в выпрямителе использовать два диода и два тиристора, рассчитанных на мах. ток. Всё-равно менять. Это надежнее чем реле (пускатель). Управление, обратно-же, от кнопки.
Не мешайте мешать!
и как сие чудо зделать с теристорами?
Возьми пару нижних или верхних по схеме диодов (зависит от цоколёвки тиристоров, для того чтобы посадить на один радиатор) и заменяешь их тиристорами. Они будут отключать сварочную цепь . Управление ими поищи в Инете, есть очень простые. Только схему управления следует доделать.
А аппарат менять не нужно если он удовлетворяет основным требованиям (качественно варит), в нём главное- силовая часть.
Не мешайте мешать!
у меня инет полное г*вно (телефон подключен к пк за место модема)и пока я всё это дело буду искать то быстрее рак на горе свиснит
valtersex В Туле ремонтные мастерские и специалисты перевелись? Не поверю! С такими знаниями в данном вопросе
все советы типа постав то то и подключи туда то чреваты, в последующем ремонтом не только данного девайса но и помещения в котором он находился, а возможно и здоровья
Поверь, проще заплатить чутка денег и гарантированно отремонтировать, чем поиметь выше описываемую головную боль с непредсказуемым результатом, кинь клич в ЛАПАХ, народ понятливый откликнется. Если же просто хочется потренироваться, то это лучше на кошках.
просто отремонтировать смысла нет, охото зделать по лучше.ведь для себя любимова
